LED Nachtlicht
Hallo, hat das jemand mal herausgefunden? Habe festgestellt das bei meinem neuen Cali auch die Lampe nur geht wenn sie in der station ist, nicht aber wenn man sie herausnimmt...
Ich hatte das reklamiert und eine neue Lampe bekommen. Jetzt funktioniert sie auch außerhalb der Ladestation.
Grüße, Fred
Das sind die Akkus, normale NIMH Akkus, wenn die leer sind und längere Zeit (mehrere Monate) nicht geladen werden, sind die futsch.
Bei mir hat die Lampe auch nicht gefunzt, hab mir für 2 Euro einen Satz Akkus gekauft und ausgetauscht, jetzt geht es.
Deswegen zum Freundlichen zu gehen war mir zu umständlich.
Hi, hab inzwischen mal andere Batterien getestet und damit geht es tatsächlich... Zum freundlichen will ich damit auch nicht, aber bei den Preisen für die Wagen ärgert es mich dann schon... Hoffe nur die Ladefunktion ist nicht hinüber...
Gibt es zufällig Fotos, wie man die Lampe zerstörungsfrei öffnet?
Einfach mit einem stumpfen Gegenstand in die kleine Öffnung, unterhalb seitlichen LED, drücken und die Rückseite
öffnen...
Was hast du denn da für Akkus genommen? Die originalen sind auf beiden Seiten ganz flach und etwas kürzer als normale AAA...
Ich finde so etwas ist eine totale Fehlkonstruktion. Jeder weiß, dass ein Akku, der ständig an der Stromquelle hängt, in kürzester Zeit kaputte gehen muss. Das macht kein NiMH-, NiCD- und auch kein Lithium-Akku mit. Einzig eine Blei-Batterie mag das. Lösung wäre ein intelligentes Ladegerät, dass den Akku erst nachlädt, wenn er entsprechend entladen ist. So etwas ist aber sicher nicht verbaut.
Eine Taschenlampe mit normalen Batterien ist da die bessere Wahl. Als Nachtlicht reicht mir die LED in dem USB-Stecker, den ich im Zigarettenanzünder habe.
Ich hab normale AAA genommen, die passen.
Ok, Danke. Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen.
Ich hab bei mir die Batterien nochmal mit einem normalem Ladegerät geladen, jetzt geht sie... Es muss also das Ladegerät im Cali das Problem sein...
Bei mir waren es definitiv nur die Akkus, die neuen die ich gekauft hatte, habe ich eingebaut und entladen. Im Cali eingesteckt wurden sie anstandslos aufgeladen.
Eventuell hat Dein Ladegerät eine Funktion die tiefentladene Akkus wieder "aufweckt".
  • 8 Monate später...
Wie geht das?
  • 11 Monate später...
Ich hatte hier im Forum die Lampe inclusive Sockel und Kabel gekauft, in die vorhandene Blende eingepasst und wie oben beschrieben angeschlossen.
Anbei meine Schnittschablone mit den Maßen.
  • 2 Jahre später...
habe bei meinem T6.1 California Beach Baujahr 04/2021 zwar diese Lampe,
aber die Ladestation im Sitz gibt es nicht. Habe im Fahrer- und Beifahrersitz
zwei Leuchten aber keine Ladestation.
Volker
    stiptec
