Luftheizung Batteriespannung nach Betrieb gering
nsarassa
Guten Morgen
hat sich jemand schon Gedanken gemacht die Heizung von der Starterbatterie auf die Aufbaubatterie umzulegen?
Ich würde gerne die Luftheizung auch parallel nutzen nur ist nach zweimaligem Einschalten ist Startbatterie in kritischen Zustand.
Die Luftstandheizung hängt doch schon zu 100% an der Bordbatterie (25 A Sicherung Nr. 12 auf Sicherungshalter D unter dem Fahrersitz) und nicht an der Starterbatterie.
Kann man auch sehr gut sehen, sobald man diese einschaltet, wird der Stromverbrauch in der CU angezeigt.
Im Gegensatz dazu die Wasserstandheizung, diese hängt auf der Starterbatterie (20 A Sicherung Nr. 10 auf Sicherungshalter B unter dem Fahrersitz).
Bei der Wasserstandheizung ist aber nicht die Heizung der große Verbraucher, sondern das Lüfungsgebläse der normalen Fahrzeuglüftung I-Tafel.
Grüße Norman
Danke für die Antwort, hatte diese natürlich in Kombination an.
Werdfe es prüfen und testen.
Zumindest für den T6 mit Climatronic bietet Danhag einen fertig konfektionierten Kabelbaum dafür, inkl Anleitung.
Sollte sich auch für den GC adaptieren lassen bzw als Anregung zum Selbst-Nachbau
Gibt auch noch den Kabelbaum, um den Zuheizer auf die Bordbatterie zu legen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 John.Robie bayer1639 tonitest pauquiros
