Frage Differenzial öl wechsel zusammen mit sperre
HAllo Alle 😃 ich habe ein frage, bin selber kein techniker aber will gerne mein bus noch jahren behalten. Bus is jetz fast 8,5 jahre alt, 44 km, jedes jahr neues öl und filter. Habe auch schon 2 mahl das haldex öl und filter neu machen lassen.  Iche
 habe auch ein sperre…. Hat ein sperre auch eigenes öl ?  Mus man deswegen, haldex, sperre und differential (vorne/hinten) wechseln ? Mein vw dealer ist nicht ein gute ratgeber 🥴 besten grusse aus holland und schone weihnachten! Frank
Hallo @sheene,
VWN empfiehlt ab MJ2021 das Öl für die Allradkupplung alle 2 Jahre wechseln zu lassen (ohne Filter).
Meine Empfehlung ist auch für dein MJ, und so lasse ich es auch machen, alle 2 Jahre inkl. Filter!
Differential hast du übrigens nur hinten.
Hier gibt's auch noch ein bisschen Lesestoff dazu für die Feiertage => LINK
Frohe Weihnachten wünscht
Dank Thomas ! Durch ihre antwort brauchen die VW jungs nicht zu lachen uber das vorne differential 😃
Noch ein frage Thomas, ist das allrad kupplung das differenzial ? Mfg frank
Hallo Frank,
nein, ist nicht das gleiche.
Das Differential oder auch Sperre und die Haldexkupplung sind zwei separate Komponenten.
Allradkupplung beim DSG hat nichts mit dem Differential zu tun.
Was du vielleicht jedoch mal wechseln könntest, ist das Verteilergetriebeöl( ca.1Liter ist nämlich ab Bauj.2015  ein eigener Ölkreislauf(vs.DSG-Öl)
Bearbeitet von Martin01
Hallo Frank,
VWN sieht übrigens kein Wechsel des Öls für das Differential vor.
Ist also eine sogenannte "Lebensdauerfüllung".
Auch hier gehen die Expertenmeinungen sicherlich wieder auseinander 😉
Bearbeitet von CherryBuzz
Bevor es wieder "Mecker" gibt, mit Filter meine ich das Sieb der Pumpe.
Hallo @sheene,
nach der weihnachtlichen Bescherung und gut gesättigt, habe ich mir meine Antworten zu deinen Fragen nochmal durchgelesen und musste feststellen, dass ich etwas präziser antworten muss, es gibt (Gott sei Dank) zu viele Experten hier 😉 Mit dem Begriff "Differential" bin ich etwas nachlässig umgegangen, soll heißen, es gibt im Detail folgende Differentiale bei deinem Allrad-Bus:
- Differential der Vorderachse
- Differential der Hinterachse
- Sperrdifferential der Hinterachse
- und deine angesprochene Allradkupplung (Haldex), die aber eben eine Kupplung ist
Ausgehend von diesem Wording präzisiere ich meine Aussagen folgendermaßen:
= Sperrdifferential
= Sperrdifferential oder einfach Sperre
= Achsdifferential
Ich hoffe, ich habe bei dir jetzt nicht noch mehr Verwirrung erzeugt 🙃
Mit weihnachtlichen Grüßen
Dank Thomas, jetzt bin ich wieder da! Vielen dank, helft mir 🙏
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    infonaut Segelsonne Alex17 Langer vieuxmotard Blacky78 Knight Emmental CherryBuzz oceanfrank Almroad sheene Straminke Kellogs84 Walter66 FreeDriver tonitest fossilium MUC_Cali happymac Slow-Fox stonie Benno_R
