Solar macht Probleme
hornmogli
Neuerliches kurzes Update meinerseits:
Direkt am Pluspol der 2.Batterie hinten unter dem Schrank fand mein „Fast-Schwiegersohn diese defekte Sicherung, welche nichteinmal der ÖAMTC-Mann (entspricht ADAC) in meiner Nachbarschaft kennt. Diese war durchgebrannt - wir haben sie geflickt und dann ging trotzdem noch nichts, aber in der CU zeigte sich dieses Bild - und die Victron App zeigte dieses Bild. Im Übrigen bin ich sehr, sehr dankbar für eure Hilfen und finde euch genial…….
hast Du Landstrom angeschlossen oder läuft der Motor?
Der Solarladeregler ist auf Deinem Bild aus, weil die Solarzellen aktuell keine Energie liefern (sieht man an den 13,27 V- also Garage, Nacht, etc.).
Die 13,5 V, die in der App angezeigt werden, sollten der Spannung in der CU entsprechen - hier stehen aber 14,4 V!
Ich bin immer noch der Meinung, dass Deine Aufbaubatterie im Heck nicht mehr mit der Sitzbatterie verbunden ist.
Die in der App angezeigten 13,5 V bei ausgeschaltetem Solarladegerät sind eine gemessene Spannung - die m.E. von der Heckbatterie stammt.
Bearbeitet von spillo
Dieses Foto entstand bei Nacht bei laufendem Motor!
Hast Du denn bei dem nun mehrmaligen Ausbau der Heckbatterie auch mal überprüft ob die Kabel am Landstromladegerät richtig sitzen?
@hornmogli
hier kam der Tip mit der Polsicherung
Wenn die Tests 1 2 3 nicht gemacht werden kann meine Glaskugel nicht weiter helfen
ich bin jetzt raus.
  • Mag ich 3
Ja seeehr schwierige Kommunikation...
Was heißt das?
Ersetzt? Überbrückt?
Liebe Leute - wir haben heute das von euch vorgeschlagene Prozedere mit externem Entladen der hinteren Zweitbatterie durchgeführt und jetzt hängt das Auto am Landstrom. Ich bin wirklich sehr glücklich, weil ich denke dass jetzt alles wieder funktioniert. Das erste Foto ist vor Anhängen von Landstrom und Foto 2 und 3 sind jetzt während geladen wird!
Um sicher zu gehen dass jetzt alles funktioniert denke ich, dass es sinnvoll ist, die Zusatzbatterien - nachdem sie voll aufgeladen sind - durch z.B. den laufenden Kühlschrank völlig zu entleeren und dann zu sehen, ob die Batterien durch Landstrom wieder geladen werde……
Wie auch immer - ihr habt mir sehr geholfen  - und ich bin sehr dankbar!!!
Nur die hintere?
Ja, nur die hintere………..
80A flicken?? 🔥🔥
Das war nur zum testen - hab dann eine neue gekauft……
  • Haha 2
Du solltest Dich vlt schon mal mit dem Thema "Batterie-Tausch" (und zwar alle beide) beschäftigen und vorbereiten.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    highroller02 deepdive2000 florau Pelu jack_steel escarabajo CherryBuzz hensfens1 Tango_0 Greekfan mr-man oesi2 Garvin jmstockholm magicrunman Calicorn
