Motorenrevision VW T5 2,0 BiTDI Erfahrungen & Empfehlungen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
wir fahren den "beliebten" BiTDI mit DSG und Allrad. Damals haben wir uns beim Kauf recht sicher gefĂŒhlt, weil wir ihn gebraucht mit Austauschmotor und dem AGR Version D kaufen konnten. Da dachten wir uns dass das Ölthema gegessen ist. Nun leider nach guten 100tkm aufm Tacho fĂ€ngt der Dicke an Öl zu verbrauchen, ca 500 - 700ml / 1000km.
Ich möchte das nicht hinnehmen und weiterhin Öl in die Umwelt hauen, auch möchte ich mich von ihm nicht trennen - da er fĂŒr uns als Familie wirklich wichtig ist und Lebenszentrum in den Ferien ist.
Soll heissen ich suche nach einer Werkstatt die eine Motorrevision anbietet, da ich nicht einfach wieder einen ATM bekommen möchte um weitere 100tkm zu fahren. Lieber eine erfahrene Werkstatt die die Probleme kennt und ggf. Lösungen dafĂŒr anbietet.
Da kommt ihr ins Spiel 😉
Kann mir Jemand eine Werkstatt fĂŒr solche Revisionen empfehlen und hat evtl. selber Erfahrungen in den Thema gemacht???   Ich habe bereits eine Nummer aus Polen bekommen, die mir dort einen ATM mit geĂ€nderten Abstreifringen einbauen aber ich richtig wohl fĂŒhle ich mich nicht bei dem Weg. Geographisch kommen wir aus der Schweiz, daher ist uns SĂŒddeutschland etc. willkommener, aber ich bin auch bereit Strecke auf mich zunehmen um eine gute Erfahrung zu machen.
Vielen Dank erst einmal und Euch eine gute Fahrt,
Aron
Moin. Guck dir mal (ggf. auch auf Youtube) Redhead Zylindertechnik an. Vielleicht nicht die GĂŒnstigsten und geographisch nicht im SpeckgĂŒrtel von euch, aber das wĂ€re meine erste Adresse.
Ich weiß nicht ob Links hier erlaubt sind, deswegen bitte ich dich selbst Google zu nutzen :)
Hallo Aron
aus realer mehrfacher Erfahrung wenn  auch vor einigen Jahren: es gibt nichts besseres als einen Original VW Austauschmotor. Denn nur dort werden wirklich nahezu alle Teile ohne RĂŒcksicht auf Aufwand pauschal ĂŒberholt oder getauscht. Es ist eben ein wesentlicher Unterschied zwischen GeneralĂŒberholung und Reparatur bei Triebwerken und Getrieben.
Die angesprochene Kolbenring Thematik kann ich nicht beurteilen, mir ist aber bekannt dass dies eher ein Problem bei den Benzinern war, die Ursache bei den Diesel ist hier oft erklÀrt worden und liegt in der Belastung, sei es im Kalt Betrieb oder zu hohe Temperaturen aufgrund von Bergen oder Geschwindigkeiten warm.
Ob es kommerziell sinnvoll ist, noch mal den kompletten Motor einschließlich DPF und Turbo zu investieren, weiß ich nicht.
Wenn dann, wĂŒrde ich aber kritisch ĂŒberlegen, woran der hohe Verschleiß lag. Bei Schweiz habe ich immer Berge im Kopf und weniger hohe Autobahngeschwindigkeit mit hohen Öl Temperaturen, an denen der Doppel Turbo zumeist leidet. Dies könnte man aber mit einem inzwischen gut erhĂ€ltlichen Zusatzöl KĂŒhler und etwas guten Willen ab mindern. Den wĂŒrde ich mir dann gönnen.
