Innenraumbeleuchtung nicht steuerbar
Liebe T7-Besitzer,
folgendes Problem bei meinem neuen T7 Ocean (MJ25): über das Camper-Bedienteil bzw. die App lässt sich ja ein Lichtsetting definieren, wenn die Schiebetüren aufgehen. Ich bekomme zwar die Meldung, dass das Setting gespeichert wurde, es tut sich jedoch nichts beim Öffnen der Schiebetüren. Nach langem herumprobieren und koppeln des gleichen Lichtsettings mit der Taste am Dachbedienteil vorne funktioniert es nun, allerdings lässt sich jetzt keine der Tasten vorne mehr verwenden (weder Licht ein-/aus noch Inforuf oder Werkstatt) - hat jemand das gleiche Problem?
Dankbar für Hinweise!
Alles Liebe
Ist es nicht so, das dieses spezielle Setting dann nur beim Campingmodus aktiv ist.
Dafür gibts einen eignen Button - der ist aber unabhängig vom "normalen" Verhalten. Fakt ist auch, dass sich nicht einmal das Leselicht über das Dachbedienelement für Beifahrer/Fahrer einschalten lässt also definitiv ein
Fehler - die Frage ist eher ob jemand einen Lösungsansatz für die Werkstatt hat…
Bei meinem T 7 Ocean funktioniert es auch ohne Campermodus. Es leuchten dann die beiderseitigen schmalen LED-Leisten im Kopfbereich unter dem Aufstelldachboden links und rechts.
Das kann ich auch bestätigen. Natürlich leuchten die nur wenn man das auch in der Konfiguration dazu bestellt hat. Was nicht da ist, kann auch nicht leuchten 🤪
Bearbeitet von Calimaso
Jap, bei mir haben auch nur die LED-Leisten geleuchtet, das ist aber halt recht mager wenn man etwas sehen will. Klappt bei dir die Konfiguration über die App (also das Hinterlegen eines bestimmten Lichtsettings beim Öffnen der Schiebetüre)?
Ich kann dir nicht folgen.
Die nach der Konfiguration noch schwach leuchtenden LED-Leisten kannst Du bei geöffneter linker Schiebtür über den rechten oberen (der drei schwarzen) Taster hochdimmen.
Jap, und über die App lässt sich auch ein Licht-Setup konfigurieren.
UPDATE: Bedienteil vorne wurde getauscht, jetzt geht alles wieder. Ist ein bekanntes Hardware-Problem im T7/Cali
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Gasper Stefan4832 XBoarder hogar frogner Franzwolfgang PaulW Ocean-Andi Antonantonanton sten208 PaulHansen CcaliT7 Ersa9088 andyst stoxn Calimaso Emmental wuttkea hmerl meep05 DaDexta1985 Californiger Alexis Hubel50 kottenham_hotspurs Manitou Calimountain CaliOvali dedetto GruenNdB Radfahrer thomasvo FlyingT phlipma TurboBus Hyperion Feuerzunge Almroad stefffens cs123 GER193 FreeDriver Garnski vio0 Erasmus fry_123 ha_ni77 peppeg caliseb1 alder VWT5 xunilmuc VierGewinnt GraberBrothers Ruth_MUC Hadsch Fatzke dancer ELO-ALLY zabone LupoBavarese bendicht tco5000 Montebello_11 Californiaflitzer brato bruece-lee Atze Ardie250 mmmm1234 tomcat0815 Jelister Capi
