Beach Tour - Platz mit Bett
XBoarder
bis 43mm höhe darf die box sein denn das ist am ende das maß der umgeklappten sitze
Ib Griffe anklappbar, versenkt oder abstehend sind, macht schnell mal 10cm Unterschied oder mehr in der Länge und ich brauche vor der Box Platz zum Fahrradtransport. Bei der Höhe wäre ich vorsichtig, falls du vor hast die Box im Kofferraum zu transportieren (hatte ich nie vor). Ich habe einen Auszug von Adventure Van und möchte den nicht mehr vermissen! Der kostet aber auch nochmal wenige cm Höhe.
Bearbeitet von cs123
Hallo.
Bezahlte Influenzer  und selbsternannte Experten sind eine Seuche. Der eigene Eindruck zählt.
Wenn zum Teil kommerzielle „Topbewertungen“ und die durchaus subjektiven Beschreibungen von Boardmitgliedern nicht zusammenpassen gilt es besondere Vorsicht walten zu lassen.
Es kann sich um technische Ausreißer handeln, aber im Internet wird mittlerweile so sehr gelogen …
Es wäre übrigens schön wenn die Beteiligten hier mal die Daten ihrer Calis auf den neusten Stand setzen würden.
Mit den Sitzen "kämpfe" ich auch immer, echt blöd das ganz mit den Kopfstützen. Winter ist ja bastel Zeit... ich werden hinten die Ablage, an der der Tisch auch befestigt ist, höher legen so das dann mit den Sitzen im nach vorne geklappten Zustand eine Eben Fläche entsteht. Die Kopffreiheit bei nicht ausgefahrenen Doch nimmer zwar ab, aber die Vorteile für mich überwiegen. Sonst ist es wirklich eng zwischen Fahrer/Beifahrer Sitz und Bett.
An anderer Stelle war auch schon mal die Lösung von Calibox verlinkt, so stelle ich mir das vor:
Ich bekommen von Tom den ersten Auszug für den Beach Tour, da ist nach aktueller Planung und Prototyp links und rechts Platz neben den Auszugsschienen für entsprechende Träger.
Das sieht ja mega spannend aus :) weisst du ob das mit der originalen Matratze geht? Wäre noch cool, wenn man das sogar ohne Sitze verwenden könnte, da ich diese vermutlich situativ gar nicht mitnehmen würde.
Hallo.
Das ist ein Abstandshalter damit man sich nicht die Finger klemmt wenn man den Sitz mit einem Ruck vorschiebt. Man kann aber auch den Sitz kurz rausnehmen und das Teil einfach nach hinten schieben. Das habe ich heute an einem Aussteller ausprobiert.
ich gehe mal davon aus, allerdings find ich die hochgradig unbequem...mal sehen ob ich mir da aus einer hochwertigen noch vom Ocean 6.1 vorhandenen Matratze etwas bastle.  Ich hoffe ich kann mir das Calibox System einmal angucken, wenn es so in "echt" ist wie es auf den Bildern aussieht finde ich es sogar preislich attraktiv und kann mir vorstellen das zu kaufen.
Du meinst sicher 43 cm....Aber sind es wirklich nur 43 cm bei umgekappten Sitz ?
Hallo.
Wenn du den Sitz nach hinten umlegst kommt die Sitzfläche hoch. Der höchste Punkt ist dann die Wange der Sitzfläche. Die Unebenheiten der Sitze werden durch die Platte in der Matratze ausgeglichen. Das hintere Drittel liegt auf der Bettplatte und braucht diese integrierte Platte nicht.
43 cm ist also, zumindest beim Coast und Ocean ok. Zumal da die Matratze auch auf dem Küchensims aufliegt.
Sorry ich habe mich vertan. 432.2mm ist der Küchenblock und die bettplatte hoch. Somit ist auch das aufligendemaß bei den Sitzen 432.2 also wäre ein Box bis 43cm ok
Also, beim Beach Tour gibt es keine weitere Auflage. Daher sollte man links und rechts außen Auflagepunkte vorsehen, entweder die Sitze oder Boxen oder…
Die Kopfstützen müssen komplett raus, wenn man eine perfekt ebene Fläche haben will.
Der Anschlag auf der Fahrerseite dient meiner Meinung nach dazu, den Platz vor der Technikbox für den Anschluss von Steckern frei zu halten.
Wir haben auch den Beach Tour Hybrid und lassen die Sitze beim Betten machen stets ganz außen, also nicht in der Mittelposition.
Auch wir träumen übrigens von einem Heckauszug und ähnlichen nützlichen Dingen, müssen aber aufgrund der geringen Zuladung mit spitzem Bleistift rechnen. Daher wird vermutlich bald ein hinterer Sitz durch Euroboxen ersetzt.
Hallo.
Ganz mein Reden… Ich mag nur keine Euroboxen im Wohnraum.
4 Leichtbaukisten Marke Eigenbau ersetzen die Bettplatte, eine weitere ist als Option für den Sitz, evtl.. mit PP innen, gedacht. In Summe 10-12kg ersetzen den AKK Radträger (11kg) und die Bettplatte. Somit gewinne ich sogar an Zuladung 😉
jetzt muss ich mal unsere Erfahrung zwecks Bettabstützen mittels Kühlbox hier mitteilen...
Gleich vorab: es funktioniert (bedingt)
Wir ließen den Sitz hinter der Fahrerseite und den mittleren Sitz zu Hause und verwendeten eine Kühlbox zum Abstützen.
Unser PortaPotti kam in die Mitte.
Allerdings ist diese Lösung nur Sinnvoll, wenn keine Standheizung benutzt wird. Die Kühlbox steht nämlich direkt im warmen Luftstrom. Ebenso auch das Klo.
Das Tauschen der Sitze macht auch nicht viel Sinn (die Kühlbox steht zwar dann nicht direkt im Luftstrom )  denn unter der Matratze bei laufender Standheitzung  staut sich die Wärme. Es wird  so warm, dass der Inhalt sämtlicher Boxen aufgewärmt wird ...
Wir suchen noch nach einer idealen Lösung. Euroboxen will ich auch keine da unten. Auch das Plastik wird heiß.
niksi
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    mmmm1234 Danielito galopin mbrunner NoCo Maneku RubiP Westcoastcali Cali25 Muekus Piero Setko Stephan1974 mokusch Multi-Wahn alphapat MRD86 westbi xunilmuc nbgfxx Calipongau FamilyGuy Juppsan fp2849 bernikinder AnjaHe TurboBus Chillbus dirnbest hmerl Ruth_MUC max_power_ch Sigis ha_ni77 Franzwolfgang cs123 Radkäppchen phlipma dancer XBoarder sten208 Ersa9088 meep05 kottenham_hotspurs BaerbelE Stefan4832 Tarmac96 Montebello_11 stoxn PaulW 1philipp stefffens Balou-Sun andyst DaDexta1985 Manitou Emmental Erasmus Californiger Calimountain dedetto Gasper klaus.danzl vio0 radlrob VierGewinnt Mainline damenrad Sandraeb Endlich Tiatia Hadsch TheGoldenState Xaversonne Go321 niksi ELO-ALLY ppschmitz Dr. Lu Nickman_83 rodriguez85 jimmirain aderci Hubel50 DonPellegrino w1ls0n oceanfrank RTCO MartinR borz300 quas GER193 TDE-Udo aare07 LupoBavarese FreeDriver Simoncrafar Beachtourer Nero3 dieBus26 +40 Mehr
