Bitte um Konfigurationscheck GC Dune 4Motion mit Code „ NYK9M9FW“
nach neun Jahren Cali Beach überlegen wir, auf einen Grand Cali 600 4Motion Dune umzusteigen.
Die Angebote für Neubestellungen sind gerade ganz gut und wir wollen ein Bad und mehr Platz. Werden ja auch nicht jünger.
Größte Fragezeichen sind die diversen Heizungen und v.a. deren sinnvolle Kombination.
Gesetzt ist die Dieselheizung, mit oder ohne Elektro?
Was ist der Vorteil einer weiteren Luftstandheizung? Falls die Dieselheizung einmal ausfällt, kann man dann noch mit der Luftstandheizung heizen (sind die beiden Heizungen voneinander unabhängig)?
Ist der Zuheizer als Diesel und/oder Elektro sinnvoller/besser und und und…
Weiterer Punkt, ich plane einen Träger fürs Motorrad (ca. 160kg). Ist da die abnehmbare AHK ein Problem bzw. ggf. besser nur die Vorrüstung bestellen? (unabhängig von evtl. notwendiger Auflastung)
Wenn dem ein oder anderen GC Camping erfahrenen Profi noch weitere Punkte auffallen, immer raus damit, bin für alle Infos dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.
Rat suchende Grüße
Matthias
Ich kam  vom California Beach zum Grand California.
Ich bestellte dann die abnehmbare Anhängerkupplung in dem Glauben, daß ich bei Abnahme der Ahk unter 6 m Gesamtlänge liege. Ist ja ein Vorteil bei Fähren. Die Entscheidung habe ich dann im Nachhinein bereut:
1. Fahrzeug ist durch den Anhängerblock trotzdem über 6 m.
2. Die abnehmbare Anhängerkupplung läßt sich nicht wie beim T6 abschließen. Ein demontrieren ist in einer Minute, von potentiellen Dieben möglich.
Bei der nächsten California Bestellung nahm ich dann nur die Vorbereitung und ließ mir die starre Ahk nachrüsten.
Zur Heizung
Beim 1. und 2. California hatte ich die Gasheizung. War damit nicht zufrieden, da sie oft ausgefallen ist.
Ich habe beim jetzigen 3. California die Dieselheizung (auch elektrisch) in Verbindung mit der Wasserzusatzheizung mit Fernbedienung.
Die L u f t zusatzheizung erwärmt nur den vorderen Teil und  nicht die Scheiben.
Die W a s s e r standheizung ist für die Enteisung der Scheiben gedacht.
Nach den Erfahrungen die ich mit den 3 California gemacht habe würde ich heute wieder so bestellen. Jedoch warte ich noch auf die Möglichkeit das ich eine Solaranlage w e r k s e i t  i g bestellen kann.
Viele Grüße aus Helmstedt
Hartmut
Mir würde noch folgendes fehlen:
- Sitzheizung
- Frontscheibe beheizbar
- kraftstoffbetriebene Zusatzheizung
Ansonsten würde ich die AHK auch starr bestellen und das Hochbett wird nicht benötigt?
Nach rund 2 1/2 Jahren Erfahrung im GC würde ich die Markise weglassen. Macht Krach, ist zickig beim Auf-/Abbau, wiegt viel. An Stelle der Markise würde ich mir eher eine Kederschiene über die ganze Länge anbringen und bei Bedarf ein Sonnensegel einziehen und abspannen.
Sehe ich auch so wenn man nur den Sonnenschutz benötigt. Wir ziehen jedoch bei der Markise noch 2 Seitenteile ein. Damit hat man dann noch einen Wind- Regenschutz.
Servus Matthias,
schöne Konfiguration aber ich habe mir die Details in letzter Zeit nicht so intensiv zu Gemüte geführt, aber das Grundprinzip der Heizungen ist nach wir vor verwirrend.
Die Camping-Dieselheizung mit Elektroheizstäben ist eine gute Wahl und funktioniert eben auch OHNE zusätzliches Gas nachfüllen bei niedrigsten Temperaturen. Würde ich auch wieder so nehmen.
Ebenso die Diesel-Luftstandheizung in der Fahrer Kabine als Backup und weitere starke Heizung. Die Wasserstandheizung ist zum abtauen der Scheibe echt auch gut, ähnlich wie am kleine Cali.
