230 V Kabel Art und Dimensionen
Californiaflitzer
Hi am liebsten würde ich ein 230V Flachkabel als 1 Meter Verlängerungskabel kaufen können => gibt es aber nicht, bzw. nicht bei "halbwegs" seriösen Anbietern wie Amazon etc. Auf China Plattformen findet man was...
Ich frage mich nur was dagegen spricht, - ein normales "Outdoor" Verlängerungskabel hat auch 3x 1,5 mm2 Kupfer - nur durch die Dicke Ummantelung, bzw die runde Form ist es halt weniger für durchführung in Türen etc geeignet...Das Flachkabel hat ja auch 3x 1,5mm2 Kabel, nur sind die halt flach nebeneinander liegend...
Spricht denn etwas dagegen sich Buchse und Stecker an so ein Kabel zu montieren und als Verlängerungskabel herzunehmen? (Belastung bis 500 Watt bzw 3 A)
Danke und VG
  • Antworten 4
  • Californiaflitzer
  • Calumbus
Aktive Tage
Bei diesen Chinateilen wäre ich aber, vor allem was Elektroartikel anbelangt, sehr vorsichtig.
Die Haftung kann auf den Käufer übergehen, siehe z. B. hier
Auch bei Elektrokabel können durch Kurzschlüsse/"Erwärmung" Schäden entstehen.
eben darum will ich ja sowas nicht fertig kaufen, sondern eben selbst zusammenbauen, Stecker ans eine Ende und Buchse ans andere Ende des Kabels kann mir ja jeder elektriker fix an die 2 Enden dranmachen und die Flachkabel selbst gibt es ja auch in deutscher Quali und Norm 🙂
Wenn es "nur" darum geht ein Stromkabel in den Cali zu führen, da gibt es bei der Fahrer- und Beifahrertür vorne, ganz unten jeweils eine Stelle, an welcher Kabel ohne große  Quetschung ins Innere geführt werden können (Kabel sollte dann waagerecht gelegt werden). Das mache ich regelmäßig mit einer  3×2,5mm² Gummileitung. Da sind keine Druckstellen am Kabel vorhanden. Die Erfahrung bezieht sich auf T6.1
Hier im Forum gibt es sogar hierzu Beträge, ich finde diese allerdings gerade nicht.
Ja habe schon alle möglichen Stellen getestet bei mir geht es um einen MV 7 🙂 der scheint dichter zu sein …
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Californiger Californiaflitzer Semmel200 gorkal14 Radfahrer CalifornAx Calumbus Palmer01 Bulli53 vieuxmotard calimerlin p.eter tonitest th1wob zpalm patseeu califranjo peso