Liegt es aber am Berg hinter der HaustĂŒr, sprich muss der Motor kalt schon 2,5 t zĂŒgig nach oben hieven, helfen weder andere Ringe noch Öl KĂŒhler. Im PKW ist das ja alles kein Problem, das Fahrzeug wird viel zu schnell schnell,  als dass die Last lange anliegt. Ich kenne das Thema von unserem befreundeten Bergbauern in SĂŒdtirol, 10 % Steigung hinter der HaustĂŒr fĂ€hrt niemand mit 1/4 Gas hoch... absolut verstĂ€ndlich und nachvollziehbar aber halt verschleißfördernd
WĂŒnsche gute Entscheidung
Benno
  • Mag ich 2
Danke fĂŒr die Empfehlung!  Warum verweist du auf die Firma ?? Kennst du Jemanden dort, oder kennst du wen der dort bereits war?
Ich interessiere mich tatsĂ€chlich fĂŒr eine Revision, also Reparatur weil wir in den letzten Jahren viel Geld in das Auto investiert haben um es an uns anzupassen, diese Werte werden uns bei einem Verkauf nicht erstattet, so dass auch ein Ausbau / RĂŒckbau den Wert des Fahrzeuges schmĂ€lern werden. Und wirtschaftlich sehe ich eine Investition in den Motor als sinnvoll an, wenn wir diesen dann weitere 10+Jahre fahren können. Eine vergleichbare Variante (neu kaufen) wĂ€re erheblich teurer und wenn wir wieder gebraucht kaufen, dann können wieder versteckte MĂ€ngel auftreten die wir nicht abschĂ€tzen können.
Bei einem 1:1 Tausch, habe ich die BefĂŒrchtungen dass das Problem wieder nach 100tkm auftreten ... Ich meine ich habe das Auto mit dem ATM bekommen und dem AGR Version D und seitdem bin ich 99% nur Aral (BP) Ultimate Diesel gefahren, jedes Jahr Ölwechsel gemacht sowie jedes Jahr einmal den Dieselzusatz eingefĂŒllt. Ich bin Familienvater, und bin auf Langstrecke (ca 70% unserer Fahrten) meist nur 100 - 120kmh gefahren (fahren meist nur nachts) und habe trotzdem diese Miesere.
Und der letzte Grund ist ein ökologischer, das Auto abgeben und ein neues kaufen sind wieder Ressourcen die erst einmal geschaffen werden mĂŒssen.
WĂ€re sogar an einem Elektroumbau interessiert leider bekam ich bisher keine RĂŒckmeldung von den Herstellern diesbezĂŒglich.
Was machen denn die anderen betroffenen mit ihren Bussen?? abstossen und neu kaufen bzw. Markenwechsel??
Hallo Aaron
(Unser Alltagsauto Nr 1 ist ein Golf 1 Cabby Bj 1990, insofern volle Zustimmung.)
Wenn der Bus wirklich sehr sachte bewegt wurde, wĂŒrde es Sinn ergeben, zu ermitteln, woher der Ölverbrauch kommt. Nur so lĂ€sst sich nach vorne hin optimieren.
Frage eins: war der Motor bei Kauf ein Werks ATM ?
Frage zwei: in welchem Umfang wurde erneuert, also ganz konkret wurden die Turbolader auch erneuert?
Frage drei: ist ausgeschlossen dass der Ölverbrauch durch die Turbos verursacht wird und definitiv durch einen verschlissen Motorblock?
Ein Hoffnungsschimmer: die Turbo sind noch original und lassen bei 200.000 mal die Lager fliegen und werden undicht.. prĂŒfen lĂ€sst sich das relativ leicht indem man den Ausgang der Turbolader oder einfach den Eingang zum Ansaug des LLK öffnet und schaut ob dort das Öl steht... wenn hier alles satt voll Öl ist könnte man sich ĂŒberlegen nur die Turbos erst einmal zu tauschen, ein kleiner Hoffnungsschimmer wie gesagt...
Eigentlich ist die Laufleistung zu gering bei zahmen Gasfuß, um die Zylinder stark zu verschleißen. Sprit ist egal, Ölwechsel alle 15tkm Pflicht.
