WilliDoedel Geschrieben 9. Januar Teilen Geschrieben 9. Januar Guten Tag zusammen, wir stehen gerade in Portugal auf einem mit 10A abgesicherten Stellplatz, und müssen immer aufpassen, dass wir mit unseren Elektrogeräten nicht über 2300W kommen. Die Sicherung wieder zu aktivieren ist nervig, aber eher dass kleinere Problem, allerdings ist die Truma Heizung nicht gerade angetan, wenn man ihr ständig den Saft abdreht 🙄 Da mein Büttner Wechselrichter keine entsprechende Funktion bietet, möchte ich auf eine Landstrombegrenzung mit Victron Komponenten aufrüsten. Kennt sich jemand damit aus, hat hier jemand sowas im Einsatz und kann mir entsprechende Hardware nennen? Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 9. Januar Teilen Geschrieben 9. Januar Moin, mein WR von Victron kann das, aber du hast ja schon einen WR. Willst du den ersetzen? VG Günter Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 9. Januar Autor Teilen Geschrieben 9. Januar Genau, was nicht meinen Anforderungen entspricht, fliegt raus 😂 Ich erwarte allerdings 2000W Dauerleistung von dem Wechselrichter, und natürlich die Landstrombegrenzung. Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 10. Januar Online Teilen Geschrieben 10. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Victron Multiplus Compact 12/2000/30-80 erfüllt Deine Anforderungen. Allerdings ist der ein ziemliches Drum, musst sehen ob Du den verbaut bekommst. Wenn Du mehr Infos willst PN. Link zu diesem Kommentar
sonnyboy Geschrieben 15. Januar Teilen Geschrieben 15. Januar Der von Dir genannte Victron-WR hat aber "nur" 2000 VA, entsprechend 1600 W (bei 25 Grad; geht die Temperatur höher, wirds entsprechend weniger). Ich erwähne es nur, weil der TE 2 kW Dauerleistung braucht/erwartet. 🙃 Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 15. Januar Teilen Geschrieben 15. Januar Den gibt’s auch als 3000, ist aber auch ein ordentlicher Kawnenzmann. Einige haben den im GC verbaut. 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 16. Januar Autor Teilen Geschrieben 16. Januar Den 3000der habe ich favorisiert, um mich nicht "zu verkleinern". Mein Büttner hat ja schon 1700W Sinus, da kommt der 2000der, wie von sonnyboy schon erwähnt, nicht dran. Platz für den 3000der II habe ich genug, von den Maßen her ist der sowieso nicht viel größer als der Büttner. Bin in zwei Wochen wieder zu Hause, da verbaue ich erstmal den Cerbo und den GlobalLink, und dann kommt der MultiPlus dran. Link zu diesem Kommentar
