Motorbatterie wird durch Campingbetrieb entladen
Guten Morgen! Seit sechs Wochen wird leider in meinem California T6.1 mit Baujahr 2023 durch den Betrieb von Licht, Kühlschrank oder Standheizung die Motorbatterie entladen. Und zwar komplett, so dass ein Starten nicht mehr möglich ist. Das ganze passierte sehr plötzlich innerhalb von einem Tag. Davor lief alles super! In der Werkstatt wurde die Batterie überprüft, auch wurde ein Software Update gemacht und der DC/DC Lader erneuert. Alles leider ohne Erfolg. Die Motorbatterie scheint auch tatsächlich in Ordnung zu sein, wenn man keinen Campingbetrieb durchführt, startet der Wagen auch bei Minusgraden immer problemlos. Externes Laden an der Steckdose lädt die Motor Batterie wieder auf. Aber für jemand, der gerne frei unterwegs ist, ist das natürlich kein Zustand. Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Vielen Dank im Voraus schon mal von mir! Einen schönen Tag. 🤗
Hallo Namenloser
eine Entladung ist nur bei defektem bzw. verklebtem Trennrelais möglich.
Sehr selten
wenn dann meist aufgrund falscher Solarindtallation
im Zweifel Sicherung zur Starterleitung ziehen für Test.
dann ggf. Trennrelais erneuern .
ps :
ein einfacher Test beziehungsweise Nachweis wäre: maximaler Camping Strom und mit einem simplen Multimeter an der Autobatterie vorne direkt messen ob die Spannung einbricht.
Dazu bietet sich der Wechselrichter an oder der Start der Standheizung..
Multimeter vorne an der Batterie, dann die Verbraucher starten, es darf kein Einbruch erfolgen wenn der Motor nicht läuft und der Ladestrom nicht angesteckt ist, denn in diesem Fall muss das Trennrelais offen sein
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 4
@CTAZ1964,
Guten Tag erstmal und herzlich willkommen im Caliboard!
Eine kurze Vorstellung im Bereich Uservorstellung wird hier übrigens immer gerne gesehen.
Zu deinem Thema gibt es hier im Board schon nächtefüllenden Lesestoff, du findest alles über die Suche.
 Der User @Benno_R ist hier ein Experte
Diesen Thread können wir dann zur Wahrung der Übersichtlichkeit auch gleich wieder schliessen.
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 3
  • Von 107 Mitgliedern gesehen
    CTAZ1964 GerSchi DerblaueBus cornzy finboy77 Stefix Lidlroadtrain andi1905 youcali ToeterNito patjes Jensmicha Toby-e36 helenagrab Pat89 bin_ford4000 MalteL fliwatuet crash Rastapopoulos Franz T. baumi enigma stw bjoerndd T2-Fahrer Tim_Jochen Luomen alexsch0501 Nendoro MarcoLars Uli62 ThorstenLu franzfinanz wgrf Mario2u worschtel MrHomn Calilover6.1 noma_T derDicke Bluescreen jimmirain Winki Schille SW4956 patseeu BlueMarlin. TM71 classicline2009 msk Sirius7 Horst_Biernot Kakl62 p.eter Thosch Ruedi Flo83 AndreGC680 Calinoob MUC_Cali Urlauber80 Multi22 Californiger Cali-on-tour dedetto Sigerik CherryBuzz Segelsonne reiseduo mrx FreeDriver Rolltogether Dieselschnüffler FlyingT wobie nick0297jan voelligahnungslos 931_2 ppschmitz tonitest Campersep Fanuot calimerlin Emmental Benno_R bonanzarad GruenNdB Mitmog mmmm1234 Famous13 redone Dicki CaliOvali Go321 Feuerzunge Fram aderci Matts Elefant +7 Mehr
