T6.1 Sitzschienen Verlängerung
Guten Morgen Caliboard Team. Ich bin eine Person mit einer Größe von 2 m. Aufgrund der Beinlänge fällt es mir sehr schwer, längere Zeit mit dem normalen Sitz auf hinterster Einstellung hinter dem Steuer zu sitzen. Ich würde gerne eine Sitzschienen Verlängerung einbauen lassen, um den Sitz weiter nach hinten stellen zu können. Es geht um einen California Beach. Der Sitz sollte sich weiterhin nach hinten drehen lassen. Hat jemand eine Information dazu? Kennt jemand eine Firma, die einen solchen Umbau inklusive Zulassung ausführen könnte? Gibt es Produkte, die empfohlen werden können? Vielen Dank, Matthias
  • Antworten 3
  • tonitest
  • Mitmog
  • Theo-Retiker
  • Matze_66
Aktive Tage
Ja, hier klicken.
Da gibt es schon einiges an Infos.
Hallo Matthias,
Kenne auch Einen mit 2m und verhältnismäßig langen Beinen...
Das Problem bei einer Sitzschienenverlängerung ist der begrenzte Platz zur Küche. Kommt die Sitzfläche durch die Verlängerung weiter hinter, muss die Sitzlehne steiler gestellt werden.
Und dann macht das Fahren auch keinen Spass.
Es geht beim Fahrersitz also max. 2-3cm ohne im 90 Grad Winkel sitzen zu müssen.
V.G. Theo
ist beim Beach so nicht verbaut
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    GER193 Elchfamily Muli Famous13 msk Californiger MartinR Arel nick0297jan Miar tobi550 tonitest Isus1002 Emmental derDicke Alex17 chruesi Mitmog T2-Fahrer Thosch motorpsycho spillo Matze_66 classicline2009 Benno_R calimerlin Theo-Retiker fringo stw Floo Califanontour Blacky78 schmidtskatze KaptnJoe SWIMS llds25 Almroad Excalibur Franz56 pahe pku70 Segelsonne aderci Schrankwand5.2 patseeu die_braue TDE-Udo alexo
