TheCrys Geschrieben 29. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2025 (bearbeitet) Hai Leute, ich habe versucht über den blauen Stecker und den roten Drehschalter die CU zu reseten, weil die Prozente nicht stimmen. Funktionierte aber nicht richtig. Jetzt ist die Heizung automatisch ausgeschaltet worden weil die Prozente bei 0 sind. Spannung steht aber noch bei 11,8V. Reicht also noch gut, jedoch schalten die 0% alles ab… kann man den wert aktualisieren? Danke euch Grand Greets Bearbeitet 29. Dezember 2025 von TheCrys Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 29. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da reicht nix mehr... Einmal volladen bitte. 1 Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 29. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2025 Danke dir . Mit Landstrom ? Solar schafft mehr als 80% … aber mit laufendem Motor nur 80… na morgen gibt’s Sonne 🤪 Grand Greets Link zu diesem Kommentar
TheDuke Geschrieben 29. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2025 Wenn die Ladetaste bei laufendem Motor gedrückt ist lädt es auf 100% Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 29. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2025 Sonst war’s immer so. die Tage bloß nicht. jetzt ist es auf 100% geklettert. Im Stand 🤪 anscheinend war’s extrem langsam die Tage Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 30. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2025 Nochmal ein Update wenns jemand spontan sucht: irgenwann funktioniert es wieder. Wir haben 3 mal den blauen Stecker unterm Handschufach gezogen. (Übern Tag verteilt) Abends hatte er sich dann wieder gefangen und mit 100% - 12,5V angezeigt. das lief dann mit Kühlschrank und Heizung bis heute Früh durchgehend durch und hat nun 11,7V 20/30%. wenn jetzt noch Sonne scheinen würde, würde er bis Nachmittags wieder voll sein 😂 Link zu diesem Kommentar
