Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Moin Günter!
Ah, das wird mein Problem sein...begriffen - Danke Dir!
Mir geht es primär darum die Steckdosen im GC zu nutzen, da ich ja noch die Aufbaubatterie (Vanvolt 180Ah) mit 250Wp Solar speise und eigentlich ausreichend Saft für alles habe.
Hängen da nur die Steckdosen dran oder wird dann auch z.B. der Kühlschrank o.ä. über die Powerstation versorgt?
Also die Fraron/PS zwischen den weissen Stecker auf der rechten Seite einschleifen?
Ist dann bei Landstrom auch die Ladung der PS automatisch aktiv?
Viele Fragen die sich mir als E-Laie nicht auf Anhieb erklären - schön aber wenn es jmd schon mal gemacht hat und Licht in mein Dunkel bringt...
Grüße und Danke!!
Dietmar
Erledigt - und Betrieb wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe! Perfekte Box und genau so soll es sein...
Vielen Dank nochmals für die Hilfe von dem E-Idioten!
Gruß Dietmar
Garantieren kann ich es auch  nicht, da  noch nicht verbaut, aber da die Elite 300 ganz neu auf dem Markt ist, wird die Dokumentation vermutlich nicht angepasst sein. Für mich wäre das kein KO Kriterium. Um sicher zu gehen, würde ich mal beim Support anfragen: support.bluettipower.com
Vermutlich hast du recht.
Die Elite 300 (und die Elite 200 V2) verfügen nicht über den für das Reverse Charging notwendigen bidirektionalen Batterie-Erweiterungsport ( Large Battery Port,)
Der Charger 2 unterstützt das Nachladen der Starterbatterie ("Reverse Charging") nur über seinen BAT-Port (bidirektional). Dieser Port erfordert ein spezielles Kabel (P090), das in einen Erweiterungsport der Powerstation gesteckt wird.
Die Elite 300 hat nur einen XT60-DC-Eingang und einen AC-Eingang.
Über den XT60-Port kann der Charger 2 die Elite 300 zwar mit bis zu 800W laden (Einweg), aber physikalisch keinen Strom zurückfließen lassen.
Moin.
Bin kein Admin um das abweichende "Bluetti-Thema" umzuhängen und mache deshalb hier weiter:
VG Ned
Moin Zusammen,
Kriege einen GC 680 4M.
Werkstatt-Termin zur Integration einer EcoFlow Delta Pro 4 kWh 3 ist gebucht - Batterie gekauft.
Mein Ziel ist es, das Auto sofort gasfrei zu betreiben (wir kochen nicht bzw. selten).
Die Batterie kann noch um weitere 4kWh erweitert werden und soll vorwiegend über Landstrom oder mittels Adapter an E-Ladesäulen geladen werden.
Ich habe dazu ein paar Fragen:
1. Das Bordnetz soll unberührt bleiben; werde eine Netzvorrangschaltung von Fraron (auch bei Fraron) verbauen lassen. Hat jemand hier Erfahrungen?
2. Will vorerst keinen Ladebooster verbauen. Grund: habe Sorge, dass die "intelligente Lichtmaschine" durch den Ladebooster über die vorgesehene Nutzung hinaus aktiviert wird, was meines Erachtens nach gegen Richtlinien und auch die Garantie verstösst. Sehr ihr das genau so, oder mache ich mir nur in die Hose?
3. Verbaue auch direkt die Clesana C1. Hier gibt es noch eine offene Frage ob mit oder ohne Powermanagement von Clesana, also mit oder ohne Pufferbatterie. Sonst muss ein Kabel gelegt werden zur Aufbaubatterie oder der EcoFlow.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Frohe Ostern !
Moin Dietmar,
wird bei Landstrom bei der aktuellen Konstellation den auch die Powerstation geladen?
Hallo Leute,
als Alternative zu den käuflich erwerbbaren Umschaltboxen gefällt mir die Bastellösung von @Onlyvans. Zum besseren Verständnis habe ich dazu eine Skizze und ein Zeitverlaufsdiagramm erstellt. Allerdings wurde hier das Relais für die Erdungsbrücke durch ein Zeitrelais mit Rückfallverzögerung ersetzt. Dadurch ist m.E. der Zustand nach Trennung der Landstromversorgung klarer definiert - ähnlich wie dies bereits bei Anschluss der Landstromversorgung der Fall ist. Mir ist bewusst, dass im Zeitraum der Rückfallverzögerung kein FI-Schutz gegeben ist.
Macht dass Sinn oder sollte doch besser bei der Umschaltung auf die Powerstation zeitgleich die Erdungsbrücke aktiviert werden?
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
Beste Grüße
Stefan
Bearbeitet von Louzo
Jepp, funktioniert mit Landstrom reibungslos und gut und lädt meine Anker dann auch!
Habe zusätzlich noch das Anker Lichtmaschinenladegerät verbaut und das Kabel einmal durch und unter Boden durch die Bude gezogen - klingt schlimmer als es ist, von hinten durch die Schränke bis in die Dinette, dann den letzten Meter mit Zugleitung am original Kabelbaum lang, Blenden hochgenommen am original Kabelbaum lang,ein Loch in den Batteriekasten der Starterbatterie gebohrt. Angeklemmt und wieder alles schliessen - fertig.
Jetzt kommt noch an den Lastausgang meines Victron ein Kabel direkt an die PS um die überschüssige Solarenergie zusätzlich in die PS einzuspeisen - dann sollte das Stromproblem endgültig gelöst sein und Landstrom ist zukünftig eine Option.
Das ganze hat komplett keine 4 Stunden gedauert - jedem der wenig von Elektronik versteht sehr zu empfehlen.
Kosten: Fraron Box €425, Anker Solix C2000 Gen 2 plus Ladegerät €1220,-- (Aktion plus 60 Watt Faltsolar geschenkt dazu) und noch final ein Kabel vom Victron zur PS €40,--
Grüße u schöne Ostern!
  • Von 361 Mitgliedern gesehen
    Louzo Californiger stonie kaepsele_ CptCaracho async Bobby59 MarioRS Mifoss20 callilui miteb2l8 Emmental DenMen Rockiebal alexo haaner Kleber vieuxmotard n.t5 BuDa Moasta Jonapot bustrip Semmel200 DonPellegrino swoosh schmeer chappy tobago84 Globe zyklotrop Steffmuc Franky12 nick0297jan AndreGC680 Nightmeet knuffle HenriLo RR1234 aderci speedcow tonitest leon-loewe VWFan meisterf Flh75 Numinis rage_0815 bayer1639 FrankScherer Deco bpunktm Ulisa1 FraLo Maffy Migbi Back_To_Bus WuRie candylo Jorichter GCharly aare07 S8-Stefan hekoo calimerlin MaxGC600 Flanders born2rock Thorbonator Hexemer deepdive2000 husky-0815 wobie Obersulm michalefty Carafan reiseduo gosswald Sternie Silviu JoeFlash nowistar Karaia dedetto Soylentgreen Malte3003 Carli_Greige Atze imrekallai Hein miti11 Mannims65 ThomasR Holgersson braegel69 NH680 berndfig sparky123 Tarmac96 m.c.krohn +261 Mehr
