Taste von hinterem Klimabedienteil klemmt
spillo
Hallo in die Runde,
ich habe gestern nach gut 3 Jahren das erste Mal das Klimabedienteil im Fahrgastraum bedient und musste feststellen, dass die "Wärmer" Taste nach Betätigung klemmt und nicht wieder hervorspringt.
Nachdem ich diese wieder durch etwas Fummelei und schlussendlich durch einen etwas kräftigeren Druck auf die "Kälter" Taste wieder in ihre Ursprungsposition bringen konnte, bin ich bei einem anschließenden Blick ins Internet schnell fündig geworden.
Zumindest im Nachbarforum (hier habe ich bisher nichts dazu finden können) gab es Beiträge mit genau diesem Problem - auch die "Lösung" die ich gefunden hatte, wurde hier aufgeführt.
Offensichtlich scheint es sich hier um einen konstruktiven Mangel zu handeln, der aber nur sehr selten auffällt, da das Bedienteil des hinteren Verdampfers offenbar nur selten benutzt wird.
Hier wurde bei einigen Betroffenen teils mehrfach das Bedienteil getauscht, der Fehler trat aber immer wieder auf - hauptsächlich bei winterlichen Temperaturen.
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht eine einfache Lösung griffbereit?
Ich habe in 3 Wochen einen Termin beim Freundlichen und werde das dort ansprechen - wenn es sich aber wirklich um einen konstruktiven Mangel handelt, macht ein Austausch m.E. keinen Sinn.
Ich habe auch keine Lust das Ding so lange austauschen zu lassen, wie meinen Faltenbalg - bis es dann hoffentlich ordnungsgemäß funktioniert.
Jörg
  • Antworten 5
  • spillo
  • GruenNdB
  • Winter2004
  • Matts
Hallo @spillo
auch hier gibt es einige Beiträge dazu, wahrscheinlich nur nicht einfach zu finden.
Nach meinen Infos gibt es anfällige und weniger anfällige Bedienteile. Daher würde ich es tauschen lassen. Bei mir bestand das Problem quasi von Anfang an. Beim ersten Druck auf "Wärmer" klemmte die Taste und ließ sich gar nicht wieder lösen (zumindest habe ich es nicht hinbekommen).
Der Freundliche meines Vertrauens hat es ohne Komplikationen auf Garantie getauscht und mir gesagt, dass das regulär >500 EUR kosten würde. Ich benutze das Bedienteil zwar seither nicht mehr, aber ich hatte es nach dem Tausch getestet und es hat funktioniert.
Fazit: Wenn Du noch Garantie hast, würde ich es tauschen lassen.
Hallo zusammen
Da unser Cali etwa das selbe Produktionsdatum haben könnte und wir das Bedienteil auch sehr selten genutzt haben ist ein Prüfung durchaus sinnvoll.
Danke für den Hinweis.
Gruess Matts
Geht so 😉
Da ist neben guten Fundstellen immer noch zuviel drin in diesen Suchergebnissen, was nicht paßt -- ich bin nur zu faul, noch weiter nachzusieben ... 😉
https://www.caliboard.de/search/?&q=hinte* bedien* temp*&type=forums_topic&quick=1&nodes=24,25,107,109&search_and_or=and&sortby=relevancy
Danke für Eure Rückmeldungen!
Bin noch in der (erweiterten) Garantie und werde es mal ansprechen.
Das Problem ist, dass die Taste wohl nur im eingebauten Zustand klemmt.. man kann das Teil also vorher nicht testen.
Auch trat das Phänomen bei offenbar funktionierenden Bedienteilen dann plötzlich trotzdem auf.
Wenn also nicht offenkundig nachgebessert wurde, macht ein Lotterietausch m.E. nicht wirklich Sinn.
@GruenNdB egal, womit ich die SuFu füttere.. jetzt finde ich zumindest meinen eigenen Beitrag 😬👍🏼
Auf die Idee nach „Anzeige Heizung hinten springt immer auf HI“ hätte ich aber selber auch mal kommen können 🤪
Tatsächlich war ich aber gestern noch über diesen Beitrag gestolpert.. also Asche auf mein Haupt 😌
Bearbeitet von spillo
☝️ hier auch, wir sind Produktion 2023
Durch Passagier auf der Rückbank wird das Bedienteil doch immer mal wieder verwendet und es klemmte schon öfter. Dank Fingernägel lässt es sich bisher aber immer wieder lösen. Werde es zusammen mit einer herunterhängenden Front-Rollo Befestigung beim 😀 melden und vor Garantieende tauschen/reparieren lassen.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Matts MUC_Cali hansi999 Rolltogether GruenNdB Winter2004 tonitest Radfahrer MrHomn dedetto spillo Benno_R Emmental
