MichiMuc Geschrieben 14. August 2009 Teilen Geschrieben 14. August 2009 Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit bei Tchibo ein Stoffregal zum Aufhängen an der Kleiderstange gekauft. Wäre wirklich super, wenn die Kleiderstange im Schrank weiter hinten wäre, dann säße das Ganze genau über der Erhöhung am Boden. Die Aufhängungen für die Kleiderstange sind ja werksmäßig eingenietet. Möchte die nicht unbedingt rausbohren. Lieber wäre mir neue Aufhängungen (möglichst ohne Fahrzeugbeschädigung) anzubringen. Hat schon jemand die Stange versetzt oder eine Idee? Die Lösung aus dem Board mit der kompletten Platte oben und zwei Regalen ist mir zu aufwändig. Danke, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. August 2009 Online Teilen Geschrieben 14. August 2009 Hallo Michi. Ich habe mir einen passenden Gardoben Doppelhaken etwas weiter hinten reingeschraubt. Da ist die Befestigung der großen Dachklappe. Die Schraube dort vorsichtig raus und den Haken mit einer etwas längeren befestigt. Geht einfach, ist gut und kostet wenig. Ist auch rückrüstbar (bei Leasing) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichiMuc Geschrieben 16. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2009 Das ist dann aber nur auf einer Seite, oder? Keine Stange mehr... ? Ich brauch nämlich eine Stange, da dieser Stoffkasten mit zwei Schlaufen aufgehängt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 16. August 2009 Online Teilen Geschrieben 16. August 2009 Ja, das ist nur ein Haken, bzw eine Befestigung. Aber so fängt jede Bastelstunde en. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichiMuc Geschrieben 17. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2009 Das ist natürlich richtig Werde doch nochmal im Baumarkt stöbern. So schwer kanns ja auch nicht sein. Dacht nur, das hat sicher schon jemand gemacht. Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