Letztendlich kannst du dir aber auch eine bezahlbare Werkstatt suchen oder einen Schrauber, der mit dem Endoskop einmal in den Brennraum sieht. Ist wirklich die Laufbahn blank oder oben angekratzt hilft nur das komplette Programm.
FĂŒr die Endoskopie solltest du im TX Forum oder vielleicht sogar hier auch Hilfe finden. Die angesprochene Firma ist bekannt, macht viele Videos und sicher auch eine gute Arbeit. Dennoch der Werks ATM ist eine andere Liga.
lg
Benno
Hy Benno,
Getauscht wurde lediglich der Rumpfmotor, Kat und Lambdasonden; alles nach „TPI“ wurde mir von VW gesagt.
Nein die Turbos hab ich noch nicht geprĂŒft, wobei mir bisher gesagt wurde, dass bei Turboversagen der Kaltstart stark blĂ€ulich sein soll. Ist er aber nicht
 klar eine Endoskopie wĂŒrde mehr Aufschluss darĂŒber geben.
Jedoch wenn ich dich richtig verstehe, du bist fĂŒr einen originale Austauschmotor, richtig??
Aber ist denn die neusten Version nicht mehr anfĂ€llig fĂŒr den Ölverbrauch??
Danke Benno fĂŒr dein Interesse und Engagement!!
Hallo Aron
Ich bin fĂŒr Struktur ... zuviele Motoren getauscht đŸ„Č
Turbos Blauchrauch Start... nein kann man so  nicht beim Diesel verallgemeinern. Das hĂ€ngt auch sehr vom Aufbau , Typ und Position der LadeluftkĂŒhlung und deren Verrohrung ab.
GrundsĂ€tzlich rinnt das heiße Öl durch, je schneller er rotiert, je heißer das Öl und dĂŒnner desto mehr. Diesen Ölverbrauch sieht man nicht, aber man riecht ihn! Wenn jemand hinter dir herfĂ€hrt wĂ€hrend du in vollem Gas stehst wird es ordentlich verbrannt schnĂŒffeln ohne dass man etwas erkennt. Wird der Motor jetzt abgestellt lĂ€uft ein Tröpfchen Rest Öl aus. Zwei Tropfen Öl machen schon eine ordentlich blaue Startwolke!!
Je nach Position der Tourbus und der Rohre sammelt sich das Öl irgendwo und wird dann beim Starten auf einen Schlag angesaugt. Theoretisch. Praktisch kann sich das auch  im LLK KĂŒhler oder an einer anderen Stelle sammeln und langsam verbrannt werden. Dann bleibt er aus der sogenannte Boxerfurz  😂. Mein Boxer hat ihn auch noch manchmal je nachdem wie schrĂ€g ich parke und wie heißt das Öl war 😄
Wenn die Turbos noch original sind kommt da Hoffnung auf.
Ich wĂŒrde zuallererst den Eingang zum LadeluftkĂŒhler öffnen, das kann man selber machen... und nachsehen ob dort Öl steht oder von jemand der sich auskennt die Ausgang Seite der Tourbus öffnen und schauen ob es ein Lagerspiel gibt...
Die nĂ€chste Aktion ist dann erst investieren beziehungsweise ĂŒberlegen oder eine Endoskopie.
Was ist denn nun der Kilometerstand?
Bei 200.000 km und mehr auf den Verdichtern eventuell noch mit 0W 30 Öl ... gibt es schon einen grĂ¶ĂŸeren Funken Hoffnung auf Schaden an der Peripherie und nicht dem Rumpf.
Nicht vor schnell den Motor wegschmeißen, erst mal Anamnese!
lg
BR
  • Mag ich 4
  • 1 Monat spĂ€ter...
Viel Dank Benno fĂŒr deine Informationen ...
ich habe nun einen Termin gemacht bei einem Motorenspezialisten. Er wird sich nun den Wagen genau ansehen und dem entsprechend intervenieren ... Ich werde dann natĂŒrlich auch Auskunft geben was es genau bei mir war bzw. was nicht 😉
Termin ist im April ... also wird es sicherlich bis Juni dauern, dass ich genaueres weiss.
