Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Empfohlene BeitrÀge
Hallo.
Manche Sachen und Aktionen sind nur mit dem eHybrid möglich. Daher habe ich mal ein eigenes Thema aufgemacht.
Hier sollten wir uns auf die Besonderheiten des eHybrid konzentrieren. Da ist doch vieles anders als bei den Verbrennern.
In diesem Sinne:
Ich war Probecampen mit meinem T7 Coast eHybrid. 3 Punkte sind mir dabei besonders aufgefallen:
1. Auf der Fahrt zum CP hatte ich die erste Überraschung: Im Diesel ist der ACC mE bei Stop and Go nicht in der Lage ohne einen kurzen Gasstoß wieder anzufahren. Mein eHybrid hĂ€lt an, zeigt sich anfahrbereit und fĂ€hrt dann auch selbstĂ€ndig an wenn es etwas lĂ€nger dauert. Sehr angenehm.
2. Wenn man allzuhĂ€ufig die Schließanlage oder andere Verbraucher des MV Grundfahrzeugs genutzt hat, geht die Starterbatterie ohne Landstrom schnell mal etwas in die Knie. Kein Problem im eHybrid. Man macht einfach die "ZĂŒndung an". Das geht sogar sehr zĂŒgig. So soll es auch sein, andere Plug-In (z.B. BMW) starten das Laden der Starterbattrie auch möglichst frĂŒh.
3. Nach dem ersten Tag mit bewusst hohem Stromverbrauch (Heizung auf 8 - 10, KĂŒhlschrank auf 4 und viel Licht) war die Camperbatterie auf 20%. .  Kein Problem, man muss nur die Fahrbereitschaft herstellen, keinen Gang einlegen und Handbremse angezogen. Ich hatte die SchiebetĂŒr auf und beim Verlassen des Fahrersitzes kam kurz eine Warnung. Aber, und das war dann doch sehr praktisch, der eHybrid lĂ€dt weiterhin die Starterbatterie und die Camperbatterie. Auffallend war jedoch das die Camperbatterie quasi Stoßweise mit sehr hohen Stromspitzen geladen wurde. Das hat mich zunĂ€chst etwas beunruhigt. Ich habe es sauber dokumentiert und bei VW nachgefragt. Alles ok wurde mir bestĂ€tigt, genau so ist es vom Hersteller beim elektrischen Fahren vorgesehen. Ob ich dabei eine halbe Stunde im Stau oder auf dem CP stehe ist egal, die Camperbaterie und die Starterbatterie wird genau so geladen. FĂŒr mich ist das sehr angenehm, morgens einmal nachsehen, und notfalls beim FrĂŒhstĂŒck nachladen...
SelbstverstÀndlich muss man dabei darauf achten sich der Cali dabei nicht in Bewegung setzt.
(SpÀter habe ich normale Werte genutzt und brauchte nach 3 Tagen noch nicht wieder nachladen)
Ich bin gespannt was ihr noch alles an Besonderheiten beim eHybrid findet.
  • Danke 4
1. Die Anfahrbereitschaft kann der Diesel genauso.
Es darf aber maximal eine Zeit von 10 Sekunden vergangen sein seit dem Stillstand.
Wird diese Zeit ĂŒberschritten, gibt es keine Anfahrbereitschaft mehr, und der Fahrer muss den Wunsch zum Losfahren per Gasfuß oder Tipp auf den Tempomaten signalisieren.
Da gibt es keinen Unterschied zwischen Hybrid und Diesel.
Doch, der eHybrid fÀhrt, wie oben beschrieben, auch noch spÀter an.
Der T7 Diesel kann das nicht.
Hallo Detlef,
sehr gut beschrieben und dokumentiert.
Die Anfahrbereitschaft feiere ich genauso!
Eine weitere Besonderheit ist, dass bei laufender Standheizung das Wasser leicht temperiert wird. Das habe ich positiv in Norwegen feststellen dĂŒrfen.
Bearbeitet von Calimaso
Interessant. Das ist im Multivan eHybrid definitiv nicht so.
Welches Baujahr?
War das noch einer mit der kleinen Batterie?
Hallo.
Jetzt habe ich wieder etwas Zeit
 Gestern war es zu hektisch.
Ich stehe an meiner Lieblings AC LadesÀule (29 Cent pro kWh)
WĂ€hrend alle 3 Akkus ( Hochvolt, Starter- und Camperbatterie) geladen werden hatte ich Zeit mal die Standklima zu testen.
Da ist mir wieder etwas aufgefallen.
Ohne Standklima kommen rund 10 kW im Hochvoltakku an. Mit Standklima auf Stufe 3 nur noch rund 5 kW. Wann er die Heizleistung runterregelt habe ich nicht abgewartet.
Das sollte man bei der Kalkulation der Ladezeit berĂŒcksichtigen.
Hallo.
Habt ihr auch schon die California APP fĂŒr den Fahrer installiert?
Jetzt kann ich den KĂŒhlschrank auch wĂ€hrend der Fahrt einschalten oder beim Parken das Niveau kontrollieren Sehr schön und flott.
Was mir noch fehlt ist die Kontrolle ĂŒber das Innenlicht.
Hallo.
