Erfahrung mit 100 AH LiFePO4 Akkus im finnischen Winter
Sampo
Moin moin, hier meine Erfahrungen mit den beiden Eremit 100 AH LiFePO4 Akkus (beheizbar) im finnischen Winter.
1. Entladen: Die Akkus haben bei -23°C  tadellos den Camperbereich versorgt. Auch bei längerem Gebrauch der Standheizung hätten sie einige Tage genug Strom geliefert.
2. Laden über Victron Orion Xs 50/12 und LiFePO4 Ladekurve (bedeutet 14,2V am Booster Ausgang): Akkuheizungen starten unter +5°C nicht automatisch. So erfolgt kein heizen der Akkus. Laden ist gesperrt. Oberhalb +5°C werden die Akkus bei dieser Spannung geladen.
Wenn man in den Einstellungen die Heizungen manuell einschaltet, werden sie mit ca. 1°C/2 min. (auch von -23°C an) geheizt. Bei +8 bis +10°C setzt dann das Laden mit 40A ein. Den Ladestrom habe ich im Booster und in den Akkus auf 40A begrenzt.
3. Laden über Victron Orion Xs 50/12 und LiFePO4 Ladekurve (in den Batterieeinstellungen die Ausgansspannung auf mindestens 14,4V erhöht): Die Heizungen starten automatisch bei zu tiefen Temperaturen und die Akkus werden, oberhalb 8°C normal geladen.
Jetzt, bei +6°C, sind die Akkus warm genug und das Laden startet sofort.
Fazit: im Sommer passt die LiFePP4 Ladekurve, im Winter muss die Ausgangsspannung am Booster angehoben werden.
Ich bin mit den Akkus voll zufrieden .
  • Antworten 0
  • Sampo
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether nick0297jan Calumbus GruenNdB classicline2009 Breitler Multi22 Bullimaran Californiger Benno_R msk a_tatscho vieuxmotard oceanfrank miti11 Sampo Mainline Matts
