Genaue Breite mit angeklappten Spiegel
Servus aus München
Bei uns steht nach 3 Jahren wieder ein Calikauf 5.2 an.
Er soll wieder in unsere Einzelgarage wo vorher der T4 (locker) der T5.1 etwas knapp in der Breite (etwa 1 -2 cm auf jeder Seite zum Garagentor) stand.
Innen hab ich dann mehr Platz, das Tor ist halt eng.
Wenn mir jemand seine genaue Breite mit angeklappten Spiegeln mitteilen könnte wäre das super.
Ich wollte die Info bevor ich mir einen ausleihe zum testen.
Viele Grüße Stefan
  • Antworten 5
  • stefan
  • dedetto
  • JoJoM
  • CaliMUC
Hallo.
Die Breite des T5.2 kann ich dir leider nicht sagen.
Aber das mit den 1-2 cm beim T5.1 kommt mir irgendwie
bekannt vor. Da wird es beim T5.2 mE zu eng.
Hast du noch ein altes Normschwingtor?
Bei einer Breite von 2,25 m zwischen den Mauern kommt das
mit dem 1-2 cm beim T5.1 genau hin. Angesichts der Reperaturkosten
für Spiegel beim T5 solltest du dann mal über ein neues Segmenttor
nachdenken.
Du gewinnst dann die volle Breite. Die Rahmen lassen sich hinter
die Pfeiler setzten. So habe ich es jedenfalls machen lassen.
Servus,
mangels Cali kann ich dir die Breite auch nicht genau sagen, teile aber dedettos Meinung bzw. wage sogar zu behaupten, dass das nichts wird.
Grund sind die dämlich nach schräg oben wegklappenden Spiegel beim T5.2.
Das spart signifikant weniger Platz als beim T5.1, d.h. wenn du da ohnehin nur 1-2cm pro Seite hast wird das nichts werden.
In der Parallelwelt habe ich das
gefunden.
CaliMUC
Das stimmt auf jeden Fall. Der T5.2 ist mit angeklappten Spiegeln mehr als die 1-2 cm breiter als der T5.1!
Also zusammenfassend:
T5.1/T5.2:
Breite mit ausgeklappten Spiegeln: 2,24 m / 2,28 m
Breite mit angeklappten Spiegeln: 2,06 m / 2,09 m
Fahrzeugbreite ohne Spiegel: 1,91 m
Viele Grüsse, Ferdinand / Hotel California
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Das Board ist immer noch super, war jetzt ein paar Jahre nicht mehr aktiv.
Aber jetzt ist das Califieber wieder da.
Hab jetzt meine Garageneinfahrt genau gemessen, sind exakt 2,15m Breite.
Falls jemand mal sein Garagentor messen könnte (wo auch ein T5.2 drin steht),
wäre das echt super. Zum ausprobieren kommt nächste ein Freund vorbei mit seinem Cali. Ich möchte es aber halt schon vorher wissen.
Ich denke es wird sehr knapp, aber es sollte gehen. Bei einer Breite von 2,10 mit angelappten Spiegeln.
Grüße Stefan
