frogner Geschrieben 25. November 2025 Teilen Geschrieben 25. November 2025 Liebe T7-Besitzer, folgendes Problem bei meinem neuen T7 Ocean (MJ25): über das Camper-Bedienteil bzw. die App lässt sich ja ein Lichtsetting definieren, wenn die Schiebetüren aufgehen. Ich bekomme zwar die Meldung, dass das Setting gespeichert wurde, es tut sich jedoch nichts beim Öffnen der Schiebetüren. Nach langem herumprobieren und koppeln des gleichen Lichtsettings mit der Taste am Dachbedienteil vorne funktioniert es nun, allerdings lässt sich jetzt keine der Tasten vorne mehr verwenden (weder Licht ein-/aus noch Inforuf oder Werkstatt) - hat jemand das gleiche Problem? Dankbar für Hinweise! Alles Liebe Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 26. November 2025 Teilen Geschrieben 26. November 2025 Ist es nicht so, das dieses spezielle Setting dann nur beim Campingmodus aktiv ist. 1 Link zu diesem Kommentar
frogner Geschrieben 26. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2025 Dafür gibts einen eignen Button - der ist aber unabhängig vom "normalen" Verhalten. Fakt ist auch, dass sich nicht einmal das Leselicht über das Dachbedienelement für Beifahrer/Fahrer einschalten lässt also definitiv ein Fehler - die Frage ist eher ob jemand einen Lösungsansatz für die Werkstatt hat… Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem T 7 Ocean funktioniert es auch ohne Campermodus. Es leuchten dann die beiderseitigen schmalen LED-Leisten im Kopfbereich unter dem Aufstelldachboden links und rechts. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 (bearbeitet) Das kann ich auch bestätigen. Natürlich leuchten die nur wenn man das auch in der Konfiguration dazu bestellt hat. Was nicht da ist, kann auch nicht leuchten 🤪 Bearbeitet 2. Dezember 2025 von Calimaso 1 Link zu diesem Kommentar
frogner Geschrieben 2. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jap, bei mir haben auch nur die LED-Leisten geleuchtet, das ist aber halt recht mager wenn man etwas sehen will. Klappt bei dir die Konfiguration über die App (also das Hinterlegen eines bestimmten Lichtsettings beim Öffnen der Schiebetüre)? Link zu diesem Kommentar
frogner Geschrieben 2. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann dir nicht folgen. Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 2. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die nach der Konfiguration noch schwach leuchtenden LED-Leisten kannst Du bei geöffneter linker Schiebtür über den rechten oberen (der drei schwarzen) Taster hochdimmen. 1 Link zu diesem Kommentar
frogner Geschrieben 3. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 Jap, und über die App lässt sich auch ein Licht-Setup konfigurieren. UPDATE: Bedienteil vorne wurde getauscht, jetzt geht alles wieder. Ist ein bekanntes Hardware-Problem im T7/Cali 1 Link zu diesem Kommentar
PaulHansen Geschrieben 3. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist es korrekt, dass für ein solches Licht Setup folgende Sonderoption bestellt werden muss: - Innenbeleuchtung an Aufstelldach, Heckklappe und Sommerküche (Coast/Ocean) und Ambientebeleuchtung am Dachrahmen Viele Grüße Paul Link zu diesem Kommentar
Jelister Geschrieben 3. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frogner, welches Bedienteil meinst du? 1 Link zu diesem Kommentar
Paul88 Geschrieben 28. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2025 Moin zusammen, spannend - lese gerade durch Zufall Eure Einträge. Wir haben unseren Beach Camper vor 2 Wochen abgeholt und obwohl die Option im Bedienteil für "Öffnen der Schiebetüren + Lichtleiste einschalten" aktiviert ist, schalten sich die Listenleisten beim Öffnen einer Schiebetür nicht ein. Die extra Ausstattung ist enthalten und über den kleinen Knopf in der Säule lassen sie sich einschalten und dimmen. Hat jemand eine Idee? Oder handelt es bereits um ein "Hardware-Problem" im Bedienteil vorne (siehe @Jelister)? Danke Euch. viele Grüße Paul Link zu diesem Kommentar
Endlich Geschrieben 28. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2025 Bei mir das gleiche beim Tour, hab alles angekreutzt was lichttechnisch bestellbar war 🙂 . Gerade einmal versucht, Einstellung in der App gemacht, klappt leider nicht. Kommt auf die Liste für den "Freundlichen". 1 Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 1. Januar Teilen Geschrieben 1. Januar Ich habe dies Angekreuzt: Innenbeleuchtung an Aufstelldach, Heckklappe und Sommerküche und Ambientebeleuchtung am Dachrahmen Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig 1 Link zu diesem Kommentar
