Batterie Ladegerät fest im Motorraum an Starthilfe Punkten anschließen?
Californiaflitzer
Hallo nahezu alle bekannten KFZ Ladegeräte Herstellen haben ja ein Adapterkabel welches mit Ösen und Schrauben dauerhaft im motorraum an der Batterie montiert werden kann und bei Bedarf dann der Stecker des Ladegerätes dort reingesteckt werden kann, CTEK etc ...
Aber das funktioniert wohl nicht beim MV7 weil ich da keine Schrauben mehr an den Starthilfepunkten im Motorraum habe oder kennt ihr eine Lösung sowas anzubringen um zu vermeiden immer die Kroko Zangen dran?
In den massiven Kupfer Pluspunkt kann ich mir noch vorstellen das man da ein Gewinde reinbohren kann? Aber der Minus Punkt ist ja nur ein überlackierter Fingerdicker Zapfen an der Korosse?
VG Calli
  • Antworten 9
  • Californiaflitzer
  • tomcat0815
  • DaDexta1985
Hi
 ich habe nochmal den Motorraum angeschaut und neben dem "Masse Zapfen" rechts ein Langloch in der Karosse gefunden (grün) - das müsste doch genauso taugen als Minuspunkt? Heißt M8 Schraube mit Mutter in das Loch drauf und gut ist ?
Soll man bei der Schraube / Mutter irgendwas beachten? Soll es Edelstahl sein oder eben kein Edelstahl?
VG Calli
die Plus Masse eines solchen Kabels kann man übrigens unter dem Kupferzapfen welcher für die Kroko Klemme + gedacht ist anschließen, die Plasikklappe unten öffen und dann gibt es da 3 Muttern an die man gehen kann
Ist es nicht möglich die Schraube (den Zapfen) ein wenig zu lösen um das Massekabel mit Kabelschuh o.ä. zu befestigen? Hat das funktioniert eine der Schrauben unten am Pluspol zu verwenden?
Gruß Tom
dachte auch das es vielleicht geht müsste ich nochmal gucken, vor allem ob mann an die Rückseite des Zapfens gut drankommt falls da eine Mutter etc gehalten werden muss, es wird wohl eher nicht ein Gewinde in der Karosse sitzen in der der Zapfen steckt..., aber auf der andern Seite spricht denn was gegen Schraube in das vorhandene Langloch? Find ich einfacher, weißt du was zu Edelstahlschraube ja oder nein?
Zwischen Edelstahl und Stahl kann es zu Kontaktkorrosion kommen. Vor allem wenn Feuchtigkeit dazu kommt. Wolltest du da ne Blechschraube dafür nutzen? Damit würdest du das Karosserieblech schädigen, das auch wieder korrodieren könnte.
Ich könnte mir vorstellen, hab das aber noch nicht genau angeschaut, dass, so wie der Bolzen auf dem Bild aussieht, er mit der 2. Mutter gesichert hinten ist. Müsste man sich aber mal anschauen. Was mir spontan einfällt wäre ne Schelle auf dem Bolzen an der man das Kabel befestigen könnte. Ist aber eigentlich auch Pfusch;-)
Hi nein keine Blechschraube (würde ja bedeuten das du die Schraube ins Blech reindrehst) - es ist doch schon ein Loch im Blech wo wunderbar eine M8 Sechskantgewindeschraube durch passt - rückseite gesichert mit M8 Mutter dann (da kann man gut hingreifen)
Ich fragte mich nur ob s einen Unterschied macht ob die M8 Sechskantgewindeschraube Stahl verzinkt oder Edelstahl ist ...
Für mich sieht die Masseschraube aus wie eine Art Hutmutter die aus einem Gewindebolzen geschraubt ist. Dort sind 2 Schlüsselweiten. Versuche doch mal diese Verbindung zu lösen. Oben und Unten maulschlüsselanlegen und schaue ob es sich löst. Wenn ja hättest du ja dann eine Lösung.
Kannst du mir mal sagen wo diese Stelle genau ist dann kann ich mal nach der Teilenummer für diesen massepunkt schauen
Super wäre nett - der "Zapfen" ist wenn du die Motorhaube aufmachst rechter Hand an der Seite - (also Fahrerseite) praktisch über Rad / bzw Stoßdämpfer  bzw rechts neben dem Sicherungskasten
Bearbeitet von Californiaflitzer
Was meinst Vorredner schon bemerkt hat, denke ich auch. Kenn den Anschluss wegen Ladegerät anschluss 😏. Ist der zentrale Massepunkt zur Starthilfe. In Fahrtrichtung linker Kotflügel..etwas versteckt weiter hinten. Hier müsste man ein Kabel anschließen können
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    PaulderCamper BePla DaDexta1985 Emmental donneahi Californiger tomcat0815 Benno_R Stefan4832 CherryBuzz cs123 Bulli53 Fram Gasper Semmel200 Californiaflitzer Cali-on-tour baumi mrx FreeDriver coldi Jspi DonPellegrino aderci andyst poldippo Flo83 Oelfuss Nero3 MMS67 dedetto calimerlin 1philipp Fatzke marchugo Endlich T2-Fahrer Palmer01 Fearnada T3-4-5 FamilyGuy bustrip HenriLo sten208 Robert_Haas zabone West75 RubiP Jelister Antonantonanton WeverA hmerl KAuberle ELO-ALLY hogar Osirri rodriguez85 ken.1 peppeg PaulW stoxn Carlino Calimaso dirnbest magicrunman Beaker snipy Matze14612 vio0 CalifornAx GER193 Suedtirolbz Slow-Fox tonitest acamper shoulders SW4956 vieuxmotard ASI
