Seiten Fenster hinten links. T6.1 Coast
bei dem T6.1 Coast meiner Mutter musste hinten die Scheibe im Schrank getauscht werden.
Als erstes hat der freundliche eine komplett klare Scheibe verbaut. Dies wurde nun ausgebessert und man kann nicht mehr in den Schrank schauen bzw. raus.
Uns ist jedoch aufgefallen das man vorher auch bei dem kleinen vorderen Bereich. Dort wo dieser kleine Apothekerauszug ist nicht rein schauen konnte und auch das graue des Schrankes nicht sehen konnte, wenn dieser ausgefahren ist.
Dies ist jetzt jedoch möglich und ich vermute wieder eine falsche Scheibe….
Der Händler versucht sich jetzt heraus zu reden, dass das Foliert werden muss und klärt das noch ab.
Kann hier jemand bestätigen, dass es ab Werk auch so ist das das kleine Stück Foliert ist?
laut meinen Recherchen mit Partslink ist die OE Nummer: 7LA 845 331
im Anhang auch mal Bilder vorher und nachher.
Danke für eure Hilfe
Gruß Deniz
etwas ähnliche Geschichte, vielleicht mal abgleichen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
besten dank für den link.
Dort geht es zwar um die vordere Scheibe aber das könnte in der Tat passen.
Was mich nur wundert die Scheibe mit dem Schiebefenster wurde bei uns auch ausgetauscht und wie man sieht ist diese ja ab Werk abgedunkelt.
Deswegen konnte ich mir nicht vorstellen das die hintere nachträglich mit einer Zubehör Folie abgedunkelt werden muss.
An eine ABE die wir bekommen haben kann ich mich auch nicht erinnern. Muss ich aber noch mal prüfen.
Wir haben ab Werk abgedunkelte Scheiben hinten ohne Dämmglas.
Ist es eine Doppelglas-Scheibe. Also wenn du in den hellen Bereich schaust, kannst du da erkennen, dass eine Luftschicht zwischen zwei Scheiben ist?
Beim Coast und Ocean, ist die Scheibe teilweise abgedunkelt. Hinter dem Schrank ist sie matt undichsichtig schwarz lackiert. Im kleinen Teil hinter der C-Säule vor dem Schrank ist sie so abgedunkelt wie du das restliche Glas bestellt hast.
Auch der Coast hat hinter dem Schrank die Doppelverglasung. Das könnte falsch sein. Ich sehe im elektronischen Teilekatalog jetzt 19 Scheiben, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einfach die falsche drin ist.
So muss die aussehen vom Aufbau: Der Tönungsgrade von der Scheibe selbst, hängt dann davon ab, welche Privacy Verglasung du hast. Standard oder extra Dunkel:
Das kleine Fenster hat noch ein extra Verdunkelung die du nach vorne rausziehen kannst. Nur für den Fall, dass du die noch nicht entdeckt hast, weil du geschrieben hast, du denkst, dass das Fenster vorher zu war.
Bearbeitet von Flo83
Die Scheibe war vorher mehr abgedunkelt. Als die die jetzt verbaut ist bzw. die die du verlinkt hast.
Man sieht ja auch das die Verdunklung nicht die gleiche ist wie die anderen.
Laut Katalog und Bestellliste ist unserer ohne Doppelverglasung. Wir haben vorne wäremschutzverglasung hinten abgedunkelt als Ausstattungsvariante.
Die Frage ist wie gesagt wird die Abdunkelung für den kleinen Bereich wirklich im werk auch mit Folie gelöst oder sind sie auch durchfärbt/getönt wie die anderen?
Nein, man sieht es auf dem Bild vom Link. Die Scheibe ist in diesem Bereich lackiert/beschichtet. Bild 2/3. Die Scheibe hinten links hinter dem Schrank ist bei jedem Coast/Ocean doppelt verglast, damit es im Schrank nicht nass wird und dir das Zeug weggammelt. Wenn eure nicht doppeltverglast ist, ist es die falsche Scheibe. Leider ist das genau die Arbeitsweise von Autohäuser, die nicht so die maximale Erfahrung mit Californias haben.
Ich hatte schon 2 Coast mit Privacy Verglasung und ich versichere und verspreche dir ich "sag die Wahrheit" ;) Coast-Fahrer hier im Board steht auf... :D
Den genauen Tönungsgrad der Scheibe vom Link kann ich dir nicht sagen, würde auf Privacy normal tippen. Ich wollte dir nur zeigen, wie die Beschichtung/Lackierung der Scheibe aussieht. Das ist blickdichtes Schwarz. keine Tönung.
Welche Tönungsart du hast, kann man ja ganz einfach aus der Ausstattungsliste entnehmen. Es bleiben ja nur drei Möglichkeiten:
- Standard grün, alle Scheiben gleichfarbig
- Privacy, abgedunkelt im Fahrgastraum
- Schwarze Sonneschutzfolie, tiefschwarze tönung nahezu blickdicht von außen. (ist aber nicht die Beschichtung hinter dem Schrank)
Achso ja verstehe.
die Spezielle „Cali Beschichtung“ für den Schrank ist bei der neuen jetzt vorhanden und sieht genauso aus wie auf dem Link.
Ich vermute jetzt nur das es wie du auch sagst da nochmal unterschiedliche Scheiben in der unterschiedlichen Tönung gibt. Die in dem link sieht ja nach normal grün oder leicht getönt aus.
Unsere auch und wir benötigen die mit stärkster Tönung.
In dem link von thomas wird ja auch was von Folie und ABE ab Werk erwähnt.
Da ist für mich immer noch die frage ob das auch hier gillt.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Californiger FlyingT golf62 Adddi stw Nero3 GER193 derDicke JoFe calimerlin Leopard2 Unbekannter Calilover6.1 exCEer msk Hanseateva Rolltogether Flo83 Mitmog T2-Fahrer Fuxxx2 Emmental GruenNdB Gasper McIntyre vieuxmotard Famous13 Commanderbrot a_tatscho DonPellegrino DieselZugvogel Blueslineuwe CaliOvali Blacky78 ThorstenLu MatthiasR bonanzarad SW4956 FreeDriver Schuli wobie reisender tonitest ommelt Winter2004 Feuerzunge Cali-on-tour lunasquare ppschmitz Nickman_83 T6b
