Abwasserhahn eingefroren und Abwassertank 60% voll - Frostschaden zu erwarten?
Empfohlene BeitrÀge
ich habe eine Frage an die Runde, insbesondere an die Grand-California-600-Fahrer mit Wintererfahrung.
Bei meinem Grand California 600 ist der Abwasserhahn schon mehrfach eingefroren. Beim letzten mal hat es noch geholfen ihn in die Sonne zu stellen. Leider ist aber erstmal keine Sonne zu erwarten und es hat jetzt mehrere Tage in Folge mehr als -10 Grad. Der Abwassertank ist aktuell etwa zu 60 % gefĂŒllt. Leider ließ sich der Hahn bei auch schon bei leichtem Frost nicht mehr öffnen, sodass ich das Abwasser nicht ablassen konnte.
Nun meine Sorge:
Besteht die Gefahr eines Frostschadens am Abwassertank oder an den Leitungen, wenn der Tank nicht vollstÀndig entleert ist?
Mir ist bewusst, dass Wasser sich beim Gefrieren ausdehnt – allerdings weiß ich nicht, wie viel Puffer der Tank noch hat bzw. wie robust das System beim GC 600 ausgelegt ist.
Hat jemand von euch:
  • Ă€hnliche Erfahrungen gemacht?
  • schon einmal einen Frostschaden am Abwassertank oder Ablauf gehabt?
  • Tipps, wie ich jetzt am besten vorgehe (Auto steht an der Straße, kein Stromanschluss verfĂŒgbar)?
Vielen Dank vorab fĂŒr eure EinschĂ€tzungen und Erfahrungen!
Viele GrĂŒĂŸe
Update:
Ich habe gerade eben zur Sicherheit nochmal die Standheizung (10 Grad) aktiviert. Die Batterie reicht noch fĂŒr knapp 24h. Aktuell sind es -7 Grad und in der Nacht sind -10 Grad zu erwarten.
Meine Hoffnung ist, dass die Temperatur vom Innenraum den Abwassertank zumindest nicht vollstÀndig gefrieren lÀsst und so schlimmeres verhindert...
Anti-frost im Abwassertank vielleicht eine Idee, zum Beispiel Zalzwasser, Glycol oder Alkohol
Hallo.
Im Tank helfen Frostschutz und WĂ€rme.
Aber was ist mit dem Absperrhahn und dem vereisten Endrohr? Das war doch der Verursacher des Problems.
Du solltest mE dringend eine warme Halle mit Abfluss aufsuchen. Vielleicht sogar noch mit einem Fön nachhelfen und dabeibleiben.
Es könnte sein das das ganze beim Auftauen mit einer Riesensauerei endet.
Je nachdem kann ein Riss in dem Bereich die AbwĂ€sser innerhalb oder außerhalb der Karosserie entsorgen.
Außerhalb ist unangenehm, innerhalb ist ein Desaster.
Viel GlĂŒck.
zum Jahreswechsel 2024/25  war ich in Norwegen. Dort ist der Abwassertank bei -20° C auch eingefroren, ohne das irgendwelche SchÀden entstanden sind.
Vor zwei Wochen ist mein zu 30% gefĂŒllter Abwassertank wieder eingefroren. Der Ablasshahn ließ sich nicht mehr bewegen und Auftauversuche mit einem Föhn waren erfolglos. Nach einer langen Tunnelfahrt mit +8° C konnte ich den Hahn etwas bewegen aber es lief kein Wasser raus. Es dauerte noch einige Zeit bis es zu tröpfeln begann. Auch hierbei ist kein Schaden am Hahn oder Tank entstanden.
WĂ€rmende GrĂŒĂŸe
Gerhard
PS. Tank- und Rohrbegleitheizungen liegen seit dem Norwegentrip im Keller. Es fehlt Zeit und Arbeitsplatz zum Anbau.🙄
Ich will mal nicht vermuten und SchÀtzen, aber muss es doch, wenn ich meine Erfahrungen hier poste.
Der Abwassertank ist mir auch jedes mal eingefroren und es sind immer der Ablasshahn und wie ich auch schon mitbekommen habe der Zulauf zum Tank, der das Hauptproblem darstellt. Wenn es also so kalt ist, dass der Frost zuschlÀgt, dann sollte einfach der Abwassertank entweder komplett beheizt sein, oder nicht wirklich genutzt werden.
Eingefroren ist der Tank meistens mit etwas Abwasser darin, aber bewusst nicht viel und dann wurde der Tank einfach nicht mehr genutzt, sondern sĂ€mtliches Grauwasser ĂŒber die Toilettenkassette (manuell) entsorgt. Bisher hat diese Einfrieren auch zu keinen SchĂ€den gefĂŒhrt, man sollte nur kein weiteres Abwasser mehr hinzufĂŒhren wollen, wenn schon der Zulauf zu ist.
Isoliermaterial, Heizung und der Plan liegen wie beim Gerhard auch schon bereit, jetzt fehlt noch die Umsetzung und die Detailplanung fĂŒr die Beheizung von Zu- und Ablauf..... aber das ist jetzt erstmal eine nachrangiges Projekt, da die Alternative bisher recht gut funktioniert.
