Schmodder im Wasserhahn und/oder Zuleitung
wenzi
seit einigen Wochen bis Monaten, schon deutlich vor der warmen Jahreszeit also, stelle ich fest, dass sich Schimmel im Wasserhahn der Spüle oder deren Zuleitung oder, noch schlimmer, im Frischwassertank selbst, befindet.
Man riecht es und es werden Placken herausgespült. Äcklisch.
Nun würde ich gerne grundreinigen, allerdings möchte ich schon noch über Trinkwasserqualität nach Neubefüllung verfügen. Was nimmt man denn da? Es geht ja nicht um eine Desinfektion, vll. auch, aber nicht grundsätzlich, sondern ich muß den Schimmel loswerden. Und es ist eindeutig Schimmel.
Vorschläge? Schlauch austauschen, mechanische Reinigung?
Wenzi
  • Antworten 5
  • Eumel
  • wenzi
  • malle
schonmal den Frischwassertank geprüft ? Hast wohl vergessen, da entsprechende Mittel reinzuwerfen. :) Irgendwoher muss ja der Schimmel kommen.
Es gibt da entsprechende Reinigungsmittel im Campingbedarf von fast jedem Hersteller. Eventuell hilft auch eine Reinigung mit Schnellchlor / Schockchlor aus dem Schwimmbadbedarf. Das greift allerdings etwas das Plastik an. Also in jedem Fall seeeehr gut nachspülen.
Danach nochmal Sagrotan durchlaufen lassen und wieder gut (mehrmals) spülen.
Achja, und zwischendurch mit dem halbgefüllten Tank durch ein paar kräftige Kurven fahren, damit das Zeugs überall im Tank hinkommt.
Und unter spülen verstehe ich, die Brühe durchlaufen lassen, im Abfluss auffangen und wieder durchlaufenlassen. Und das ein paarmal.
Hallo Wenzi,
KUKIDENT soll übrigens ein tolles Reinigungsmittel sein. Einige Tabletten im Wasser auflösen und dann vom Frischwassertank durch den Abwassertank in den Ausguß!
Preiswerte, aber taugliche Lösung! Viel Erfolg!
ja, das funktioniert auch. Ich benutze das zur Reinigung der Toilette.
  • 7 Monate später...
schau mal hier (oben unter Tipps)
Mit dem Kuckident kommts drauf an wieviel Wasser im Tank ist.
Also ich würde den leeren, dann 2-3l Wasser rein, 6 Pillen rein und auflösen lassen (kann auch etwas mehr sein), Pumpen bis Pfefferminz aus dem Hahn kommt, ziehen lassen, klarspülen.
Das Kukident, bzw. das Pondont (?) von Aldi, verwende ich deswegen nicht sooo gerne, weil man den Geruch und auch den Geschmack schwer wieder los wird. Da müssen etliche Liter durchlaufen, ehe sich das wieder neutralisiert. Zu dem stelle ich fest, ok, bisher noch nicht bei Reinigung des Cali-Tanks, dass die Reinigungswirkung von Kukident deutlich überschätzt wird. Wird ja allenthalben als DAS Wundermittel besprochen. Also ich sage: Neee, das ist es nicht.
Aber, ich habe auch noch keine Dritten *gacker*.
Trotzdem danke für den Tipp. Ich habe so Zeugs aus dem Campinghandel durchlaufen lassen. Härtetest dann am Gardasee :].
Wenzi
    Tarmac96
