Bremsleuchte Stromlaufpln
Californiger
Ich will eine andere 3. Bremsleuchte montieren und dazu den Strom am Hecklicht anzapfen.
Welches dieser Kabel muß/kann ich hierfür nehmen?
  • Antworten 4
  • Californiger
  • Flo83
  • snipy
Wenn ein Blick in den Schaltplan keiner Erkenntnisse bringt, könnte man auch messen.
Du hast doch jetzt schon eine dritte Bremsleuchte? Kannst du das Kabel nicht wieder verwenden?
Der Stromlaufplan hört am Stecker zur Leuchte auf. Die Verkabelung in der Leuchte ist nicht mehr mit dargestellt. Müsstest du selber rausmessen. Ich würde aber wirklich nicht von der Leuchte weggehen, das klingt nicht nach Qualität.
Links: Pin 6 am Stecker, Kabel rot/schwarz vor dem Stecker
Rechts: Pin 1 am Stecker; Kabel schwarz/gelb vor dem Stecker.
Hinten oben an der D-Säule ist die Steckverbindung für die dritte Bremsleuchte.
Gilt für LED.
Bearbeitet von Flo83
Scherzkeks, wenn ich den Schaltplan hätte dann müsste ich nicht fragen.
Hi @Flo83 merci. Ist in der Tat LED. (durch Ersatzrad auf dem Heckträger ist die originale 3. Bremsleuchte verdeckt…)
So wie es aussieht muß ich wirklich an die D-Säule drangehen, hatte ehrlich gesagt nicht so Riesenbock darauf hier die Verkleidung abzufriemeln. Gibt es da Tips, wie ich die Verkleidung zerstörungsfrei abkriege…
Wird aber die sauberere Lösung sein, Frickelergebnisse sind im Allgemeinen nicht so meins.
werde berichten!
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    exCEer llds25 Californiger snipy Bo209 T2-Fahrer calimerlin Flo83 GER193 patseeu Benno_R stw
