2 x Batterie a 150AH richtig verkabeln
ich10
Hallo habe 2 Batterien a 150AH , laut meiner Informationen sollte man diese so wie das Bild verkabeln ( richtig oder falsch ) , welche Sicherung würdet ihr da nehmen ? oder doch zwei Sicherungen ?
Bearbeitet von ich10
Bild vergessen
  • Antworten 9
  • gosswald
  • ich10
Aktive Tage
ich würde 2 Sicherungen verwenden und dann parallel schalten.
Ich halte von der Parallelschaltung von Batterien sehr wenig, außer es handelt sich um LiFePo-Batterien, deren BMS dafür ausgelegt ist.
Den Batterie-Typ hast du leider nicht angegeben!
meint
Günter
Sorry sind 2 x Super B Epsilon 150Ah
hast du schon mal gegoogelt?
hier ist die Bedienungsanleitung:
Seite 25
Bearbeitet von gosswald
Ergänzung
Danke , ja das wäre dann eben wie ich es angefragt habe , also doch dann nur eine Sicherung ? und die evtl mit 300 A , oder liege ich falsch , oder am besten 2 Sicherungen mit 180A , gleich nach jeden Pluspol ? wobei das für mich keinen sinn ergibt
text vergessen
sorry, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass du wenig Ahnung von der Elektrik hast! (Sorry)
Mit den Sicherungen sicherst du die Leitungen/Kabel NACH den Batterien ab, damit kein Brand entsteht.
Die Batterien, in deinem Fall, passen schon auf sich auf!
Bei den Sicherungen, die du meinst, handelt es sich um Leitungsschutz! Nicht um Geräteschutz oder Batterieschutz!
meint
Günter
das ist mir schon klar mit dem Kabel absichern , es ist ein 54mm² mit ca. 50cm länge zur Sammelschiene ( incl. Sicherungen ) wo die verbrauchter etc. dann hängen , unter anderen ein victron MultiPlus C 12/1600/70-16 , rest sind kleine Stromabnehmer . War nur die Frage welche größe der Hauptsicherung eben
und warum willst du 300A absichern?
und entsprechend große Querschnitte installieren?
dann reicht doch 150A und entsprechend kleinere Querschnitte, oder übersehe ich etwas?
Dann kämst du theoretisch mit 16² hin (bei Annahme 0,5m und 150A)
Aber jeder wie er will
meint
Günter
Klar aber Reserve schadet doch nie oder ? Verlust Wiederstand etc... , aber bei 150A würde ich nicht ein Kabel unter 20mm² nehmen , ich glaube du hast mich auf ein 30-40mm² überzeugt mit einer 175A-200A Sicherung , ist aber nur meine Meinung .
glaube mir, ein 54mm² Kabel verlegt sich nicht mal eben so!
mit 25² bist du meiner Ansicht nach gut aufgestellt.
Achte darauf, dass die Rohrkabelschuhe fachgerecht verpresst werden!
Eine Zange aus der "China-Produktion" ergeben zu 90% (oder mehr) schlechte Ergebnisse.
Suche dir einen Installateur, der diese Querschnitte verarbeiten kann und gebe ein großzügiges Trinkgeld (für den nächsten Besuch bestimmt hilfreich)
Noch einen Tipp:
überlege dir, ob du die Komponenten Sicherung, Shunt, Verteiler etc. auf einem Brett vormontierst. Dieses dann nach der Verkabelung an den gewünschten Ort verschraubst
Günter
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    tonitest aderci Bart7974 callilui Back_To_Bus nick0297jan gosswald Salmix B.Liechti ich10 Luomen patseeu Emmental DonPellegrino Dexter _FKO vonderinsel Brisko vieuxmotard AndreGC680 Quentin_van_Huissmann Moasta reiseduo haaner Mainline D.Fleischer Benno_R Vicot GER193 ufo61 Kleber stonie
