T6.1 Sitzschienen Verlängerung
Guten Morgen Caliboard Team. Ich bin eine Person mit einer Größe von 2 m. Aufgrund der Beinlänge fällt es mir sehr schwer, längere Zeit mit dem normalen Sitz auf hinterster Einstellung hinter dem Steuer zu sitzen. Ich würde gerne eine Sitzschienen Verlängerung einbauen lassen, um den Sitz weiter nach hinten stellen zu können. Es geht um einen California Beach. Der Sitz sollte sich weiterhin nach hinten drehen lassen. Hat jemand eine Information dazu? Kennt jemand eine Firma, die einen solchen Umbau inklusive Zulassung ausführen könnte? Gibt es Produkte, die empfohlen werden können? Vielen Dank, Matthias
Ja, hier klicken.
Da gibt es schon einiges an Infos.
Hallo Matthias,
Kenne auch Einen mit 2m und verhältnismäßig langen Beinen...
Das Problem bei einer Sitzschienenverlängerung ist der begrenzte Platz zur Küche. Kommt die Sitzfläche durch die Verlängerung weiter hinter, muss die Sitzlehne steiler gestellt werden.
Und dann macht das Fahren auch keinen Spass.
Es geht beim Fahrersitz also max. 2-3cm ohne im 90 Grad Winkel sitzen zu müssen.
V.G. Theo
ist beim Beach so nicht verbaut
Stimmt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!🤐
Ich finde da nix??
Ich schon:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Sitzschienenverlängerung&search_and_or=and
Bitte sehr, gern geschehen....
Es ist manchmal komisch, ich habe das Sichtwort eingegeben, auf den Link geklickt überall kein Ergebnis. Naja.
Zum Thema Verlängerung Sitzschienen, bin ich nicht schlau geworden. Ich hätte gern ein paar Zentimeter mehr Verstellbarkeit nach hinten. Ich bin 186cm groß und die Knie mögen die extremen Winkel so überhaupt nicht mehr. Die Küche (speziell) ist bei mir nicht im Weg, nur die eine Armlehne, aber die könnte ich abschrauben. Aber es scheint keine Verlängerung zu geben für Drehsitze, alle Einbauer schreiben "kein Drehsitz". Habt ihr einen Ansprechpartner der das das lösen könnte. Ich habe mechanische Sitze mit Drehfunktion.
ich bin auch 196cm groß und habe sehr lange Beine im Vergleich (Innenbeinlänge 99cm).
Wollte zuerst auch eine Sitzschienenverlängerung einbauen, habe dann aber einfach mal den Sitz ausgebaut und neue Löcher gebohrt (ca 1cm weiter vorne am Sitz) und zusätzlich habe ich an der Vorderkante zwischen Boden und Sitzgestell bei den Verschraubungen ein paar kleine Beilagscheiben untergelegt.
Somit ist mein Sitz etwas weiter hinten und hat zusätzlich etwas mehr Neigung nach hinten.
Klingt vl nicht viel, hat aber wahnsinnig viel gebracht und fällt nicht auf. Ich sitze jetzt sehr bequem, auch wenn ich den ganzen Tag fahre! Original war der Bus fast nicht fahrbar für mich.
Mit besten Grüßen
Nikolaus
  • Mag ich 3
  • Haha 1
  • Von 136 Mitgliedern gesehen
    Bellavista ZeroGravity Balou-Sun Reiners zweitopftreiber harry12 sigi300 Blister91 Rider1991 markimark83 Nino24 Bullibube19 CaliMaDe Piwi83 p.eter Holzwurm1 bin_ford4000 Andi1985 Go321 GerSchi Beachy11 Pladijs Arkon Urlauber80 pjotrowicz Tim_Jochen Arel enigma con-fr speedcow bennigecko VanFred MPuTR Multicali Cali_juenger c_b_k lunasquare Ozeaner mabup Californiaflitzer Mayareno PaulW Reno66 Mitmog nick0297jan Segelsonne Californiger Emmental Rudo Stefan63 HansMark redone Carli_Greige GruenNdB stonie zpalm Schrankwand5.2 nomate toulouse Thosch GER193 radlrob derDicke tonitest SirAlex brezli sb00 Glompf classicline2009 Gasper Christoph1234 calimerlin pseudonym stw Speed1966 llds25 Calli-Tom SWIMS Archie268 RoLee jrohh chris85la Rolltogether Califanontour whale nofraghein Campingfan lepse T2-Fahrer MUC_Cali derkuurt pku70 Lienad exCEer bnhes marrlo ThorstenLu JoFe Schuli ppschmitz +36 Mehr
