Solar macht Probleme
hornmogli
warum? Beim Reparaturversuch der Werkstatt (nachdem die Ladeleuchte in der CU ja nicht mehr ging) kann sich durchaus der Stecker vom Landstromladegerät gelockert haben - was wohl keine Seltenheit ist.
Das muss dann nix mit Ladereglerausgang (-) vor oder hinter dem IBS zu tun haben.
Im Steuergerät für Sonderfunktionen findet lediglich die Auswertung der Batterieladung statt, die Messung selbst erfolgt im IBS - anhand eines Shunts, wie man im Blockschaltbild erkennen kann.
Ob die Info dann analog oder über ein Bussystem ans Steuergerät weitergegeben wird, spielt keine Rolle.
Es spielt in soweit eine Rolle, dass viel mehr Komponenten beteiligt sind. Beim T6 war es eine Leitung, welche vom Ladegerät zur CU ging. Strom da licht an, Strom weg, Licht aus. Beim T6.1 gibt es somit mehr Fehlerquellen.
Ich hatte im letzten Sardinien-Urlaub einen Komplettabsturz des Sondersteuergerätes. Da leuchtete auch keine Ladeleuchte mehr obwohl geladen und alle Stecker Kontakt hatten. Also für mich hätte es Relevanz in diesem Fall, solange keine klare Ursache bekannt ist für das aktuelle Verhalten des Ladens. Vor allem da schon geschrieben wurde, dass nicht nachvollzogen werden kann, wo genau Eingriffe statt gefunden haben.
Ein bisschen Erfahrung habe ich auch schon mit der ein oder anderen elektronischen Komponenten gesammelt. Und ein paar Kilowatt hab ich auch schon durch die Panels geerntet. :)
Bearbeitet von Flo83
ja, genau das ist das Problem und wäre natürlich eine große Hilfe.
Das liesse sich aber ein ganzes Stück weit eingrenzen, wenn man ein paar Basics checkt.
Daher hatte ich ja auch ganz am Anfang geschrieben, dass ich als erstes mal den Ausgang des Ladereglers abklemmen würde.
Wenn die Probleme dann immer noch bestehen, könnte man schon mal einige Punkte ausklammern.
Im Grunde kann man beim Anschluss einer Solaranlage ja nicht viel falsch machen - zumindest, was die Anschlüsse einer knappen Handvoll Kabel angeht und das sollte sich hier schon klären lassen - denke ich 🙂
Jungejunge, wie falsch ich doch lag.
Hier weiß zwar immer noch niemand, wie konkret die Installation nun ausschaut, wir sind aber schon mitten in Seite 3 😄
Find' ich gut 👍
  • Haha 5
Ich will die 2.000 Beiträge knacken :D Da muss man auch mal was schreiben, wenn man nix zu sagen hat. Aber vielleicht macht es tatsächlich Sinn hier die Auflösung abzuwarten.
Liebe Leute - ihr seid der Wahnsinn mit eurem Schwarmwissen!! Am liebsten würde ich sofort zu euch Experten losziehen und euch vor Ort das anschauen und beurteilen lassen.
Meine "Einbaufirma" verweigert leider die Kontrolle ihrer Einbauleistung bzw. Verkabelung, weil die Fehlersuche in ihren Augen viel zu aufwändig wäre und mich das sehr viel Geld kosten würde.
Also werde ich meine Reise kommenden Dienstag ohne Kontrolleuchte für Landstrom beginnen - ich selber traue mich mit meinen 2 linken Händen da lieber nichts anzugreifen.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure tollen Kommentare und Expertise
hallo Mogli
Mach doch bitte mal die drei Versuche mit der Anzeige im Display so wie beschrieben. Dann kann man das zusammenfassen und weiß ziemlich genau was Sache ist. Und dann kannst du zu irgendeinem Schrauber fahren oder einer kleinen Werkstatt und den Anschluss korrigieren lassen.
Also - der Solarladeregler zeigt (BE HEFTIGEM NEBEL)  das an
 und in der CU  hab ich sowohl bei angestecktem Landstrom als auch ohne Landstrom diese Anzeige
allerdings kann ich sagen, dass die 220 V Steckdose beim Küchenkast bei Landstromanschluss
Strom führt.....
Stecke mal den Ladestrom ab... entlade die Batterie etwas zum Beispiel Kühlbox und Standheizung und dann ab in die Sonne. Wird ein positiver Strom vom Solar Panel in der CU angezeigt oder nicht? Wenn nein hast du den Fehler... jetzt muss man nur noch die Kabel richtig auflegen
hast Du das Foto heute Nacht um 00:13 Uhr gemacht? Zumindest steht das so in der CU.
Wenn der Solarregler 12,67 V bei der Batterie anzeigt, sollte das auch in der CU stehen.
Daher noch ein ganz anderer Ansatz:
Defekte Polsicherung an der Aufbaubatterie im Heck (gibt m.E. auch dort mehrere?)
Dann könnte es sein, dass beide Batterien nicht mehr miteinander verbunden sind.
Die Solaranlage lädt trotzdem die Batterie im Heck, die CU zeigt aber die Werte der Sitzbatterie an und auch die Verbraucher werden von dieser versorgt.
Bearbeitet von spillo
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    Adddi T2-Fahrer radlrob GruenNdB spillo hansi999 Zauncamper FreeDriver Emmental ritterrunkel Benno_R bendicht chillo hornmogli nick0297jan MrHomn Der_Billa Bo209 Californiger Rolltogether toulouse Calilotta mrx alexo Fuxxx2 Flo83 MrBiochip patseeu Tiatia Xaversonne Calumbus Go321 Pitflit llds25 Semmel200 hans_771 Tim_Jochen Bergdoktor p.eter Sofasurfer sunshower Mitmog MartinR Famous13 Mainline Thosch Evert-H tonitest vieuxmotard Nero3 Velosolex3800 Matts Beaker Bulli53 msk happymac Normen Bluescreen Dieselschnüffler -michaR- shoulders Palmer01 wobie Kellogs84 Bertram-der-Bulli CaliOvali snipy Gasper CaliBuli Commanderbrot calimerlin Nobby_D zpalm gorkal14 Bulli-Bike-Boulder-Beer Ampeterli Kugelblitz bonanzarad Mario2u Winki DonPellegrino BulliSuse Eric904 Carli_Greige Alexis t3bulli Dichter Bulli Johnny_Fly Knieschleifer AP2020 Marcel_nec heiligsblechli exCEer uteundolaf Gratzl Franz T. EwaldTx a_tatscho Kramer1 Schuli +16 Mehr
