Fondbeleuchtung einstellen
Jelister
ich schaffe es nicht die Fondbeleuchtung so zu konfigurieren, das beim Öffnen der Schiebetüren
das Licht hinten (Leselicht oder Ambientelicht) angeht. Ich habe es im hinteren Display versucht
und schaffe es lediglich das Leselicht auf der Beifahrerseite zu aktivieren, was ja überhaupt nichs
bringt. Danke vorab für entsprechende Tipps. 🙂
Die Innenraumbeleuchtung beim Einsteigen wird an der Innenleuchte vorne ein und ausgeschaltet.
Bearbeitet von Stefan4832
Hallo Stefan,
danke für die Info. Ich meine jedoch das Licht im hinteren Bereich wenn die Schiebetüren aufgehen.
Da bleibts bis jetzt dunkel.
@Jelister bei mir funktioniert es soweit, das wenn ich eine der Schiebetüren öffnen, die ambientebeleuchtung am Dachhimmel angeht bis zum starten des Motors. Nicht das was eigentlich gewollt ist, aber bereits ein Fortschritt.
Wie hast du das geändert? Ich habe dasselbe Problem. Danke
leidiges Thema - bei unserem BeachCamper bleibt es trotz gewählter Sonderausstattung hinten beim Öffnen einer Schiebetür dunkel.
Hallo.
Ich wäre froh drum. Mich stört das viele Licht. Der T5 hatte das auch nicht.
Im T6.1 muss man immer in den Campingmodus um später die Schiebetür ohne Lichtsignale zu öffnen. Nervig.
So unterschiedlich sind die Wünsche und Erwartungen.
habe es gelöst bekommen :)
In der California-App unter "Licht" gibt es einen Punkt in dem der aktuelle Beleuchtungsstatus bei offener Tür gespeichert wird.
Also:
- eine Schiebetür + eine Tür vorne offen lassen
- Beleuchtung vorne geht automatisch an
- hintere Beleuchtung manuell an der Decke einschalten (4 Leuchten)
- dann in der California App den Status speichern.
Das war's.
Anschließend das Licht nicht manuell ausschalten, sondern einfach die Türen schließen - Auto abschließen.
Anschließend geht nur hinten beim Öffnen einer Schiebetür das Licht an.
Ich liefere nochmal den genauen Reiternamen in der App nach, habe gerade keine Bluetooth-Verbindung ;)
Ich hatte das Problem auch und ein Mitarbeiter bei Roadsurfer hat mir den Tip gegeben, dass bei aktivem Camping Modus das automatische Licht im Fond unterdrückt ist.
Man kann es aber im Camper Bedienteil (das Display in der C-Säule) unter Licht --> Setup / Zahnrad --> automatisches Licht bei Schiebetür aktivieren.
Falls das nicht auf Anhieb klappt, soll man vorher Licht --> Setup / Zahnrad --> Werkseinstellung durchführen.
Gebt mal feedback ob das geklappt hat ;)
Ich hatte das Problem mit dem Licht bei geöffneter Tür ebenfalls. Obwohl der Schieberegler auf „Licht bei offene Schiebetür“ aktiv war, hat es nicht funktioniert.
Nach Zurücksetzen auf Werkseinstelling hat es funktioniert, allerdings nicht im Campingmodus.
heute kam mir dann die Idee, das Auto in den Campingmodus zu setzen und dann auch nochmal auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Hat geklappt, nun geht in beiden Modi das Licht an wenn ich die Schiebetür öffne.
allerdings ist mir auch aufgefallen, dass beim vollständigem entladen der Batterien das Spiel wieder von vorne losgeht.
Puuuh, heute Vormittag mehrfach versucht im Fondbereich das Licht zu programmieren sobald ich eine Schiebetür öffne.
Richtig erfolgreich war ich nicht. Zumindest gehen nun beim Öffnen endlich zwei LED Lichtleisten im Wohn-Küchenbereich an (oben am Dachrahmen), das wars aber auch.
Vielleicht könnte mich jemand aufklären, ich habe folgende Sonderoption in meinem Cali Ocean verbaut:
- Innenbeleuchtung an Aufstelldach, Heckklappe und Sommerküche
(Coast/Ocean) und Ambientebeleuchtung am Dachrahmen
Diese Sonderoption hat ca. 120 Euro Aufpreis gekostet und ich versuche zu verstehen welche Innenbeleuchtung das genau ist bzw. was genau zusätzlich leuchten sollte gegenüber der Basis Ausstattung.
Und was ist die Sommerküche - ist das möglicherweise nur die Außenseite bei geöffneter Schiebetür?
Wäre ganz toll wenn mir das jemand erklären könnte und entschuldigt bitte falls diese Frage(n) irgendwo in den Tiefen des Forums bereits zuvor einmal beantwortet wurde(n).
Paul
Hi Paul,
Ich habe noch nicht ganz verstanden was deine Frage ist.
Bei mir gibt es solche LED Lichtleisten im Dachrahmen. Eine rechts und eine links die ich mit einem Taster an der C Säule in der Küche bedienen kann.
Und dann habe ich auch noch eine LED Leiste in der Küchenzeile über die gesamt Länge. Sie angehängtes Foto
Warum das ne Sommerküche sein soll versteh ich auch nicht...
Bearbeitet von AndiKueste
Also mir ging es eigentlich darum zu erfahren welche Beleuchtung es in der serienmäßigen Grundausstattung gibt - also ohne eine besondere aufpreispflichtige Lichtoption. Ich habe 120 Euro Aufpreis bezahlt und frage mich wofür eigentlich..? Weil weniger Licht kann ich mir kaum vorstellen im Cali. Diese Led Lichtleisten und das Leselicht hat doch jeder Cali? Das einzige was ich noch einstellen kann ist ein Dimmer für diese Leuchten. Vielleicht ist das der Unterschied.
Paul
Die beiden LED Leisten oben unter dem Bett sind bei der Serie nicht dabei.
Daher war ich mir nicht sicher ob meine 3d-Teile für die Leiste dort oben auch bei allen funktionieren.
Es geht aber.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Jajaro Koekie Karl-Heinz1961 deepdive2000 chris-ofb Ralf61 marvindinslaken Viola55 Ronnie6 Gargarmail btx1980 brato vx2402 Swissbits Uubjk Rafaelerre lefonti PeterpanV fjonck s01mar HenriLo JK1971 Herr-Johann Koala Leeon valer ahermannit tomcat0815 heikon61 zenni vio0
