2 x Batterie a 150AH richtig verkabeln
ich10
was haltet ihr eigentlich von der EcoFlow Solartasche 220Wp Next Gen Bifazial ? als zusätzliche Wariante
  • Antworten 23
  • ich10
  • gosswald
  • Monstercali
  • Flo83
Hast du dein Maßband verlegt?
Meiner ist leider grad im Winterlager, so dass ich dir hier nicht helfen kann.
Würde dir eher zu Solarzellen auf dem Dach raten, z.B diese hier.
Seit ich Solar auf der Frontfläche UND auf dem Dach habe ist die Solartasche nie mehr im Einsatz gewesen.
Grüße Kai
Ah, noch ne Anmerkung zu deiner EcoFlow Solartasche 220Wp Next Gen Bifazial:
Wenn du keine fest installierte Solaranlage auf dem Dach willst, halte ich es für geschickt, wenn die Solartasche auch hinter die Windschutzscheibe passt um bei längerer Standzeit die Aufbaubatterie am Leben zu halten. Die Ecoflow erscheint mir zu groß.
Das 200W Panel von Wattstunde scheint grad noch zu passen - siehe Link unten.
Grüsse Kai
Danke , aber auf dem Dach will ich dann extra noch eins oder eben die zwei , das tragbare ist nur so dazu dann
Und leider wegen dem Maßband , habe das Fahrzeug leider noch nicht ( kommt ca im Februar )
Nochmals bitte zur EcoFlow Solartasche 220Wp Next Gen Bifazial , würdet ihr den Victron 100/20 oder 100/30 nehmen ? wären beide doch besser wie der 75/10 oder ?
Die EcoFlow Solartasche 220Wp Next Gen Bifazial bringt lt. Datenblatt:
- 22,5V max. Spannung
- 12,4A max. Strom
Damit passt eigentlich der Victron SmartSolar MPPT 75/15 perfekt.
Der Victron 100/20 bzw. 100/30 sind Overkill - aber mehr Geld ausgeben geht natürlich immer.
Dein 75/10 ist aufgrund der Strombelastung ungeeignet.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Sorry - ich muss mich korrigieren, kann aber mein Post nicht mehr editieren:
Die 2. Zahl definiert bei Victron den max. Ladestrom und NICHT den max. Solarstrom. Das ist etwas verwirrend.
Das sind dann ca. 220W/12V = 18;4A.
D.h. Du brauchst den Victron 100/20. Der 100/30 gibt ein wenig mehr Sicherheit, die 18,4 A wirst du in der Praxis aber eh nie sehen.
Danke - hab mir den Victron 100/30 mal bestellt zur vorsicht .
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Matino randomsquiggles gcnoob indmir Artur_Fajkis