Ansonsten gibt es ja auch die offen lassen und Eimer drunter Fraktion, nur friert eben der Eimer ja auch ein und so eine Eisblock-Grauwasser-Entsorgungsstation habe ich jetzt im Wintere auch eher selten gefunden. 😉
  • Haha 1
Danke an alle fĂŒr eure bisherigen Antworten. Das bisher noch kein Schaden aufgetreten ist beruhigt mich etwas.
Gerade habe ich einen Versuch gestartet, den Hahn aufzutauen. Ich habe mit einem HeizlĂŒfter mit 1800 W, bei -8° Umgebungstemperatur den Hahn ĂŒber eine halbe Stunde erwĂ€rmt. Danach ließ er sich öffnen, allerdings kamen nur wenige Tropfen Wasser aus dem Hahn. Der Rest des Tank scheint also auch gefroren zu sein. Ich muss also entweder auf warmes Wetter hoffen, oder eine Halle finden in der ich den ganzen Tank auftauen lassen kann.
vielleicht hilft ja das Video von bagalut!
Ihm ist der Tank in der Mongolei eingefroren und es wird beschrieben wie er das Fixt.
Danke fĂŒr den Videotipp. FĂŒr interessierte der Abschnitt beginnt bei Minute 22:
Seine Arbeitschritte:
  • Mit WĂ€rmflasche die Zuleitung zum Tank auftauen
  • Absperrhahn demontieren und mit Schraubendreher das Eis raus stochern
  • Abwasser ablassen und Hahn montieren
  • Tank mit viel heißem Wasser fĂŒllen um Resteis abzutauen
  • Erneut ablassen und zum Schluss Frostschutz einfĂŒllen um zu verhindern dass es sofort wieder einfriert
Ich hab das nicht so machen können, warte jetzt auf warmes Wetter oder ein Parkmöglichkeit im WÀrmeren.
Ich habe versucht deine Idee mal fĂŒr mich abzuwĂ€gen. Frostschutz ist bestimmt auch keine schlechte Idee um bei leichten Minusgraden das Wasser flĂŒssig zu halten oder um einen Eisblock trotz Frost sehr langsam wieder aufzutauen.
  • um den Gefrierpunkt mit Salz z.B. auf -2 Grad abzusenken brĂ€uchte man pro Liter Wasser zirka 40g Salz. Das entsprĂ€che bei 50 Litern ca. 2kg Salz. Dazu kĂ€men nochmal mindestens 6 Liter Wasser um das Salz aufzulösen.
  • Mit Alkohol, Glykol oder Frostschutzkonzentrat brĂ€uchte man zirka 5 Vol.% um auf -2 Grad zu kommen, also zirka 2,5 Liter bei 50 Litern Abwasser
Salz ist zwar gĂŒnstig aber aufwendig in der Anwendung weil man es erst auflösen muss. Bei tieferen Temperaturen von mehr als -10 wird es denke ich dann auch mit Glykol unpraktikabel und teuer.
Das zufrieren des Zulaufs wird dadurch nicht verhindert werden können.
Wodka hat einen Gefrierpunkt von -25 Grad Celsius. Zwar ergibt die Zugabe von 5 Litern Wodka zu 50 Litern Eis eine geringe Menge an geschmolzenem Eis, doch durch die Vermischung mit dem Schmelzwasser im Tank steigt der Gefrierpunkt wieder in Richtung Null Grad. Die Wahrscheinlichkeit, den Abfluss auf diese Weise aufzutauen, ist praktisch null.
Eisige GrĂŒsse aus Amsterdam,
Marc.
NĂ€mlich .... und den Grauwasser Eisblock stellste auf/neben den Schacht zur Grauwasserentsorgung ... oder giesst die BrĂŒhe halt gleich weg nachdem sie in den Eimer geflossen ist.
Macht doch nicht aus allem eine Philosophie!
Hi zusammen,
komme frisch aus dem ersten Winterurlaub mit meinem GC 600 zurĂŒck und möchte kurz berichten:
Nach der ersten Nacht inkl. jugendlichem Leichtsinns, war auch mein Abwassertank bzw. der Ablassventil so eingefroren, dass er sich nicht mehr bewegen ließ. Da ich bloß 30% FĂŒllstand hatte, dachte ich es reicht zunĂ€chst etwas heißes Abwasser vom Kochen und Waschen nachzugießen. Hat's natĂŒrlich nicht... Die Lösung war zu diesem Zeitpunkt recht simpel. Entfernen der Überwurfmutter des Ventils, Abschrauben dessen und es plĂ€tscherte fleißig los. Von dort an war mein Ventil permanent offen und ein Eimer stand drunter.
Ich werde sicherlich GlĂŒck gehabt haben, dass meine Abwassermenge groß und noch warm genug war, eine Lehre war es allemal. Von jetzt an permanent offen und mit Eimer drunter im Winter! :)
Wodka fachgerecht eingesetzt gehört auch nicht in den Abwassertank und erfordert auch keine 5 Liter. Der Tank ist dann zwar immer noch eingefroren, die Haltung dazu aber deutlich gelassener.
Entspannte GrĂŒĂŸe aus dem verschneiten MĂŒnsterland, Kiepenkerl
  • Haha 6
 Weil .... wie wir alle wissen noch aus dem Physikunterricht wissen, gefriert heißes Wasser schneller als kaltes Wasser ✅
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Gabriel_s michall Vaulpelz
