230 V Kabel Art und Dimensionen
Californiaflitzer
Hi am liebsten würde ich ein 230V Flachkabel als 1 Meter Verlängerungskabel kaufen können => gibt es aber nicht, bzw. nicht bei "halbwegs" seriösen Anbietern wie Amazon etc. Auf China Plattformen findet man was...
Ich frage mich nur was dagegen spricht, - ein normales "Outdoor" Verlängerungskabel hat auch 3x 1,5 mm2 Kupfer - nur durch die Dicke Ummantelung, bzw die runde Form ist es halt weniger für durchführung in Türen etc geeignet...Das Flachkabel hat ja auch 3x 1,5mm2 Kabel, nur sind die halt flach nebeneinander liegend...
Spricht denn etwas dagegen sich Buchse und Stecker an so ein Kabel zu montieren und als Verlängerungskabel herzunehmen? (Belastung bis 500 Watt bzw 3 A)
Danke und VG
  • Antworten 10
  • Californiaflitzer
  • Calumbus
  • GruenNdB
  • Donut-Dieter
Bei diesen Chinateilen wäre ich aber, vor allem was Elektroartikel anbelangt, sehr vorsichtig.
Die Haftung kann auf den Käufer übergehen, siehe z. B. hier
Auch bei Elektrokabel können durch Kurzschlüsse/"Erwärmung" Schäden entstehen.
eben darum will ich ja sowas nicht fertig kaufen, sondern eben selbst zusammenbauen, Stecker ans eine Ende und Buchse ans andere Ende des Kabels kann mir ja jeder elektriker fix an die 2 Enden dranmachen und die Flachkabel selbst gibt es ja auch in deutscher Quali und Norm 🙂
Wenn es "nur" darum geht ein Stromkabel in den Cali zu führen, da gibt es bei der Fahrer- und Beifahrertür vorne, ganz unten jeweils eine Stelle, an welcher Kabel ohne große  Quetschung ins Innere geführt werden können (Kabel sollte dann waagerecht gelegt werden). Das mache ich regelmäßig mit einer  3×2,5mm² Gummileitung. Da sind keine Druckstellen am Kabel vorhanden. Die Erfahrung bezieht sich auf T6.1
Hier im Forum gibt es sogar hierzu Beträge, ich finde diese allerdings gerade nicht.
Ja habe schon alle möglichen Stellen getestet bei mir geht es um einen MV 7 🙂 der scheint dichter zu sein …
hmm hat den jemand eine Idee ob das Kabel sich eignet um 230 V durchzujagen:
Erst dachte ich 1,5 mm2 müssen ja passen aber wenn ich mir die Details des Kabels ansehe steht da:
Nennquerschnitt je 1,5mm² | Fahrzeugkabel für Nennspannung U~=50V U-=60V, Temperaturbereich Klasse A -40°C - +70°C
sehe ich das richtig das "offiziell" das Kabel eben nicht für 230 V geeignet ist?
Danke und VG
nein
ja
Ist zwar mit 4-Adern, könnte aber für deinen Anwendungszweck passen:
Danke für die Klarstellung, Interessehalber: weißt du was genau per Norm "verhindert" das das Kabel für größere Spannungen verwendet wird? Ich dachte immer Kupfer ist Kupfer, und es kommt schlichtweg nur auf den Durchmesser der einzelnen Kupferlitzen an, wieso wird manches 1,5 mm2 Kabel für 230 V zugelassen andere nicht?
Super danke schön, geht ja nur um die Höhe des Kabels die Breite ist egal und wenn dann zwei Drähte ungenutzt bleiben ja auch egal... mal sehen ob und wo man das als Meterware herbekommt...
Nein.
Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht entsprechend getestet und der Hersteller / Vertreiber will nicht haften, wenn man es nicht ordnungsgemäß verwendet.
Zudem steht noch dabei, "die Dicke der PVC-Isolierung ist dünner als bei herkömmlichen Kabeln", was ein technischer Grund für eine kleinere zulässige Spannung sein könnte. Das sieht man auch an der Aufbau-Höhe von 3,8 mm im Gegensatz zu dem von @Donut-Dieter vorgeschlagenen Kabel, das schon 5,2 mm Höhe hat bei gleichem Innenleiter-Querschnitt.
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Himmel Sultan8888 jdev Blister91 PaulCC speedcow GerSchi davetross PaulW metalmax83 Axei gorkal14 flokoboi Bullicaptain24 mb0610 stw BulliSuse ThorstenLu brezelman gueni33 magicrunman ruedigerZ Beaker Nowito fossilium hanseatic Semmel200 Tim_Jochen GER193 DonPellegrino hjd aderci Der_Billa CalifornAx Avante toulouse Californiger dedetto Californiaflitzer nick0297jan vieuxmotard p.eter Emmental tonitest Slow-Fox alexo chris2008 GruenNdB Zatopek1 SW4956 EwaldTx günni_ms Jspi Segelsonne bendicht ASI Radfahrer Califanontour j.j. Bulli53 JM96 Tarmac96 Matts jr1510 JoFe peso Calumbus Palmer01 calimerlin th1wob zpalm patseeu califranjo
