Vorhänge nachrüsten
Zauncamper
ich wollte euch kurz meine Lösung für Vorhänge im Wohnraum vorstellen.
Obwohl die originalen Rollos im California ihren Dienst tun, haben sie mich im Alltag immer öfter genervt. Gerade wenn die Kinder ihre Handys, die Switch oder Rucksäcke im Auto liegen lassen, möchte man beim Parken schnell einen Sichtschutz haben. Das ständige Hoch- und Runterschieben, wenn man Nachts mal eben durch die Schiebetür rein oder raus will, war mir auf Dauer einfach zu unpraktisch. Zudem sind die Rollos ja eher funktional als gemütlich. Da es für den Cali kaum fertiges Zubehör in dieser Richtung gibt, habe ich ein Set von Bremer-Sitzbezüge genommen und etwas improvisiert.
Die Schienen habe ich gekürzt und mit VHB Doppelklebeband + Primer geklebt und die Heizung zwei Tage und Nächte angelassen (es müssen min. 15° sein). Es hält sehr stabil. Falls nicht, kann ich immer noch die Bohrlöcher nutzen und Schrauben reindrehen.
Da die Vorhänge nicht ganz bis zum Rand reichten (rechts sogar ca. 4cm), habe ich auf beiden Seiten jeweils die erste Rolle entfernt und spezielle Magnete genutzt. Damit schließt der Stoff jetzt sauber ab.
In Kombination mit den dunklen Scheiben ist das Ergebnis top. Selbst wenn abends drinnen Licht brennt, sieht man von außen kaum was. Bei viel Licht höchstens grobe Umrisse.
Links und Rechts ist der Einbau gleich.
Die Vorhänge wurden mit Raffhalter mit Druckknöpfen geliefert.
Die Schiebefenster lassen sich trotzdem wie gehabt öffnen.
Das Rollo lässt sich noch nutzen. Beim hochschieben staut es sich etwas, aber es geht mit Gefummel. Einfacher ist es die Schiebetür einen Spalt zu öffnen, um das Rollo hochzuschieben.
Ich hätte die Schiene etwas näher an das Schiebefenster setzen können, aber nun lasse ich es so.
Vorteile
- Insgesamt ist der Wagen dadurch deutlich wohnlicher geworden
- Beim Öffnen der Schiebetür steht man nicht vor einer "Blockade", wenn das Rollo geschlossen ist
- Das Handling ist viel einfacher als Rollos zu bedienen
- Kinder können während der Fahrt den Vorhang ein Stück zuziehen
- Nachts mal eben raus spinksen geht auch viel besser
Falls jemand Fragen zur Montage oder dem Material hat, helfe ich gerne weiter.
Bearbeitet von Zauncamper
Fehlerteufel
  • Mag ich 5
Hallo @Zauncamper,
diese Lösung gefällt mir gut - Top 👍🏼
derDicke
@Zauncamper
besten Dank auch von mir für die Vorstellung Deines Projektes. Finde ich mega und hab gleich beim Hersteller geschaut und das gefunden, was ich schon lange suche: "Heckabtrennung". Bisher hänge ich ein altes Spannbettuch über die Gummidichtung der Klappe, um bei offener Heckklappe an den Kofferaum zu kommen und die Blicke ins Innere zu verhindern. 😉
Sehr schöne Idee.
Uns hat das Rollo auch schon genervt, vor allem auf Campkngplätze wo man dann gut reinsehen kann, wenn man das Rollo nicht runterzieht.
Wir haben uns dann überlegt so eine ähnliche Lösung wie bei der Fahrer-, Beifahrertür mit Magneten zu machen. Geht aber nicht, da ja voll mit Kunststoff verkleidet.
Auf die Idee mit Vorhänge bin ich gar nicht gekommen.
Sowas werden wir umsetzen!
Ich hatte vorher auch improvisiert - ein Tuch mit Magneten und an der Verkleidung angeklebte Karosseriescheiben.
Den Vorhang für die Heckklappe habe ich direkt mit gekauft. Allerdings geht der bis zur Ladekante runter. Das war uns zu lang, daher mussten wir ihn noch kürzen und umnähen.
Die Schiene habe ich auch mit VHB Doppelklebeband + Primer angeklebt.
Der gekürzte Vorhang endet ein paar Zentimeter unter der Platte des Multiflexboard.
Diese Magnete halten den Vorhang nahe an der Verkleidung. Zur Schonung des Stoffes habe ich sie mit Schrumpfschlauch überzogen.
Die Heckküche lässt sich wie gehabt rausziehen, ohne dass der Vorhang stört.
Wir freuen uns schon auf die erste Tour ☺️
ich habe mich inspirieren lassen und ebenfalls einen Vorhang im Heck nachgerüstet.
Soll weniger der Verdunkelung dienen, sondern eher als Sicht- und Mückenschutz.
Da ich nicht in den Cali bohren wollte, habe ich die Leiste geklebt.
Interessant. Hast du ein Foto von der oder einen Link zur Leiste ?
Die Leiste ist von Jysk:
Habe diese entsprechend eingekürzt und von Hand etwas zurecht gebogen, hat ganz gut funktioniert.
Danke für die Info !
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Tarmac96 Calilover6.1 DonPellegrino _michi Golfred Californiger Mitmog Breitler die_braue snipy Haens KaptnJoe burna Bo209 vieuxmotard derDicke Fuxxx2 GER193 Rolltogether Franz56 nick0297jan Zauncamper Adddi Thosch Emmental Palmer01 crash Bauer-Alt Go321 pku70 Tiatia Blacky78 stonie Matze14612 Dirk83 p.eter fringo aare07 AP2020 flokoboi Schimmic Donnerl AlexClimber Gasper Feli lunasquare tonitest Elchfamily Mayareno Similana RoLee Bellavista HolCo Winter2004 Dirk135 abbyhund Calilotta Multicali calimerlin Pete25 gngn patseeu 2bas T7CaliBeachCamper nana schuetzenkoenig ciburidelacantonada strojnik1 MichaelE Tomhas GerSchi DerGuteBenny Fämily2+3 speedcow ZeroGravity schmad Pat89 nofraghein Balou-Sun Bushaltestelle Berti_T6.1 HerzogJan T3-4-5 Unbekannter kayuwe Tim_Jochen MB_TX25 Stf3000 djkiwi Struzzo_Pilota GedF nidgae Carli_Greige Horst_Biernot JM96 brezli Joe classicline2009 Wolfgang1 +77 Mehr