Gute Fahrt bis dahin!!!
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hallo Aron,
mittlerweile ist es Ende Juni: Hast du ein Update fĂŒr uns???
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo Stefan,
ja ich habe ein Update  ...  kurz die Historie:
2011 gebaut und ausgeliefert
2012 bei ca 30 tkm AGR KĂŒhlerversion D verbaut/umgerĂŒstet
2015 bei ca 95 tkm Rumpfmotor ersetzt bei VW - seid dem nur noch Ultimate Kraftstoff getankt
2025 bei ca 204 tkm erneuter Ölverbrauch ca 0,3l / 1000km. (Reisegeschwindigkeit 110 - max 140km/h)
2026 bei ca 211 tkm ca 0,7l / 1000km
 jetzt habe ich den Motor bei MIK Motoren eine komplette Revision gegönnt, dabei wurden alle Anbauteile gereinigt und geprĂŒft ..  DPF wurde gereinigt, beide Turbolader sind vollkommen okay. Der Rumpfmotor wurde auf Übermaß geschliffen dazu gab es die passenden Zylinder mit neuen Dichtungen bzw. Ölabstreifringen; der Kopf wurde ĂŒberarbeitet und die Ölpumpe wurde geupgradet (höherer Öldruck).
Die ganze Kommunikation war sehr professionell, ich habe zur Revision einen fast 4seitigen Bericht inkl. Fotos bekommen. Und dazu war der Kontakt super freundlich und hilfsbereit. Die komplette Revision hat ca 7 Wochen gedauert und kostete keine 12 t€.
Jetzt ist die erste Fahrt von 800km unternommen ... ohne Ölverbrauch 😉 und der Motor lĂ€uft wirklich ruhiger und spritziger ... erste Wahrnehmung sagt mir auch das er ca 0,5l weniger Kraftstoff benötigt auf 100km, aber verifizieren kann ich das erst im August ... dann kommen ca 2 tkm Fahrt dazu.
FĂŒr mich absolut lohnenswert, wenn das Auto sonst gut gepflegt wurde.
Gute Fahrt weiterhin
Hallo d3lachs,
 nur fĂŒr‘s Protokoll: 2012 gab es noch nicht die Version „D“ fĂŒr den CFCA-Motor. Die kam erst spĂ€ter. Oder hast du eine Rechnung mit der original ET-Nummer bekommen?
 GrĂŒĂŸe
 Jochen
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    NoJe.49 highroller02 MCHubi deepdive2000 Pladijs PaulW BubuCali Calimann Joelle Jjasp SauerlandCali Stoffel Zweitakt-Otto p.eter onid ktmchris BulliSuse d3lachs dicker Aichkatzl A.S.C.E.N.T.O.R dasWeezel Commanderbrot JDW chris2008 ruedigerZ Kaleu Trabi Johnny_Fly AndyCH ppschmitz Californiger metalmax83 Lagodi DerBussfahrer baumi Famous13 Raptural Segelsonne kayuwe Go321 exCEer JerryCotton T3-4-5 magicrunman DoSt Tim_Jochen Gasper mellande Schuli Leo MBĂŒscher classicline2009 streetracetommi msk nick0297jan Almroad berniew Tiatia Miar Sofasurfer Bulli53 Bulligonzo lunasquare huckyberry Blacky78 Simoncrafar Rolltogether stw hjd Radfahrer Joe Emmental T2-Fahrer tonitest chruesi Wolle27 Fishersfriend california_1991 Ro13 FelixF surging smoke81 Pitflit Himmel mmurk 1tobago KH64 Filou04 Peter1975 GruenNdB Tim85 a_tatscho hpk nofraghein Winter2004 Thosch Reno66 Mr.Chicken voelligahnungslos +2 Mehr
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
