Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Ich habe sie mir auch gekauft, ist ja sogar auch noch günstiger :)
ist die Powerstation Switchbox plug and play für den Grand California 600?
Hallo Uwe,
ich lese das so, das der Charger dir nur die PowerStation schneller per Motor lädt.
Um mit der Powerstation die Bordbatterie zu stützen gibt leider wenig Möglichkeiten. Ich kenne 3 Varianten.
1. Kabel vom 12V Ausgang in eine Zigarettenanzünder. -> Unterstützt erst wenn die Batterie schon recht müde ist. Die Powerstation schaltet eventuell den Ausgang ab, wenn größere Lasten wie die Clesana genutzt werden. Eventuell mag die Powerstation die Ladestannung bei laufenden Motor an dem Eingang nicht.
2. Die EcoFlow Charger mit Reverse Charging. Hier funktioniert das Reverse Charging aber nur wenn die Powerstation einen Ausgang mit 40 - 60V hat.
3. Einfache DC - DC  Wandler mit 13,7 V Ausgangsspannung.
Die Probleme mit der Clesana müsste man separat mal beleuchten. Die sollte schon funktionieren, nur halt nicht zu oft.
Gruß _FKO
Ich habe die Info erhalten, dass die P&P Integration ab heute Abend wieder im Shop von ZM Camping verfügbar sein wird.
Bei der ersten Variante überlege ich das folgende Ladegerät zu verwenden
Hat hier jemand Erfahrungen oder reicht der direkte Anschluss an die 12 V Steckdose ?
Gruss Jochen
Bearbeitet von Suedwind2004
Hallo _FKO
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe nächste Woche einen Termin bei einem Wohnmobilhändler mit angeschlossener Werktatt. Mit diesem werde ich die weiteren Schritte besprechen, um die PS ins Bordnetz des GC zu integrieren.
Schade, eine Plug und Playbox wäre nicht schlecht gewesen.
Ja. Läuft seit 2023 problemlos bei mir in einem T5.2 GP.  Geschaltet über den Lastausgang des  in der Sitzkiste.
Hallo Donat-Dieter,
ich hätte das Ladegerät zwischen 12 V Ausgang meiner Powerstation und der 12V Steckdose der GC angeschlossen. Müsste doch auch funktionieren. Oder ?
Gruss Jochen
So, gestern kam die Plug and Play Lösung von Fraron.
Einbau - inklusive Herausschrauben der Platte unterhalb der Sicherungen im hinteren Schrank und danach wieder montieren - etwa 5 Minuten.
Super einfache und schnelle Installation und genau das, was ich gesucht habe.
Funktioniert genau wie beschrieben und problemlos.
Mein Fazit: Ohne Einschränkung zu empfehlen. Wer für 2-3 Tage autark stehen will, eine Powerstation hat und auch die 230 V Steckdosen im GC nutzen will, genau das Richtige!
Danke für deinen Tip. Habe soeben mit der Technikabteilung von Fraron gesprochen und die Box bestellt. Damit funktioniert die Clesana ohne Landstrom, einschließlich der verbauten 230 Volt Steckdosen.
Sollte eine Clesana nicht eigentlich immer ohne Landstrom schweißen können? 🤣
Der Strombedarf beim Verschweißen ist für die Aufbaubatterie zu Hoch. Jetzt muss ich raten: 35A
ich habe 22A gelesen
Günter
Woher stammt diese Aussage? Ich habe eine Clesana zwei Jahre in einem GC genutzt, und jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre im TGE, damit gab es niemals Probleme!
Die neuste Generation X1 "läuft" sogar mit einem Akku aus dem Akkuschrauber.
Bearbeitet von WilliDoedel
  • Von 383 Mitgliedern gesehen
    WuRie Ranger Kocherprinz knorsel mtoenker Blackfox13 breuermo body2body Peter1907 Louzo sepp_sz GreatB caraddiction speedcow MaxGC600 Ocean_2019 miteb2l8 Hexemer MarioRS Camperdaddy BK-GC600 Thorbonator Obersulm Klusa Bo1848 frankyD schmeer Dadada erkan.koe Richih gesch chappy nicoba VWFan Onlyvans meisterf aare07 dierabenfliegen freeeze Brummdad Kairo Tarmac96 _FKO Kleber Malte3003 Maffy zyklotrop aderci nick0297jan AndreGC680 bustrip Californiger Manrei Franky12 Ulisa1 callilui haaner gosswald Vanoderwas JoeFlash gervais Oelfuss tonitest n.t5 Basti19 Moasta Back_To_Bus Emmental Flanders Brisko Steffmuc stiptec stonie knuffle T3VIO CptCaracho Bulli85 RR1234 Reflexsilber Jorichter Mannims65 silversurf Kai184 califranjo Multivan Magnum FrankScherer Bobby59 JuergenKonradLindner Rockiebal kaepsele_ Semmel200 Jennelix Beaker Hartigan DuneMX Mifoss20 ufo61 Phil-Cali vieuxmotard escape_berlin +283 Mehr
