hornmogli Geschrieben 27. Februar Autor Teilen Geschrieben 27. Februar Mach ich sehr gerne - Datum und Uhrzeit stimmen übrigens nicht….. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar (bearbeitet) Sehr schön. Solar ist somit irgendwie an der Schrankbatterie angeschlossen. Und es dürfte eine defekte Polsicherung im Schrank ausschließen. Als nächstes würde ich mal das Batteriefach im Schrank öffnen. Dazu muss allerdings das Bettgestell heraus. Über der Batterie "schwebt" das schwarze Landstromladegerät. Auf dessen Rückseite (in Fahrtrichtung) sollte das Kaltgeräte Stromkabel eingesteckt sein. Das kann man ertasten. Prüfen ob es noch da ist und wenn ja, ob es fest auch ordentlich strckt und sitzt. Es sieht so aus, ist aber über Kopf eingebaut. Der Kaltgeräte Stromanschluss ist ganz links im Bild. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 27. Februar von Nero3 Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar Danach nochmal die Landstromladung prüfen. Hast Du ein Voltmeter? Und würdest Du Dich trauen die Schrankbatterie herauszuziehen? Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar Hattest Du denn die Totalausfälle nochmal, nachdem easygoinc den Victron "richtig" angeschlossen hat? Oder ist seitdem das einzige verbliebene Problem daß das Kandstromladegerät nicht lädt und der Knopf der CU nicht leuchtet bei Landstrom? Link zu diesem Kommentar
hornmogli Geschrieben 27. Februar Autor Teilen Geschrieben 27. Februar ich habe leider kein Voltmeter und wenn ich eines hätte wüsste ich nicht was ich damit anstellen sollte 😉 Seit der Korrektur der Verkabelung habe ich eigentlich keine Probleme mehr mit dem Strom im Auto - lediglich das gelbe Lamperl in der CU leuchtet nicht mehr bei Anschluss von Landstrom. Dank eurem vielen Kommentaren konnte ich nun der Fa. Easygoinc einiges bezüglich der Verkabelungsproblematik mitteilen und wenn ich Glück habe kann ich am Montag doch noch hinfahren und es wird dort nocheinmal alles kontrolliert - hoffe ich zumindest.Nächste Woche sollte es bei mir ja eigentlich Richtung Marokko gehen…… Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. Februar Teilen Geschrieben 28. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tipp 1- Profil ausfüllren, damit man nicht immer suchen muß...: Tipp 2 - Vor der Abreise prüfen, ob dein Schutzbrief auch für Marokko gilt...... 1 1 Link zu diesem Kommentar
hornmogli Geschrieben 1. März Autor Teilen Geschrieben 1. März Danke für deine Tips ja-habe ja schon am Anfang geschrieben, dass ich einen Ocean 6.1 und demzufolge auch eine Heckbatterie habe. Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schön und gut, aber dafür ist das Profil da ! Nicht jeder User/Helfer/Ratgeber hat Lust bis zu deinem ersten Beitrag zurückzublättern. Glaube mir: es ist schnell gemacht, kostet nichts und du hast hier im Board gleich ein paar Fans mehr. 🙂 Gruß T2-Fahrer 3 3 Link zu diesem Kommentar
hornmogli Geschrieben 2. März Autor Teilen Geschrieben 2. März So liebe Leute - nun noch schnell ein letztes Upgrade bevor ich auf Reisen gehe. Leider hat sich meine Solar-Einbau-Firma nicht mehr wie versprochen gemeldet. Nun habe ich wie vorgeschlagen sowohl das rote als auch das schwarze Kabel aus dem Wechselrichter welches zur Batterie geht abgehängt und dann Landstrom angesteckt, aber leider hat auch dann das Kontrolllamperl in der Camper Unit nicht aufgeleuchtet. Die fehlende Kontrollleuchte irritiert mich schon ein wenig, aber Hauptsache ist dass ich Strom im Auto habe wenn ich Landstrom anstecke. Vielen Dank noch einmal an alle Werner 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März Hast du den richtigen Stecker für Marokko am Kabel? Nicht dass es dort viele Steckdosen gäbe aber wenn dann hilft das schon . Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März (bearbeitet) Mit Bohrung für Erdpin. Gibt's aber auch dort wirklich überall You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. März von Benno_R 1 Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meintest wohl Laderegler, nicht Wechselrichter 🙂 Wird denn Deine Aufbaubatterie überhaupt geladen, wenn Du den Cali an den Landstrom hängst? Wird dann ein Ladestrom in der Camper Unit angezeigt? Bei der Solarinstallation an der Heckbatterie kann es durchaus passiert sein, dass die Spezialisten an den Kaltgerätestecker vom Bordladegerät gekommen sind, das hängt m.E. direkt über der Batterie im Heck. Wenn das passiert ist, leuchtet auch nix an der CU und es wird auch nicht geladen. Strom an der 230 V Steckdose im Cali an der Küchenzeile hast Du dann trotzdem, das hat ja nix mit dem Ladegerät zu tun. 2 Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau das würde den Verdacht nämlich verhärten, bzw. fast schon bestätigen. Dann wäre die Reparatur mit wenigen Handgriffen erledigt. 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hört sich wirklich danach an. Ich bin gespannt. Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann, ist das Verhalten des Einbauers. Da würde mich mal deren Variante der Geschichte interessieren. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft und für einen, der das Zeug einbaut, sind das drei bis vier Messpunkte. Keine Stunde Arbeit. Viel Spaß in Marokko. Grüße Robert 2 Link zu diesem Kommentar
hornmogli Geschrieben 17. März Autor Teilen Geschrieben 17. März Liebe Leute - kleiner Nachtrag. Ich war also auf dem Weg nach Marokko schon in Südspanien - immer ohne Probleme was die Elektrik betrifft - es leuchtete zwar bei Landstrom Anschluss nie die Kontrolllampe in der Camperunit, aber sonst gab es keine Probleme. Dann in Südspanien plötzlich wieder das altbekannte:“ 2.Batterie schwach“ und kurz darauf trotz Fahrerei: „Zweitbatterie leer“. Da half auch kein Landstrom oder Fahren, ich hatte weder Licht, noch funktionierte der Kühlschrank oder die Standheizung, also brach ich wieder einmal meinen Urlaub ab und fuhr völlig frustriert nach Hause. Hier angekommen nahm ich Kontakt auf mit der „installierenden“ Firma, dabei erhielt ich die Mitteilung dass sie sich des Problems annehmen würden, allerdings würden sie einen Nettostundensatz von 140€ verlangen. Daraufhin ersuchte ich um Zusendung einer Installationsanleitung, welche mir dann auch prompt zugeschickt wurde. Explizit stand da drinnen, dass das schwarze Kabel von der Solaranlage NICHT am Minuspol sondern an Masse angeschlossen werden müsse (wie auch von euch schon berichtet). Also machte ich mich mit meinem doch eher technikaffinen Schwiegersohn daran die Zweitbatterie und die Anschlüsse zu untersuchen, und siehe da - das Massekabel war tatsächlich am Minuspol kontaktiert!! Das haben wir dann geändert und an der Batteriehalterung auf Masse geschraubt und - traraa - ich erhalte bei Anschluß von Landstrom in der Camper Unit wieder das gelbe Landstrom Lamperl! Allerdings bekomme ich immer noch den Hinweis, dass die Zweitbatterie leer ist! Nun lasse ich das Auto bis morgen am Landstrom und hoffe stark, dass das Problem dann morgen endlich Geschichte ist. Ich wollte euch das also nur mitteilen und bedanke mich hiermit nocheinmal nachträglich für die vielen konstruktiven Meldungen von euch!!!!! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 1 Link zu diesem Kommentar
