Schlauch für Heckscheibenwischer Wechseln, Wo und wie verlegt
Hallo zusammen, vermutlich durch Frost hat es mir den Schlauch zum Heckscheibenwischer von meinen 2019 er Beach zerlegt. Nun habe ich im Bereich der Decken und seitenverkleidung blaues Wasser.
Weiß jemand, wie und wo der Schlauch verlegt ist, bzw was demontiert werden muss? D Säulenverkleidung hab ich schon ab. C Säule Links auch.Wasser findet sich in der Linken Verkleidung, wo auch die luftauslässe der Klima sind.
Danke sehr.
Bearbeitet von Erik_K
Ergänzungen
  • Antworten 12
  • Erik_K
  • sfh_muc
  • tonitest
  • BeAir
Der Schlauch verläuft über die komplette linke Seite oben bis in die a- Säule und dort dann vorne unterm Cockpit durch die spritzwand. Du hast oben in der d- Säule, leider dort wo der Himmel anfängt, noch eine koppelstelle, ggf ist diese Verbindung/ der kleine o- Ring  kaputt…
edit;
Kannst du ein Bild der nassen Stellen hochladen?
Bearbeitet von Fatzke
Also die Verkleidung Links oben geht ab, in dem man alle leuchten aus baut, dann die Schrauben dahinter raus. Dann den ganzen Riegel richtung Fahrgastraum ziehen. Aber damit kommt man leider noch immer nicht an die Steckverbindung vom Schlauch. Diese liegt vermutlich unter der Aluplatte vom Bett. Geht die raus ohne das komplette dach auszubauen?
Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher auf welcher Höhe Steckverbindung ist, ggf ist die auch unter diesem Klebefilz, du Leitung ist mit in den Kabelbaum eingebunden. Aber wo war es denn jetzt genau nass? Wie man die Verkleidungen beim T6 Camper ausbaut, kann ich dir leider nicht sagen…
der Wasserschaden ist hinten links ca. höhe hinterer Stecker vom Kabelbaum über dem hinteren Fenster. bzw so in diese Region. also scheint es schon hin zu kommen, mit diesem Verbinder, der meist undicht wird. bleibt die Frage, wie man da ran kommt. im 5.2er Forum schrieb auch mal einer, dass die Verbindung wohl unter der Aluplatte vom Bett sei. Die Notlösung des Abklemmens des Schlauchs vorn an der Pumpe gefällt mir nicht so sehr.
Da weiß ich leider nur wie man bei caravelle und Multivan vorgeht aber nicht beim Camper, man muss auf jeden Fall den Himmel/ Pappe stellenweise demontieren und absenken. Also wird das beim Camper wohl tatsächlich nur funktionieren wie du schon vermutest…
Ich habe bei meinem T6.1 Cali Beach Bj 21 exakt dasselbe Problem. Der Freundliche meinte, dass das Dach demontiert werden muss 😬 Hast du mittlerweile eine Lösung?
Ich habe alles wieder zu gemacht und werd wohl an der Pumpe vorn den Schlauch still legen.
Ggf könnte man auch eine Art Bypass ab der A- Säule innen/ unten legen!? Ich kann mir tatsächlich vorstellen dass das Dach zumindest gelöst werden muss, beim Multivan musste ich auch den Himmel absenken….
Das was ich lese, macht mir einen flauen Magen. Hatte meinen Bulli gerade bei MAHAG. TÜV stand an und ich sagte, dass die Heck-Spritzdüse nicht funktioniert. Haben - wie von euch beschrieben - Wasser in der Seite gefunden. Da scheint also auch ein Schlauch leck zu sein.
Der Freundliche meinte eben am Telefon, dass das eine größere Aktion werden würde: Küche ausbauen bis hin zum Dachausbau.
Himmel Herrgott - gehts noch! Bei mir kann es nicht der Frost gewesen sein. Ich mache im Herbst Frostschutz in den Wasserbehälter und spüle ALLE Leitungen durch, damit eben kein Schlauch platzt.
Der Freundliche meinte, die Heck-Spritzdüse ist TÜV relevant ... der hat das aber nicht geprüft und ich hab den TÜV bekommen.
Ich brauche diese Heck-Spritzdüse NICHT. Würde sie am liebsten deaktiveren. Weiß jemand, welche Sicherung für die Heck-Spritzdüse zuständig ist?
Dann bau ich die einfach aus ... Und hoffe, dass der nächste TÜV das auch nicht prüft ...
Oder gibt es vielleicht noch andere Ideen im Forum?
Es gibt nur eine Pumpe, die läuft vorwärts für vorne und rückwärts für hinten. Wenn Du die stillegst, hast Du auch vorne keine Scheibenreinigung (und evtl Scheinwerferreinigung). Vorne ist HU-relevant, hinten nicht.
Pumpe sitzt am Wischwasserbehälter im Radhaus vorne links. Nimm die Abdeckung im Radhaus für die Nebelscheinwerfer raus, dann siehst Du alles. Pumpe ist nur draufgesteckt und kann abgezogen werden. Dann läuft auch alles Wischwasser raus (praktisch zum Saisonwechsel, zum Wechsel auf Sommer- oder Winterwasser). Dort würde ich den Schlauch nach hinten stilllegen.
@sfh_muc
Dann soll er sich von seinem Prüfingenieur mal den aktuellen amtlichen Mängelbaum zeigen lassen:
Ein Heckwischer ist nicht als Mangel enthalten, egal ob er ganz fehlt, das Wischerblatt verschlissen ist oder die Düse nicht funktioniert.
Kann allenfalls als Hinweis an den Halter vermerkt werden.
T2-Fahrer
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    Almroad patseeu Klaus5 DieselZugvogel calimerlin Thosch Winter2004 T2-Fahrer tonitest Palmer01 sfh_muc metalmax83 fichtelelch poa2010 BeAir stw Nandolf Horch79 Radkäppchen VanDamme mamax0207 speedcow msk miti11 Segelsonne PaulW Nowito Michael 7 p.eter vieuxmotard FreeDriver Californiger DonPellegrino Emmental lunasquare bonanzarad toulouse coldi Semmel200 GruenNdB Holgix Erik_K Schimmic EwaldTx Knallfrosch Multi22 CaliDreams Go321 gngn TDE-Udo llds25 bombom marchugo Kiepenkerl Tiatia toffifex GER193 Langer Blacky78 Fabe SW4956 JoFe exCEer CherryBuzz chris2008 Benno_R Tim_Jochen alexo Radfahrer FlyingT infonaut Bulligonzo Bo209 Bluescreen
