Matze_66 Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 Guten Morgen Caliboard Team. Ich bin eine Person mit einer Größe von 2 m. Aufgrund der Beinlänge fällt es mir sehr schwer, längere Zeit mit dem normalen Sitz auf hinterster Einstellung hinter dem Steuer zu sitzen. Ich würde gerne eine Sitzschienen Verlängerung einbauen lassen, um den Sitz weiter nach hinten stellen zu können. Es geht um einen California Beach. Der Sitz sollte sich weiterhin nach hinten drehen lassen. Hat jemand eine Information dazu? Kennt jemand eine Firma, die einen solchen Umbau inklusive Zulassung ausführen könnte? Gibt es Produkte, die empfohlen werden können? Vielen Dank, Matthias Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, hier klicken. Da gibt es schon einiges an Infos. Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 Hallo Matthias, Kenne auch Einen mit 2m und verhältnismäßig langen Beinen... Das Problem bei einer Sitzschienenverlängerung ist der begrenzte Platz zur Küche. Kommt die Sitzfläche durch die Verlängerung weiter hinter, muss die Sitzlehne steiler gestellt werden. Und dann macht das Fahren auch keinen Spass. Es geht beim Fahrersitz also max. 2-3cm ohne im 90 Grad Winkel sitzen zu müssen. V.G. Theo Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ist beim Beach so nicht verbaut 1 Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 25. November 2025 Teilen Geschrieben 25. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!🤐 Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich finde da nix?? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich schon: https://www.caliboard.de/search/?&q=Sitzschienenverlängerung&search_and_or=and Bitte sehr, gern geschehen.... 1 Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 Es ist manchmal komisch, ich habe das Sichtwort eingegeben, auf den Link geklickt überall kein Ergebnis. Naja. Zum Thema Verlängerung Sitzschienen, bin ich nicht schlau geworden. Ich hätte gern ein paar Zentimeter mehr Verstellbarkeit nach hinten. Ich bin 186cm groß und die Knie mögen die extremen Winkel so überhaupt nicht mehr. Die Küche (speziell) ist bei mir nicht im Weg, nur die eine Armlehne, aber die könnte ich abschrauben. Aber es scheint keine Verlängerung zu geben für Drehsitze, alle Einbauer schreiben "kein Drehsitz". Habt ihr einen Ansprechpartner der das das lösen könnte. Ich habe mechanische Sitze mit Drehfunktion. Link zu diesem Kommentar
Beachy11 Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 Hallo, ich bin auch 196cm groß und habe sehr lange Beine im Vergleich (Innenbeinlänge 99cm). Wollte zuerst auch eine Sitzschienenverlängerung einbauen, habe dann aber einfach mal den Sitz ausgebaut und neue Löcher gebohrt (ca 1cm weiter vorne am Sitz) und zusätzlich habe ich an der Vorderkante zwischen Boden und Sitzgestell bei den Verschraubungen ein paar kleine Beilagscheiben untergelegt. Somit ist mein Sitz etwas weiter hinten und hat zusätzlich etwas mehr Neigung nach hinten. Klingt vl nicht viel, hat aber wahnsinnig viel gebracht und fällt nicht auf. Ich sitze jetzt sehr bequem, auch wenn ich den ganzen Tag fahre! Original war der Bus fast nicht fahrbar für mich. Mit besten Grüßen Nikolaus 3 1 Link zu diesem Kommentar
