Vorhänge nachrüsten
Zauncamper
ich wollte euch kurz meine Lösung für Vorhänge im Wohnraum vorstellen.
Obwohl die originalen Rollos im California ihren Dienst tun, haben sie mich im Alltag immer öfter genervt. Gerade wenn die Kinder ihre Handys, die Switch oder Rucksäcke im Auto liegen lassen, möchte man beim Parken schnell einen Sichtschutz haben. Das ständige Hoch- und Runterschieben, wenn man Nachts mal eben durch die Schiebetür rein oder raus will, war mir auf Dauer einfach zu unpraktisch. Zudem sind die Rollos ja eher funktional als gemütlich. Da es für den Cali kaum fertiges Zubehör in dieser Richtung gibt, habe ich ein Set von Bremer-Sitzbezüge genommen und etwas improvisiert.
Die Schienen habe ich gekürzt und mit VHB Doppelklebeband + Primer geklebt und die Heizung zwei Tage und Nächte angelassen (es müssen min. 15° sein). Es hält sehr stabil. Falls nicht, kann ich immer noch die Bohrlöcher nutzen und Schrauben reindrehen.
Da die Vorhänge nicht ganz bis zum Rand reichten (rechts sogar ca. 4cm), habe ich auf beiden Seiten jeweils die erste Rolle entfernt und spezielle Magnete genutzt. Damit schließt der Stoff jetzt sauber ab.
In Kombination mit den dunklen Scheiben ist das Ergebnis top. Selbst wenn abends drinnen Licht brennt, sieht man von außen kaum was. Bei viel Licht höchstens grobe Umrisse.
Links und Rechts ist der Einbau gleich.
Die Vorhänge wurden mit Raffhalter mit Druckknöpfen geliefert.
Die Schiebefenster lassen sich trotzdem wie gehabt öffnen.
Das Rollo lässt sich noch nutzen. Beim hochschieben staut es sich etwas, aber es geht mit Gefummel. Einfacher ist es die Schiebetür einen Spalt zu öffnen, um das Rollo hochzuschieben.
Ich hätte die Schiene etwas näher an das Schiebefenster setzen können, aber nun lasse ich es so.
Vorteile
- Insgesamt ist der Wagen dadurch deutlich wohnlicher geworden
- Beim Öffnen der Schiebetür steht man nicht vor einer "Blockade", wenn das Rollo geschlossen ist
- Das Handling ist viel einfacher als Rollos zu bedienen
- Kinder können während der Fahrt den Vorhang ein Stück zuziehen
- Nachts mal eben raus spinksen geht auch viel besser
Falls jemand Fragen zur Montage oder dem Material hat, helfe ich gerne weiter.
Bearbeitet von Zauncamper
Fehlerteufel
  • Antworten 2
  • Zauncamper
  • Winter2004
  • derDicke
Aktive Tage
Hallo @Zauncamper,
diese Lösung gefällt mir gut - Top 👍🏼
derDicke
@Zauncamper
besten Dank auch von mir für die Vorstellung Deines Projektes. Finde ich mega und hab gleich beim Hersteller geschaut und das gefunden, was ich schon lange suche: "Heckabtrennung". Bisher hänge ich ein altes Spannbettuch über die Gummidichtung der Klappe, um bei offener Heckklappe an den Kofferaum zu kommen und die Blicke ins Innere zu verhindern. 😉
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Zauncamper califranjo Blacky78 Emmental Bulli53 FlyingT Jspi Eugen100 radlrob Schuli patseeu calimerlin tonitest Palmer01 crossbiker derDicke Californiger reiseduo DonPellegrino Winter2004 Feuerzunge lunasquare T6b chruesi jayhova oceanfrank Mitmog llds25 cali-fornia GER193 Nero3 vieuxmotard Mainline BKOtti
