Innenraumbeleuchtung nicht steuerbar
frogner
Liebe T7-Besitzer,
folgendes Problem bei meinem neuen T7 Ocean (MJ25): über das Camper-Bedienteil bzw. die App lässt sich ja ein Lichtsetting definieren, wenn die Schiebetüren aufgehen. Ich bekomme zwar die Meldung, dass das Setting gespeichert wurde, es tut sich jedoch nichts beim Öffnen der Schiebetüren. Nach langem herumprobieren und koppeln des gleichen Lichtsettings mit der Taste am Dachbedienteil vorne funktioniert es nun, allerdings lässt sich jetzt keine der Tasten vorne mehr verwenden (weder Licht ein-/aus noch Inforuf oder Werkstatt) - hat jemand das gleiche Problem?
Dankbar für Hinweise!
Alles Liebe
Ist es nicht so, das dieses spezielle Setting dann nur beim Campingmodus aktiv ist.
Dafür gibts einen eignen Button - der ist aber unabhängig vom "normalen" Verhalten. Fakt ist auch, dass sich nicht einmal das Leselicht über das Dachbedienelement für Beifahrer/Fahrer einschalten lässt also definitiv ein
Fehler - die Frage ist eher ob jemand einen Lösungsansatz für die Werkstatt hat…
Bei meinem T 7 Ocean funktioniert es auch ohne Campermodus. Es leuchten dann die beiderseitigen schmalen LED-Leisten im Kopfbereich unter dem Aufstelldachboden links und rechts.
Das kann ich auch bestätigen. Natürlich leuchten die nur wenn man das auch in der Konfiguration dazu bestellt hat. Was nicht da ist, kann auch nicht leuchten 🤪
Bearbeitet von Calimaso
Jap, bei mir haben auch nur die LED-Leisten geleuchtet, das ist aber halt recht mager wenn man etwas sehen will. Klappt bei dir die Konfiguration über die App (also das Hinterlegen eines bestimmten Lichtsettings beim Öffnen der Schiebetüre)?
Ich kann dir nicht folgen.
Die nach der Konfiguration noch schwach leuchtenden LED-Leisten kannst Du bei geöffneter linker Schiebtür über den rechten oberen (der drei schwarzen) Taster hochdimmen.
Jap, und über die App lässt sich auch ein Licht-Setup konfigurieren.
UPDATE: Bedienteil vorne wurde getauscht, jetzt geht alles wieder. Ist ein bekanntes Hardware-Problem im T7/Cali
Ist es korrekt, dass für ein solches Licht Setup folgende Sonderoption bestellt werden muss:
- Innenbeleuchtung an Aufstelldach, Heckklappe und Sommerküche (Coast/Ocean) und
Ambientebeleuchtung am Dachrahmen
Paul
Hallo Frogner,
welches Bedienteil meinst du?
Moin zusammen,
spannend - lese gerade durch Zufall Eure Einträge.
Wir haben unseren Beach Camper vor 2 Wochen abgeholt und obwohl die Option im Bedienteil für "Öffnen der Schiebetüren + Lichtleiste einschalten" aktiviert ist, schalten sich die Listenleisten beim Öffnen einer Schiebetür nicht ein.
Die extra Ausstattung ist enthalten und über den kleinen Knopf in der Säule lassen sie sich einschalten und dimmen.
Hat jemand eine Idee? Oder handelt es bereits um ein "Hardware-Problem" im Bedienteil vorne (siehe @Jelister)?
Danke Euch.
viele Grüße Paul
Bei mir das gleiche beim Tour, hab alles angekreutzt was lichttechnisch bestellbar war 🙂 . Gerade einmal versucht, Einstellung in der App gemacht, klappt leider nicht. Kommt auf die Liste für den "Freundlichen".
Ich habe dies Angekreuzt:
Innenbeleuchtung an Aufstelldach, Heckklappe und Sommerküche und Ambientebeleuchtung am Dachrahmen
Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    nitsud Maneku Josun C4LIM3R0 Madmad Step123 arre SteffenO86 Moneyghost mi_ko
