Beach Tour - Platz mit Bett
XBoarder
Hallo zusammen
Beim ersten Wintercamping ist mir aufgefallen, dass sich der Rücksitz auf Fahrerseite kaum nach hinten schieben lässt wenn man ihn flachstellt um das Bett aufzubauen. Der flache Sitz stösst dann schnell mit dem Kopfteil an der Tech-Box an. Dadurch hat man kaum Platz zwischen Fahrersitz und flachem Rücksitz, obwohl die Matratze gar nicht so weit nach vorne kommt. Mache ich etwas falsch oder ist das einfach so? Sonst müsste ich dann überlegen diesen Sitz zu hause zu lassen und bspw. eine Stütze bspw. mit einer Kühlbox darunter oder so zu machen, damit man mehr Platz hat.
Hast du die Kopfstütze abgebaut ? das war in den Videos immer Thematisiert das sie abgebaut werden muss.
Und wie ist es mit dem Platz wenn du sie ganz abbaust. Gewinnst du dann mehr Platz ? fahrersitz grade lenkrad zurück ect.
Ja die Kopfstütze habe ich abgebaut.
Aber der Platzunterschied zwischen der linken und der rechten Seite ist gigantisch. Zwischen linkem Rücksitz und Vordersitz ist ziemlich Platz, so dass man noch etwas hinstellen kann. Rechts hingegen musste ich den Fahrersitz etwas steiler stellen, damit es überhaupt platz gibt. Entweder mache ich was falsch, oder das ist sehr suboptimal gelöst. Da wir im Hybrid sowieso hinten nur 2 Sitze haben, müsste ich dann evtl. den Sitz in die Mitte nehmen und rechts anderweitig abstützen.
Ja, ich glaube auf den Fotos ist es häufig zu sehen, dass der Sitz immer in der mittleren Schien ist. Ist natürlich dann schon komisch, weil man rechts das Bett anders abstützen muss.
Ich habe einen Sitz rechts und einen in der Mitte. Beide lassen sich mit den Kopfstützen unter die Bettauflage schieben. Ich hatte aber anfangs das Problem, dass der rechte Sitz nicht weit genug nach vorne ging, da in der Schiene ein Plastikteil als Anschlag war. Dieses lässt sich aber einfach ausklipsen. Keine Ahnung, wozu das eigentlich gedacht ist. Eventuell ist es bei dir hinter dem Sitz und blockiert ihn nach hinten.
Bei mir ist das Problem, dass der Sitz hinter dem Fahrer im flachen Zustand sehr schnell hinten an der Technikbox ansteht und dedhalb nicht nach hinten geschoben werden kann. Mit Sitz rechts meinst du dann aber vermutlich den Sitz hinter dem Beifahrer? Was hast du links um das Bett zu stabilisieren? Oder hast du einen Ocean?
Ah gut zu wissen, dann mache ich das künftig auch so.
Welche Kühlbox und Grösse hast du? Wir schauen auch gerade wegen einer Kühlbox.
Hätte unter dem Bett nicht auch eine 40er Platt? Schwanke auch zwischen Dometic und Maentum. Vermutlich wirds eine Maentum, aber weiss nicht welche Grösse ich nwhmen soll.
Ich wollte es so kompakt wie es eben geht und benötige nicht so viel Platz in der Kühlung. Maentum war mir zu laut und die Griffe standen zu weit vor soweit ich mich erinnere. Bei der Lautstärke gibt es bei allen vermutlich eine starke Serienstreuung. Anders kann ich mir die vielen widersprüchlichen Kommentare nicht erklären.
habe mir grade eine 32 duo geholt, optisch ganz gut und man hat nen Gefrierfach, höhe passt auch drunter
Hmm spannend, die meisten Kommentare zur Lautstärke der Maentum waren aus meiner Sicht eher, dass diese sehr leise sei - habe aber keine eigene Erfahrung. Preislich ist die Maentum jedenfalls deutlich attraktiver, sofern die Top Bewertungen in Tests zutreffen. Die 25er würde mir gefallen, weil diese auch im Kofferraum unten rein passt. Zudem planen wir eher längere Weekend-Trips als wochenlange Reisen. Aber vom Platz her unterscheiden sich die grösseren Boxen nur in der Höhe, somit wieder die Frage ob das unter dem Sitz eine Rolle spielt.
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    fry_123 Scoty 12o2 Manitou Paul1896 Niwa freedamn Mojobo11 Stekum Multifan_T7 medhia caliseb1 einarn knorpu juniordupi Tiefimwesten Zapp Homer_Jax SvenEtienne ken.1 magicrunman stoxn Zopfffff Californiger RaScha11 fargi Stefan4832 M2HF kaiaiai Luddel90 andyst bernikinder Zwazo cs123 Franzwolfgang Tobias19 fjonck Juppsan WolfManT7 Danielito Balou-Sun jo123 vx2402 GordoCLM Chillbus mmmm1234 Fämily2+3 meep05 Tarmac96 vio0 1philipp PaulW andi-m M-FY n3cronom LeCoq ha_ni77 ELO-ALLY Erasmus Tanouschka T2-Fahrer MaLachML Maneku GruenNdB dedetto dirnbest LutzU DoSt Californiaflitzer Numinis Gasper alexw Mockup nettemario XBoarder Muekus Skeeper Emmental AlexClimber Hans_87 PaulderCamper shoulders Calimountain Carafan GER193 Radkäppchen DonPellegrino Sandraeb fymw Himmelblau Zabaione Cali-on-tour peterworld Suedtirolbz henbu63 derDicke vieuxmotard Wolle17 exCEer patseeu +6 Mehr
