Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Ich würde eher sagen, dass der Einbau fehlerhaft durchgeführt wurde. Natürlich schafft die Aufbaubatterie wesentlich höhere Ströme als z.B. das bordeigene Ladegerät! Mit der baugleichen Batterie wird sogar das ganze Auto gestartet.
Und zukünftig willst du den Verschweißvorgang über 230Volt durchführen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ernsthaft einen 230 Volt-Anschluss hat...
Und bevor nun alle die o.g. Netzvorrangschaltung verbauen: die speist wirklich nur eine Powerstation ins 230V-Netz ein. Das tut sie sicher gut.
Was sie dabei besser kann als eine Direktverdrahtung und was sich die Firma fürstlich entlohnen lässt, ist das automatisierte Schalten der Erdungsbrücke innerhalb des IT-Netzes nebst zusätzlichem FI/LS-Schutzschalter. Nicht mehr und nicht weniger.
An der Stromversorgung selbst ändert sich durch das Ding gar nichts und durch den Einsatz wird die Autarkie keineswegs erhöht. Für das reine (sehr uneffektive!) Laden der Aufbaubatterie über das werkseitige Ladegerät des Cali genügt die Powerstation, ein Winsta-Stecker und eine Kupplung.
Die Box vom Hersteller suggeriert der Aufbaubatterie Landstromanschluss. Mehr brauche ich doch nicht, um die PB ins Fahrzeug einzubinden?
So die Aussage von der Technikabteilung des Herstellers.
Mal kurz zur Clesana: natürlich funktioniert die auch ohne Landstrom.
Hallo @haaner, das liest sich prima. Ich habe diese seit einem halben Jahr verbaut, aber noch nicht benutzt. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die Clesana nur mit Landstrom funktioniert.
Diese Aussage ist falsch und sollte jetzt auch nicht weiter verbreitet werden, wenn es dazu keine belastbaren Quellen gibt. Meine Clesana funktioniert problemlos ohne Landstrom - alles andere würde bei so einem Produkt, mit dem man die Autarkie erweitern kann, auch keinen Sinn machen.
Mit dem Clesana Power Management läuft sie sogar über eine kleine Motoradbatterie.
Mein Auto steht derzeit im Winterquartier. Sobald ich wieder da bin, mache ich Fotos.
Die Kabellänge ist doch in der Produktbeschreibung zentimetergenau angegeben!? Und mit der Angabe wird schnell klar, dass die Längen für den Einbauort "Aussendusche" nicht reichen können und verlängert werden müssen.
Ich kann dir schon soviel sagen:
Ich hab die Box im linken hinteren Schrank verbaut und am Hauptschalter und der Verzurröse im linken Schrank angeschlossen.
Direkt davor steht die EcoFlow. Das Schukokabel zur EcoFlow ist recht kurz, reicht aber hierfür gerade aus.
Ich habe zusätzlich in die Zuleitung des Kaltgerätesteckers für die EcoFlow einen Schalter angeschlossen, um wählen zu können, ob die EcoFlow geladen werden soll oder nicht.
Sorry, aber die hier diskutierte Box (Fraron) hast du ganz sicher nicht am Hauptschalter und der Verzurröse angeschlossen! Die gehört fahrzeugseitig an den 230V-Verteiler mit WINST-Steckern.
Du darfst gern davon ausgehen, dass ich die Kabelwege und Anschlusspunkte schon sehr genau kenne und auch weiß, wieviel 80 cm sind. Deine provokante Antwort ist hier schlichtweg völlig unangemessen!
Da hast du natürlich vollkommen recht.
Die Fraron ist am Sicherungsschrank angeschlossen.
Ich war gedanklich bei meiner Batterieerweiterung.
angenehm wäre ja, wenn die Protagonisten ihren Disput privat klären könnten, ich empfinde das äußerst als unangenehm und gehört sicherlich thematisch in andere Kanäle und nicht ins caliboard
DANKE
  • Mag ich 6
  • Danke 3
Im Nachbarforum gibt es auch zwei, die sich seit Jahren bekabbeln. Habe den beiden mal dort geschrieben, dass sie mich an die beiden älteren Herrschaften aus der Muppetshow erinnern🥸… .
  • Haha 1
beide hier für die Netzvorrangschaltung diskutierten Anbieter haben sich viel Mühe gegeben, die Typenbezeichnungen der genutzten handelsüblichen Bauteile ihrer Boxen im Internet unkenntlich zu machen. Ich vermute, dass sie sich so vor günstigen Nachbauten schützen wollen.
Leider erschwert das auch die Beurteilung der eingesetzten Teile auf Eignung hinsichtlich mechnischer Verriegelung, Dauerbelastbarkeit etc.
Frage an die Eigner: Werden die Beschriftungen auch bei den gekauften Boxen unkenntlich gemacht?
also die Kabel und Stecker sind an der Franon von guter Qualität.Was im inneren der Box verbaut ist weiss ich nicht.Da müsste ich das Ding aufschrauben🤨.Aber vermutlich ist dort kein billiger Schrott drin.
Zumindest bei Fraron kommt das Teil so wie online gezeigt. Die Teile sind unkenntlich.
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    jojohnson000 dierabenfliegen NH680 mk-krieger PitFlyer mjancom deepdive2000 HUS2026 Renneburger slieberth Zopfffff Jorichter fp2849 CaliOvali Lienad b13r 500k Giru Thohow Tarmac96 GG430 n.t5 CameoX Hexemer jam1 GranCaliBaldDa Frankn Tivan56 Carolus Numinis gc27 GeeCee mbarehl ASW100 Ackermann Svenair schniktus Brummdad Thorbonator Mr.Walkman Zweiradfan AgentSmith Deco bustrip bullibeach Bulli85 mb_w116 SL.Wetter Burn79 roman.behrendt DenMen Matino Xavier DarkGeneral88 Juna Ranger serhub Salmix Louzo Zabaione Christoph_ fabio.112 linux14 Nilliman chris85la MaBa Haikumsai Mastercamp MaximusGC680 DomSta CptCaracho Q-mo Steve1581 Karaia Californiadreaming93 aderci Laercio braegel69 Hasi2110 pschaeck GCSix T3VIO Schorsch67
