Phili39 Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Hallo zusammen, Na, endlich geht’s los zu unserem ersten Winterurlaub im T6.1 Ocean! Ich bin total aufgeregt und kann es kaum erwarten, wie es wird. Ich habe allerdings ein paar kleine Fragen, besonders was das Wassersystem angeht. Ich habe gelesen, dass viele Leute das Wassersystem lieber nicht benutzen und stattdessen mit Wasser aus Kanistern leben. Die meisten stellen den Abwasserhahn und den Frischwasserhahn auf 45 Grad. Ich frage mich, ob das System damit wirklich vor Frost geschützt ist. Oder kann ich doch den Abfluss nutzen, den Hahn offen lassen und einfach was drunterstellen? Es wird maximal -14 Grad erreicht, aber mit dem Wind kann es ja auch schnell kälter werden. Da mein Schal leider nicht rechtzeitig ankommt, werden wir ausprobieren, ob es geht, oben im Dachgeschoss mit laufender Standheizung zu schlafen. Ich bin gespannt, ob es gemütlich wird. 🥶 ❄️ Ich bin gespannt, wie es bei uns klappt und werde euch natürlich Bescheid geben! Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich fahre jedes Jahr 4-5 Wochen nach nord Skandinavien in Februar März. Mit gute Schlafsacken ist es nicht sehr kalt und mit LSH angenehm warm. Aber wenn du keine Lithium Batterien hast ist ist nach 24-48h schluss. Also entweder eine Tour machen und jede zwei Tagen fahren oder Strom Anschluss. Abfluss hat bei mir erstes Jahr nicht geklappt. Bei minus 10 bildet sich jedes Mal eine 1mm dicke Eis Schicht und wenn es den ganzen Tag friert ist der Abfuhr nach 5 mal definitiv zugefroren! Jetzt habe ich ein Kupfer Rohr was ich heizen kann und ist alles ok. Viel Spaß, Paul Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Lösung. Hast du den Frischwassertank im Winter außer Betrieb und die Leitungen entleert? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Maximal - 14 Gradi ist eine Größe bei der du noch den Windschill berücksichtigen musst. Bei 14 grad und nur 5 km ein bist du schnell bei - 20 Grad. Im Netz gibt es Tabellen dazu. Das Wassersystem im Cali ist nicht wintertauglich. Kanister und Abwaschschüssel sind das Mittel der Wahl. Nicht nur der Ablauf vereist, sondern auch der Einfüllstutzen, im schlimmsten Fall friert dir die Klappe der Ausssteckdose fest. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, kannst Du nicht nutzen. Das Wasser friert am Auslauf fest und zu. Selbst ausprobiert. S.a. den Bericht von @toulouse. Falls Ihr ein PortaPotti an Bord habt, dann mit dem Abwasser direkt dort rein. Ansonsten lies Dir die Threads zum Alter Schwede-Treffen (auch der letzten Jahre) durch, da sind jede Menge Tipps drin. Und auch in weiteren vorhandenen Threads zum Thema Winter-Camping. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Hallo. Ich nutze den Abfluss auch im Winter, zumindest bei moderaten Minusgraden. Allerdings habe ich immer 2 Thermoskannen mit heißem Wasser am Spülbecken stehen. Die mache ich immer morgens zum Kaffee zusätzlich heiß. Solange ich jedesmal mindestens eine Tasse Heißwasser durch den Abfluss in den Falteimer unter dem Auto jage hat das bislang geklappt. Wenn es arg kalt ist blase ich danach sogar die Leitung aus. Und nach dem Spülen mit viel heißem Wasser wird der Eimer entsprechend umweltgerecht entleert. Das funktioniert beim Wohnwagen bis -25Grad; beim Cali habe ich es nur bis -7 Grad genutzt. Dann wurde es mir zu kalt im Oberstübchen. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Hallo @dedetto, mit was bläst du die Leitung aus, wenn du unterwegs bist? Danke und Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Hallo @derDicke Einem 3d-Drucker fällt immer etwas ein… You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das Teil ist aus CPE+ in eins mit TPU Dichtung auf dem Ultimaker gedruckt. Ein kurzer Gardena Wasserschlauch mit passender Länge erleichtert das Blasen 😉. Ich habe das schon seit Jahren, nur so bekomme ich das Wasser im Siphon raus und kann unbesorgt die mobilen Wohnungen bei Frost ohne Heizung verlassen. Irgendwann ist immer Urlaubende… 3 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 Jo, cooles Teil. Was ist auf der anderen Seite? Lunge? Pumpe? Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lunge. Reicht vollkommen. 1 1 Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Ich habe extra (Membran! ) Pumpe und benütze den original Wasserhahn und Schalter. 1 1 Link zu diesem Kommentar