Heute wollte ich wissen wie weit ich im Umfeld mit alltagstypischen 75% im Fahrakku komme. Immer nur die Kurzstrecken in der Stadt sind diesbezĂŒglich nicht sehr aussagekrĂ€ftig.
Zur Probe habe ich mir eine Fahrt zum Baumarkt und zurĂŒck vorgenommen. Ca. 40km, das sollte auch bei den herrschenden 4-5 Grad machbar sein. Die Strecke fĂŒhrt ĂŒber eine Schnellstraße (110km/h) und etliche Landstraßen mit Dörfern. Ich habe den Tempomat genutzt.
Da ich auch sehen wollte wie sich der eHybrid verhÀlt wenn der Akku leer ist musste ich noch einen Umweg von 7km machen bis der Verbrenner bei Akku 0% ansprang.
FĂŒr meine Kalkulation ist es wichtig zu berĂŒcksichtigen das der eHybrid bei 5 Grad mit 2,5% pro km beginnt und sich dann auf Werten unter 1,5% pro km einpendelt. Das anwĂ€rmen des Innenraums, des Akkus und ggfs. des Motors kostet bei dem kleinen Akku sicher viel Strom.
Ich denke im Sommer schaffe ich mit 100% Akku die 80 km am StĂŒck.
Am Hyperlader beginnt er bei bei 0% ĂŒbrigens mit 51kW und regelt dann zĂŒgig auf 40kW runter. Das reicht um in 15 Minuten wieder auf 50% zu kommen.
Dann habe ich am Hyperlader abgebrochen. Die Sonne kam raus, dann ist es zuhause an der PV billiger 😗.
Vielen Dank fĂŒr Deine tollen Informationen!👍
Ich bekomme meinen Cali Ende MĂ€rz ĂŒbergeben und werde dann durch Deine Hilfe nicht ganz unvorbereitet sein.
Dann kann ich auch endlich Erfahrungen hier teilen.
Viele GrĂŒĂŸe
Paul
Hallo Paul.
DafĂŒr sind wir doch hier, oder?
Bearbeitet von dedetto
Detlef ich hatte schon 96 KM geschafft.  Das war dann aber bei idealen Temperaturen so um 15-18Grad. NatĂŒrlich nicht mit 110kmh
Hallo.
Das ist natĂŒrlich schon eine Hausnummer. Sehr gut. Das hĂ€tte ich nicht gedacht.
Ich bin nicht so der ECO Fahrer.  Mir geht es nicht so sehr um die maximale Strecke, sondern um das GefĂŒhl wie sehr ich im Alltag ohne EinschrĂ€nkungen den e-Antrieb nutzen kann. So ein Langstreckenwettbewerb starte ich dann mal im Hochsommer...
Was in dem Zusammenhang auch sehr spannend ist, wie (oder auch nicht) die Hochvolt Batterie wĂ€hrend der Fahrt geladen wird. Ich konnte hier noch kein Muster wirklich entdecke. Sprich in dem unsĂ€glich verschachtelten MenĂŒ im Hybrid Modus auf die manuelle Erhaltung klicken. Nach lĂ€ngeren Autobahn Strecken sind dann doch tatsĂ€chlich einige Prozente mehr im Akku obwohl es ja hieß es wird nicht (außer Rekupatition) nach geladen...
Auch fĂŒr mich nicht nachvollziehbar das der Hybrid Cali trotz ausdrĂŒcklicher Anweisung (wie oben beschrieben) eigenstĂ€ndig den manullen Hybrid Modus verlĂ€ĂŸt und einfach Voll Elektrisch fĂ€hrt. Besonders Ă€rgerlich da ich immer gerne mit vollem Hochvolt Akku am Stellplatz fĂŒr die Nacht ankommen und wenn man dann nicht aufpasst der dann schon deultlich entleert ist.
eindeutig gleicher Gen-Pool wie die vorigen Calis mit BlueMotion: da waren bekanntermaßen die Akkus standardmĂ€ĂŸig auch nur 80% geladen...
das wird dauern, bis sich da evolutionÀre Weiterentwicklung durchsetzen können wird.
geboosterte T6 GrĂŒĂŸe msk
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank FLM261 PaulHansen dechris jo123 tamaeli9 Muekus KAuberle dedetto nos1 ramulf UI107 Danielito DoSt Kruemel29 stoxn andyst PaulderCamper AD-Melle lagerhans cs123 Calimaso FreeDriver Emmental Californiger Joe exCEer DonPellegrino cornies Sigerik aderci Gasper Sandraeb arma magicrunman Fabe vieuxmotard Rolltogether Lukas720 bendicht Zwazo CaliforniaFan Highnoon Rodribenni CE20 Holger-HH twenger RubiP Gargarmail MMS67 aare07 Webdoc CaliMare Adddi Endlich JanKorsika Bali81 Hubel50 knorpu Keinbaum Epikur Stefan4832 alexw Sillo Segelsonne Go321 Californiaflitzer Breitler Semmel200 Tobbe Bertram-der-Bulli llds25 calimerlin chruesi Tarmac96 Chillbus Navigator Fornia xian GER193 Commanderbrot AP2020 Calinoob derDicke Arnie Zatopek1 CherryBuzz T3-4-5 knuffle dx22 Sofasurfer curves LaBi_Lux Cali-on-tour msk Satti78 brunnerartho LeCoq Gispel Lexus +151 Mehr
