Thule Van Elite XT auf die linke Hecktüre montieren. Möglich ?
Suedwind2004
wäre es möglich die Halteschienen / den Grundrahmen auf die linke Hecktüre zu montieren? Halteschienen drehen? Ich habe noch keinen Träger plane . sofern dies möglich ist - einen zu kaufen und das Styyl Toolboard zu montieren (Bügel und Radschienen werden demontiert). Oben soll eine kleine LKW Unterflurbox für Kabel usw. hin und im unteren Bereich eine Box für die Auffahrkeile, Das Ganze ist eigentlich von Thule für die rechte Seite vorgesehen. Nur denke ich dass es links einfacher wäre, da ich dann besser an den Türgriff komme.
Vielleicht kann jemand der den Träger bereits hat etwas dazu sagen. Der wird ja oben eingehängt und unten verschraubt. wäre das auch möglich wenn ich die Schienen gedreht montiere?
Vorab besten Dank
Gruß Jochen
  • Antworten 8
  • Suedwind2004
  • habu01
  • Antheo
  • apfelquark
Das Styyl-Toolboard wird ja (mit dem Thule-Rahmen) an den Airline-Schienen befestigt. M.E. müssten diese Schienen problemlos linksseitig montiert werden können. Die sind ja nur verklebt und rechts und links geklemmt.
Einen Fahrradträger wirst du links allerdings nicht montieren können.
Geht leider nicht.
Die Schienen könnten zwar geklebt aber nicht geklemmt werden.
Danke für die Antworten. Das mit dem Radträger ist klar. 2 Ebikes wären ohnehin zu schwer. Das mit dem nicht klemmen verstehe ich noch nicht. sind die Türen nicht ähnlich? Geplant - so in der Theorie war - diese dann quasi auf den Kopf gestellt zu montieren. Dann müsste das ja klappen wegen den Rundungen der Tür . Wagen steht nur im Winterlager und ich kann nicht nachsehen. Fraglich ist dann ob die Montage des Rahmens bei gedrehten Halterungen noch gehen würde. Vermutlich muss ich mir das in "echt" ansehen und mir den nächsten GC mit montiertem Träger genauer ansehen. Ist ja eines von vielen Projekten für dieses Jahr. Danke erst einmal
Gruss Jochen
Hast du die Original Thule-Schienen? Ich bin sicher, dass die seitlich mit einer Schraube verklemmt sind. Muss aber nochmal schauen
Die Original Thule-Schienen können an der linken Tür nicht geklemmt werden weil diese eine breite Türkante hat. Sieht man wenn man die rechte Tür öffnet und sich die Türkanten ansieht.
Rechts, da hast du recht, ist sie geklebt und geklemmt.
Ob nur kleben hält weiß ich nicht. Ich hab's gelassen.
Bearbeitet von habu01
es geht weder am rechten Türfalz (zu dick) noch am linken Türfalz der linken Tür.
Der Klemmwinkel ist schräg abgewinkelt weil die Tür nach oben schmaler wird.
Zur ebike Frage
Ich habe Thule schienen rechts montiert und geklemmt und geklebt.
Bei mir hat kleben trotzdem nicht gehalten für zwei ebikes. Die Hebelkräfte bei Kurven sind nicht zu unterschätzen. Jetzt sind sie noch zusätzlich verschraubt. Würde aber nachträglich eher die Airline Schiene empfehlen . Die ist bei mir auf der linken Seite dran und stabiler. Die Thuleschiene hat ein Hohlprofil was ich nicht so optimal finde zum verschrauben. Rechts und links sind bei mir jeweils Push Rack Träger.
Hier sieht man bisschen wie dünn der Falz sein muss an rechter Tür und wie dick es bei der linken ist.
Vielen Dank. Genau diese Infos habe ich gesucht. 👍
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    roman.behrendt Wolle1328 Paul2 aburger84 perubebo Eimaex Bikermaty Camperdaddy Silvie4444 MaFra LuckyLook JM92 LoewsKurve Danone ThomasR Hexemer Gucci joerg_NRW bayer1639 sonnyboy caraddiction Ekki-Hamburg silversurf B.Liechti bustrip Schreiber Steff007 Fergie braegel69 kuestensturm speedcow samm HZ70 Vicot jkl0815 HH-GC Berfuc AndreGC680 Bulligonzo freeeze VWFan slk-A4 apfelquark WuRie Frisco HungrySailfish Antheo Suedwind2004 Bart7974 nick0297jan Ranger rage_0815 Jspi Jan71082 sten208 MarioRS califranjo Bo1848 Mainline Mannims65 mjancom JoeFlash T4-Diebstahl aderci Maffy Emmental _FKO Californiger Obersulm n.t5 BuDa mrsticks RonnyGC Moasta Semmel200 Mifoss20 chappy Flanders Rainer1980 Kleber CptCaracho Slowmover callilui Quaterbag derDicke husky-0815 meisterf Onlyvans Oelfuss Fram zyklotrop Haikumsai Silviu D.Fleischer andre1601 imrekallai Mike07 Feuerzunge w1ls0n retroactive +5 Mehr
