Svenh07 Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin es aus unserem T6.1 MV gewohnt, dass der Fahrmodi des DCC Fahrwerks nachdem man ihn ausgewählt hat, auch so bleibt. Das war grundsätzlich immer ganz angenehm, wenn man lange Strecken im ECO-Modus fahren wollte um etwas Sprit zu sparen.. Wenn ich mit meinem T7 Calli Beach Camper eine kurze Zwangspause an der Tanke mache und dann wieder weiterfahre, stellt sich der "Fahrmodi" wieder auf den Standardwert ein. Soll das so, was ist der Hintergrund? Gibt es einen Trick diesen irgendwo als "Standard bei Fahrtbeginn" auszuwählen? Ich schätze mal Codieren kann man da nichts - deshalb der Thread auch nicht unter "Codieren". Nervt euch das auch, oder habt ihr da eine Routine entwickelt immer dran zu denken? Vielleicht ein Post-IT .. Weitere Frage- ändert sich beim wechsel der Fahrmodi auch das Fahrwerk wie beim T6.1? Oder nur die Gasannahme, Empfindlichkeit des Lenkrads, Klimaanlage (bei ECO)? Beim MV habe ich folgendes gefunden: "Durch elektronisch geregelte Dämpfer passt sich das optionale System permanent der jeweiligen Fahrsituation an.1 Im zentralen 25,4-cm-Display kann der Fahrer über einen digitalen Schieberegler seinen persönlichen Fahrmodus – von komfortabel bis sportlich – individuell einstellen und abspeichern." -> ist das beim Calli genau das selbe? Ich habe keinen ähnlichen Thread gefunden, deshalb habe ich ein neues Thema eröffnet. Wie nutzt ihr die Modi im Alltag / auf Reisen sinnvoll? Vielen Dank für eure Antworten im voraus! Gruß Sven Bearbeitet 21. Februar von Svenh07 Link zu diesem Kommentar
Nico72 Geschrieben 2. März Teilen Geschrieben 2. März Ich hab das auch so gekannt vom T6.1 Cali, leider geht es beim T7 Cali immer wieder auf den Comf.Mod.. Also es bleibt uns nichts anderes als vor jeder Fahr den Fahrmod. neu einzustellen. Link zu diesem Kommentar
Svenh07 Geschrieben 3. März Autor Teilen Geschrieben 3. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Nico, Okay, gut zu wissen.. Danke für dein Feedback! Gruß Sven Link zu diesem Kommentar
