Laufleistung T6.1 200 PS Allrad
Hallo liebe Bus Fans,
ich habe folgende Frage:
ich habe einen 6.1 mit 200 PS Allrad als Highline.
fast Vollaussattung und fahre den nun seit 80.000 km
Gesamte Fahrleistung 105.000km.
fahre fast nur Langstrecke, kaum Kurzstrecken.
fahre auch gern mal 160-200 km/h
habe den Motor aber im Grunde nie gequält, sehr selten Anhängerlast.
hatte in der Zeit diverse Probleme,  fast immer Elektronik…
ansonsten nur neuer Kühler …
Überlege den wagen nun aus dem Leasing zu übernehmen.
bin nur wegen der Laufleistung unsicher….
hat jemand Erfahrungen mit Laufleistungen über 100.000km bei dem Motor?
Grüsse Chris
Auf die nächsten 200...km🙄🤣
Sicher sie bessere adresse...😉
Anbei, was hast Du für ein Fahrwerk verbaut?
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Ich habe meinen auch mit etwas unter 100 TKM aus dem Leasing übernommen (BTW: Was wollen Sie denn dafür von Dir noch haben?) und mich anfangs in Sachen Laufleistung von Werkstatt und Community verunsichern lassen. Inzwischen sehe ich das - auch dank Community - wieder gelassener und denke, dass mehr als das Doppelte drin sein dürfte.
Allerdings fahre ich alleine schon aus Verbrauchsgründen gerade auf Langstrecken viel langsamer als Du, meist um die 110-120. Viel davon ist eh im Ausland, da geht sowieso nicht mehr. Für mich war eine Fahrt erfolgreich, wenn ich den Verbrauch unter 8L halten konnte, das ist bei höheren Geschwindigkeiten alleine schon wegen der Stirnfläche nicht möglich.
Ist das nicht ein wenig widersprüchlich?
  • Mag ich 5
  • Haha 3
... und dein Motor wird es dir mit einer vermutlich hohen LL danken
BTW 110kw ähnliches Reisetempo...Verbrauch seit Anfang an bei 7,1L wie festgenagelt
Von einem Fahrzeug dass so schlecht behandelt wurde, würdenich mich schnellstmöglich trennen.
Wem würdest du es anbieten wollen.....?😐
Es gibt auch Fachleute, die der Meinung sind , daß der 200 PS Motor gerade bei dieser Nutzung immer schön sauber gebrannt wird und sehr lange hält.
Wie immer, du wirst die unterschiedlichsten Meinungen dazu finden.....
Also liebe Leute danke euch erstmal.
also wenn ich schon ne 200 ps Karte fahre dann doch weil der eben auch mehr als 120 läuft.
Ich verstehe 0 wie man mit so nem Bus rechts mit 120 lang schleicht, es sei denn es geht ums Sprit sparen.
also wen es so sein sollte das der Motor auf Langstrecke nicht mal 15-20 min ein Tempo von 160-180 verträgt und das den Motor schon quält, ok dann ist das wohl so…
Beim Erreichen ab einer gewissen
Öltemperatur, sollte dann etwas der Fuß vom Gas genommen werden.So mache ich es dann meistens, obwohl ich auch mal gerne kurzzeitig 180 fahre.
Was das Fahrwerk betrifft schaue ich mal nach. Fühlt sich super an und ist nicht zu hart…
Mag hier vielleicht daran liegen, dass die meisten von uns noch neben einer kompletten Einbauküche, 500kg Gepäck, 30 kg Frischwasser, ne Dachbox, ne Gasflasche, nen Fahrradträger auf der AHK und Urlaub haben....also deswegen:
Tx-board.de!
