Kühlschrank ausbauen Tips und Tricks?
Haikumsai
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem GC 600 das Problem, dass die große Blende am Küchenblock (Gangseitig) nicht mehr richtig hält
und diese von hinten wieder festgeschraubt werden muss. Hatte hier schon jemand das gleiche Problem?
Hierzu muss meines Erachtens der Kühlschrank ausgebaut werden, hat hier jemand von euch Erfahrung,
wie ich den Kühlschrank raus bekomme?
Vielen Dank für kurze Info
Anbei ein Foto der abstehenden Blende
Bearbeitet von Haikumsai
  • Antworten 2
  • Haikumsai
  • Uwe12
1. hintere untere Schublade raus (ist eingeclickt)
2.die zwei Schrauben unter der Schublade herausschrauben
3. Kühlschrankschublade herausnehmen (iehen und anheben)
4. Schrauben unter der Kühlschrankschublade heraus nehmen
5. Innenseite des Kühlschrankes die vier runden Plastestöpsel heraus nehmen und die darunterliegenden Schrauben entfernen
6. Kühlschrank nach vorne heraus ziehen (Leitung und Kabel dahinter beachten
Vielen Dank Uwe12 für die Info, werde mich dann demnächst dran machen, Wetter passt ja aktuel.
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    callimoucho Bo1848 RonnyGC MarioRS Berfuc Obersulm Antheo califranjo Tivan56 speedcow Vicot AndreGC680 chappy CptCaracho aderci gervais T4-Diebstahl WuRie Schmack VWFan Fourmotion TheDuke Mifoss20 Californiger ThomasR nick0297jan GCharly _FKO bustrip n.t5 Lienad freeeze Emmental Flanders Kleber Semmel200 Moasta Haikumsai Salmix Flatlander Back_To_Bus Scholli Rockiebal Baschtl Mannims65 meisterf 3pax Brisko Bluescreen callilui GregorK imrekallai Bobby59 Volker801 frankyD leon-loewe rage_0815 sten208 EwaldTx Uwe12 RockyM swamp noby RoteSocke woro amc-ldw JohnCoop MaFra Chacka KarstenS jkl0815 HungrySailfish MichalR moe123 tonitest NicoClaus m.c.krohn Ekki-Hamburg Reinis PhilippALM Kai184 norrland FrankKipf Hexemer ChrisUrb agrie Mkroenicke Tramp4567 Muli Xenia Mr.Chicken gosswald stonie Jorichter Mainline Tarmac96 Daik
