Kosmonaut Geschrieben 27. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2025 Hallo zusammen, ich habe eine leichte Leckage im Schlauch der den Kühlmittelbehälter mit dem Ladeluftkühler (richtig?) verbindet (s. gelb markierten Schlauch auf dem Bild). Leider steht auf dem Teil keine Teilenummer. Hat daher jemand eine Ahnung wo ich diesen Schlauch als Ersatzteil finde bzw. hat jemand eine Teilnummer dafür? Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. Dezember 2025 Online Teilen Geschrieben 27. Dezember 2025 Hallo, den Schlauch gibt es nicht einzeln, sondern nur als Ensemble mit dem anderen Schlauchgeraffel was da dran hängt: 7LA 122 447 J, am ET-Tresen des Freundlichen für um die 90€. Viele Grüße Jochen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kosmonaut Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die schnelle (unerfreuliche) Antwort. Zwei Fragen hab ich noch: Wie bist du auf die Teilenummer gekommen? (Damit ich das nächste mal bei sowas nicht im Forum fragen muss...) Kann man da nicht einfach einen x-beliebigen Kühlmittelschlauch hinmachen mit dem gleichen Querschnitt? Spricht da irgendwas dagegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 28. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2025 Servus Die Enden haben unterschiedliche Durchmesser. Die Bissstelle kann man aber auch mit einem Rohrstück reparieren. Ich würde dringend die Salzkrusten im ganzen Motorraum abduschen und dann auf weitere Marderbisse untersuchen. LG BR Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 28. Dezember 2025 Online Teilen Geschrieben 28. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Netz wird eine Unzahl von Teilekatalogen angeboten, wenn du dir die Mühe machen willst. Für den gelegentlichen Bedarf dürfte es schneller sein, hier eine Suchanfrage zu stellen, dafür ist das Caliboard doch (auch) da. Zum Schlauch selbst hat Benno ja bereits was gesagt, ich würde an einem 80k€ Fahrzeug so ein Gefrickel auch nicht anfangen. Dann eher in einen Marderschutz investieren… Grüße Jochen 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kosmonaut Geschrieben 14. Januar Autor Teilen Geschrieben 14. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hast du auch zufällig die Anleitung parat wie man via vcds das Kühlsystem richtig entlüftet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. Januar Online Teilen Geschrieben 14. Januar Kann ich leider nicht mit dienen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