Zu den Heizungen gibt's auch im GC Bereich eine recht gute Erläuterungen.
Was ich nicht habe und auch nicht vermisse ist der Batteriehauptschalter.
Schienen für den Fahrradträger am Heck hab ich selbst montiert um andere Transportlösungen verwenden zu können.
Mar war noch die beheizte Frontscheibe und Sitzheizung wichtig.
Aber letztendlich ist nach den persönlichen Anforderungen zu entscheiden.
Steffen
Ok, dann verstehe ich das. Das wiederum würde ich mit einem (aufblasbaren) Vorzelt lösen, das ich nur dann mitnehme, wenn ich es brauche. Ich will da keine Werbung machen, aber das Dometic Rally AIR Pro wäre meine Lösung.
Den Motorradträger hab ich auf einer Messe gesehen (Reisemobil-Manufaktur Schirner, Sohland). Der fährt so weit hinten raus, dass sogar die Türen aufgehen;)
Du fährst ein VFL…
Das FL zieht im Stand mehr Strom, daher würde ich zum Hauptschalter raten.
Hallo Hartmut,
danke für deine Anmerkungen, v.a. zur Anhängerkupplung. Das werde ich mir auf jeden Fall überlegen.
Zu den Heizungen. Hier geht es mir bei der Luftstandheizung primär um das Backup, falls die Dieselheizung mal zickt bzw. zum schnellen Aufheizen zwischendurch, wenn man nur mal unterwegs nen Kaffee trinken will z.B.
Mit der Wasserstandheizung hab ich beim Beach meistens das Problem, dass er ewig steht und wenn ich ihn dann mal abtauen muss springt er fast nicht mehr an. Und das Batteriethema ist beim GC ja nicht besser geworden, was man so liest.
Matthias
Sitzheizung überlege ich tatsächlich, die Zusatzheizung wäre ja bei der Wasserstandheizung dabei und beheizbare Scheibe brauche ich nicht.
Matthias
@Obsidian und @Hartmut53,
Nach den Erfahrungen der letzten 9 Jahre, davon die ersten zwei mit Sonnensegel und die restlichen sieben mit Markise möchte ich die nicht missen. V.a. das spontane Beschatten bei einem kurzen Zwischenstopp oder einer einzigen Übernachtung würde ich vermissen. Da wäre ich definitiv zu faul, ein Sonnensegel aufzuziehen.
Steck schon nur Strom an, wenn die Batterie unbedingt eine Ladung braucht. 😉
Matthias
Hallo Steffen,
danke für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht.
Genau das Backup war mein Gedanke bei der zusätzlichen Luftheizung. Besser haben als brauchen bzw. frieren.
Matthias
Hallo Marc,
das sind genau die Infos, die das Board so wertvoll machen. Das erzählt einem kein Verkäufer.
Der Nachteil ist, man liest so viel über Fehler und Probleme, dass man echt ins grübeln kommt.
Zu viel Info ist manchmal auch nicht gut 😉
Matthias
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    sardeg Silviu Bullson chribey miteb2l8 candylo knuffle Alex576 Lutz21 RockyM Manrei Michlz Numinis Baschtl Mr.Walkman GCHolland Linux0701 schmeer braegel69 JRGC680 Sternie Artc88 PhilippALM Q-mo PanaJan infonaut jioo bullibeach mk-krieger Leitsmann moe123 Fuch66 DenMen Quaterbag Moritz_1511 vandinther RaduG RR1234 Reflexsilber gueni33 randomsquiggles Kastenwagenfahrer sparky123 shaky Jerawi VWT5 danshred Supertobi Jennelix Bluestar90 ChrisUrb Hexemer tb_online 500k frankyD nick0297jan m.c.krohn erasermetal revo MPuTR paulrasch aderci Le_Bruno Ekki-Hamburg hekoo 4cheers Back_To_Bus Clmn1462 bpunktm Dicki Tivan56 JoHansen Joe Pauke Keinbaum T4-Diebstahl StadtLandMeer annettbergmann VWFan Semmel200 RonnyGC alexo Ranger speedcow MD_998 Hartmut53 JTT LoewsKurve chruesi chappy huckyberry FlyingT Bergdoktor cuwupo mjancom _FKO Obersulm Sillo Bo1848 Fvkrogh +79 Mehr
