Ärger mit der Markise
nach gut 6 Monaten und 10.000 km mit dem neuen Gefährt bin ich immer noch sehr glücklich über die Kaufentscheidung.
Bis auf eine Kleinigkeit: Bein Einfahren der (werksseitig montierten) Markise wirft diese ab ca. der Hälfte Falten bzw. Knicke. Nur durch ständiges glattstreichen und ziehen lässt diese sich überhaupt wieder eindrehen. Das ist sehr lästig.
Woran kann das liegen? Temperatur, Feuchtigkeit, nicht gerade stehendes Fahrzeug oder doch ein Materialfehler....
Hat wer von Euch ähnliche Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Für einen entsprechenden Tip bin ich sehr dankbar.
Torsten
  • Antworten 15
  • 151100
  • meltemi
  • rulli
  • smilyman
mach doch mal Foto vom Zustand von dem Punkt an dem es Falten schlägt und eventuell im voll ausgefahrenen Zustand.
Irgendwie sehe ich bei uns und auch von der Logik her nach nicht die Möglichkeit dass sich groß Falten bilden, das ist ja nur möglich wenn der Stoff nicht die gleiche länge hat wie die Markisenschenkel also länger ist als diese oder wodurch auch immer gedehnt wurde.
kbG
Zorro
außer einem Materialfehler kann ich mir nur noch eine andere Möglichkeit vorstellen:
Wenn man die Markise einfährt, kurz nach dem sich durch starken Regen ein tiefer Wassersack gebildet hat.
Hallo Thorsten,
Sicher, dass nicht ein Fremdkörper ( kleiner Ast oder ähnliches ) mit
eingerollt wurde?
Kurbel die Markise mal ganz raus und überprüf das mal.
Wenn alles normal aussieht, würde ich das reklamieren.
Meine Markise hat nach ca. einem Jahr beim einrollen geklemmt und
liess sich nur noch schwer schliessen.
Die Markise bei mir wurde problemlos auf Garantie ausgetauscht.
Gruss,
Ok - danke für die Antworten. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen, ein paar Bilder machen und berichten.
Torsten
Wenn die Arme nicht richtig eingestellt sind, kann das passieren.
Ist die Markise lackiert worden?
Hallo Tom,
ich denke nein. Das Auto ist schwarz und das Gehäuse der Markise halt auch. Ist aber keine Lackoberfläche eher gepulvert. Es wurde nix extra bestellt.
Am Wochenende werde ich mir das nochmal in Ruhe anschauen. Das Material hat aber so harte Falten geworfen, dass es sich nicht mehr (bzw. nur mit beschriebener Prozedur) einrollen ließ. Ich hatte schon die norditalienische Sonne im Verdacht ...
Torsten
Hallo, so ich habe mir das nochmal in Ruhe angeschaut. Das Ergebnis ist leider unverändert. Ab ca. der Hälfte werden die Falten so stark das es nicht mehr weitergeht. Der neue Versuch fand auch bei sehr moderaten Temperaturen statt.
Freitag hab ich einen Termin bei VW. Bin mal gespannt ob die schon jemals Kontakt mit einer Markise am Fahrzeug hatten
Im Anhang mal zwei Schnappschüsse. Gruß Torsten
Hallo Tom!
Wie stellt man die Markiesenarme denn richtig ein? Kannst du dazu was sagen?
Liebe Grüße Rudi
... also wie schon vermutet, der arme Mann bei VWN hat noch nie mit einer Markiese zu tun gehabt aber das Problem an sich erkannt. Jetzt bin ich mal auf den Lösungsvorschlag gespannt...
Hi 151100,
ich habe auch solche Falten beim einrollen der Markise. Allerdings sind sie noch nicht so schlimm und ich kann die Markise ganz einrollen. War das bei Dir von Anfang an so schlimm, dass Du die Markise nicht einrollen konntest? ODer ist es mit der Zeit schlimmer geworden?
Grüße smilyman :-)
Hej, das Auto ist ja noch recht frisch - halt gerade mal ein halbes Jahr alt. Bei den ersten (kurzen) Ausflügen habe ich das noch nicht beobachtet. Erst nach längerer Standzeit mit ausgefahrener Markise ging das los. Einrollen kann ich sie auch noch, ist aber ein sehr lästiges Prozedre. Hoffentlich klappt das mit der neuen wieder besser.
Torsten
  • 7 Monate später...
Nun, da die Saison für uns endlich wieder losgeht, kommt eine Frage hoch, die mich seit letztem Herbst beschäftigt. Ich meine auch, einen entsprechenden Beitrag mal gelesen zu haben, finde ihn aber nicht..
Bei Einrollen der Markise bilden sich mittig jedesmal Falten, die sich natürlich mit jeder Wicklung zusätzlich potenzieren. Folge ist eine aufgerollte faltige "Markisenwurst", deren Falten auch bei Ausrollen wieder sichtbar sind. Sicher keine eklatante Funktionseinschränkung aber NERVIG.
Es wirkt, als sei die Markise in der Mitte eingebeult und quasi "größer" als im Randbereich. Natürlich wurde sie immer brav angestützt, hing nie durch und ist auch erst 1 Jahr alt. Wasser stand nie drauf. Das erste Mal hab ich die Falten nach einem sehr heissen Sommertag in Südfrankreich bemerkt. Das kann aber doch eigentlich nicht schädlich sein für eine Markise, deren Zweck es ist, Sonne abzuhalten, oder?
Da ich meine Markise über einen Internet-Teiledienst nachbestellt habe, kann ich denen die Markise leider schlecht zeigen. Ist aber original VW. Hat jemand vieleicht noch eine Einschätzung für mich, ob ich bei VW-Originalteilen zu jedem gehen kann? Die Rechnung habe ich ja.
Danke,
Andreas
Edit: ...ich habe dich mal an den entsprechenden Beitrag angehängt....
Gruss, Stephan
Bearbeitet von calimerlin
Beitrag verschoben
@Stephan: Danke, das ist der Thread, den ich nicht mehr gefunden habe. Scheint also bei mir kein Einzelfall zu sein. Bleibt für mich neben weiteren Erfahrungsberichten noch folgende Frage:
Andreas
    sigi300