Wenn ich öfters schnell fahren will, wähle ich ein dafür gedachtes Auto, statt ein kompaktes Wohnmobil - es heißt immerhin Califorum (Bustuner sind im TX-Forum besser aufgehoben) - zweckzuentfremden. Selbst wenn der große Motor es schafft, nach einiger Zeit und freier Fahrbahn mal die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, bringt das doch gar nichts: Sobald man nach ein paar Sekunden doch mal den Fuß vom Gas nehmen muss, braucht der Bus ewig, um wieder auf diese Geschwindigkeit zu kommen - und der Weg dahin, also Vollgas (=Vollast) ist mit Sicherheit das, was einem Motor nicht wirklich gut tut. Von der Umwelt, dem Gefahrenhandling (Seitenwindanfälligkeit bei hohen Geschwindigkeiten zum Beispiel) und generell dem Blödsinn der ganzen Aktion ganz zu schweigen: Wenn so ein Bus alles in allem auf einer Strecke von 100 Kilometern mal ein paar Minuten richtig schnell fahren darf, hat's am Ende ja doch nur maximal 1-2 Minuten gebracht - falls er nicht sowieso lange davor wieder auf 80 km/h durch eine Baustelle gezwungen wird.
Ich verstehe zwar, dass man - wie auch ich - in einem gewissen Alter das Bedürfnis hat, auf der Autobahn mal ganz links mitzuspielen. Freilich weiß ich auch, dass man irgendwann mal einen erwachseneren Reifegrad erreicht und die Prioritäten neu sortiert: Länger Spaß am Bus und mehr Geld für Reisen vs. ab und zu mal dicke Eier zeigen. Menschenskind - dafür nutze ich Extremsportarten und nicht die Autobahn :)
Bleibt die Frage: Warum überhaupt 204 PS? Die hat sich für mich so beantwortet: Wenn ich auf Landstraßen unterwegs bin, wo es für einen Bus nur wenig Überholoptionen hinter was ganz Langsamem gibt (dazu muss ja viel passen: Straßenbreite, Sicht/Übersicht, Gegenverkehr, Straßeneinmündungen...), möchte ich die gerne nutzen können. Im Gegensatz zum Schönrechnen des Zeitgewinns auf deutschen Autobahnen ergeben sich da nämlich echte Gewinne: Fahr zum Beispiel mal über den Wurzenpass mit exakt 5 Stellen, an denen man überholen kann, die ganze Serpentinenstrecke hinter einem vollbesetzten Lada Niva her, der sich nur 40-50 km/h traut - das verlängert den Trip dann schon mal um 20-30 Minuten...
Ich gehe davon aus das man ein Fahrzeug das 200 fährt auch so fahren kann ohne es umgehend zu beschädigen.
Aber klar ist mir auch, das hohe Drehzahlen weder insgesamt und schon gar nicht kalt empfehlenswert sein dürften und natürlich die Lebensdauer beeinflussen….
also bis 100000 habe ich nun bis auf die Elektronik noch keine schlechten Erfahrungen gemacht…..
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    Jjasp Garvin Landreiter camperherz Wollepaul Michalitschke Hans1 horaz Beach2020 yps77 jrohh Fanuot Nobs76 smoke81 patttmannn Timbocito reiseduo jopie nana Kombi stilnick Nicosl casablanke Multivanist Cali-MD RolfLenertz Knarf86 xenom Wurstblinker ktmchris Quickdoc AndiB74 BulliSuse Blueslineuwe MM15 Flyingdutchman starwars shoulders benne04 nameci karlklatsche Norbert aus W Pred4tor Trape Cherry_on_Tour snipy cali-DD NordfrieseInMaulbronn gele Dokkarek Bluescreen classicline2009 enigma MUC_Cali hans_771 JanKorsika Calilover6.1 Johnny_Fly ex-ascher TDE-Udo Linux0701 Pawel2323 baumi MatthiasR wgrf Muli Jensmicha spillo GerSchi Rikus jimmirain Flapsup Filou04 sheene dirtyharryffm danshred peterboy Afrimi Donnerl Mario2u wellenreisender Semmi Keinbaum Winki california_1991 Flo83 Knight Joe Sigerik toulouse Urlauber80 bjoerndd motorpsycho Fisaman2000 KaptnJoe fossilium LATENG Lukas720 JojoChester patseeu +154 Mehr
