Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Ich habe sie mir auch gekauft, ist ja sogar auch noch günstiger :)
ist die Powerstation Switchbox plug and play für den Grand California 600?
Hallo Uwe,
ich lese das so, das der Charger dir nur die PowerStation schneller per Motor lädt.
Um mit der Powerstation die Bordbatterie zu stützen gibt leider wenig Möglichkeiten. Ich kenne 3 Varianten.
1. Kabel vom 12V Ausgang in eine Zigarettenanzünder. -> Unterstützt erst wenn die Batterie schon recht müde ist. Die Powerstation schaltet eventuell den Ausgang ab, wenn größere Lasten wie die Clesana genutzt werden. Eventuell mag die Powerstation die Ladestannung bei laufenden Motor an dem Eingang nicht.
2. Die EcoFlow Charger mit Reverse Charging. Hier funktioniert das Reverse Charging aber nur wenn die Powerstation einen Ausgang mit 40 - 60V hat.
3. Einfache DC - DC  Wandler mit 13,7 V Ausgangsspannung.
Die Probleme mit der Clesana müsste man separat mal beleuchten. Die sollte schon funktionieren, nur halt nicht zu oft.
Gruß _FKO
Ich habe die Info erhalten, dass die P&P Integration ab heute Abend wieder im Shop von ZM Camping verfügbar sein wird.
Bei der ersten Variante überlege ich das folgende Ladegerät zu verwenden
Hat hier jemand Erfahrungen oder reicht der direkte Anschluss an die 12 V Steckdose ?
Gruss Jochen
Bearbeitet von Suedwind2004
Hallo _FKO
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe nächste Woche einen Termin bei einem Wohnmobilhändler mit angeschlossener Werktatt. Mit diesem werde ich die weiteren Schritte besprechen, um die PS ins Bordnetz des GC zu integrieren.
Schade, eine Plug und Playbox wäre nicht schlecht gewesen.
Ja. Läuft seit 2023 problemlos bei mir in einem T5.2 GP.  Geschaltet über den Lastausgang des  in der Sitzkiste.
Hallo Donat-Dieter,
ich hätte das Ladegerät zwischen 12 V Ausgang meiner Powerstation und der 12V Steckdose der GC angeschlossen. Müsste doch auch funktionieren. Oder ?
Gruss Jochen
So, gestern kam die Plug and Play Lösung von Fraron.
Einbau - inklusive Herausschrauben der Platte unterhalb der Sicherungen im hinteren Schrank und danach wieder montieren - etwa 5 Minuten.
Super einfache und schnelle Installation und genau das, was ich gesucht habe.
Funktioniert genau wie beschrieben und problemlos.
Mein Fazit: Ohne Einschränkung zu empfehlen. Wer für 2-3 Tage autark stehen will, eine Powerstation hat und auch die 230 V Steckdosen im GC nutzen will, genau das Richtige!
Danke für deinen Tip. Habe soeben mit der Technikabteilung von Fraron gesprochen und die Box bestellt. Damit funktioniert die Clesana ohne Landstrom, einschließlich der verbauten 230 Volt Steckdosen.
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    husky-0815 Emmental ufo61 vonderinsel danshred Moasta stonie Californiger nick0297jan Rockiebal meisterf Daik BK-GC600 70erMichel nsarassa speedcow tompe01 ChrisUrb vorrnach MarioRS androl cbalfert V-Cali totohohmann MaFra Obersulm Adi1234 NH680 VWFan Deichkoenig linux14 haaner Bullson SunLover WuRie Tommy0815 GCharly ThomasR Sillo _FKO jam1 MarcelW Tramp4567 Kleber pasqual.ullrich michalefty Maffy FrankScherer Flh75 Felone Balou-Sun Ekki-Hamburg aderci mellande JoeFlash PaulW Flanders bustrip Semmel200 vieuxmotard califranjo Onlyvans Fawei callilui Nightmeet Soylentgreen AndreGC680 Berfuc Surflurch Suedwind2004 CalifornAx mb0610 radrenner Hein freeeze Back_To_Bus n.t5 Mainline AEtlob Dexter Thonder chris85la Muckimeister Jpb999 JPFFN Klusa Slowmover GrandCali_600 Lienad m.c.krohn Haikumsai Rally Mifoss20 MartinR Primax Globe tonitest spridget born2rock Vicot +83 Mehr
