Zeltgarage für Wohnwagen, Wohnmobil und Co
Schmack
ich möchte hier mal meine Erfahrungen teilen und suche auch noch Inspiration bzw. eine Lösung.
Seit Frühjahr diesen Jahres besitze ich einen GC 680.
Aufgrund von mangelnden und bezahlbaren Unterstellmöglichkeiten für dieses Fahrzeug, habe ich mich für eine Zeltgarage entschieden.
Ein guter Freund hat mir seine Grundstücksfläche dazu angeboten.
Erste Überlegung war eine Art Carport zu bauen. Leider wurde das schnell wieder verworfen, weil da ein Bauantrag gestellt werden müsste. Alles nicht so einfach, wie man meinen mag.
Es musste also schnell gehen und bezahlen sein.
Nach reiflicher Überlegung habe ich mich für einen „fliegenden Bau“ entschieden.
Ich habe mir also eine Zeltgarage mit dem Maßen 8m x 3m x 3,6m zugelegt.
Der Preis lag durch einen Rabatt bei 1300€.
Viel Auswahl ist bei dieser Größe leider nicht zu finden.
Mittlerweile steht das Teil und der Cali ist eingezogen.
Der Aufbau dauert natürlich seine Zeit, manchmal allein, kurzzeitig mal zu viert.
Da sind jede Menge Schrauben und Spanngummis verbaut.
Ich bin letzten Endes mit mehr als zwei vollen Tagen beschäftigt gewesen.
Zeitraubend war z.B. die Bodenverankerung im Betonboden oder auch die zusätzliche „Versteifung“ mittels Drahtseilen.
Soweit macht das Zelt einen wertigen Eindruck, nichts hat gefehlt, die Bohrungen passen und die Aufbauanleitung war auch in Ordnung.
Wie so ne Plane nach mehreren Jahren aussieht, kann ich gegebenenfalls noch berichten.
Die Fläche ist durch zwei hohe Mauern vor direktem Wind geschützt.
Das Zelt steht zusätzlich an der Wetter abgewandten Seite.
Final werde ich noch zwei Abspannungen über das Dach ziehen und im Boden verankern.
Ich denke, dass sollte soweit erstmal genügend.
Was noch nicht so optimal gelöst ist, wäre das Tor/Einfahrt.
Ich habe versucht mittels Seilen eine Art Raffrollo daraus zu bauen.
Das funktioniert allerdings leider sehr schlecht, wahrscheinlich auch durch die momentanen Temperaturen.
Das Segment der Torplane hat zwei Reißverschlüsse, die, wenn sie geöffnet werden, zu der Breite das Fahrzeug passen.
Da ich aber die Plane nicht umständlich aufrollen möchte, was eh alleine ziemlich schwierig werden dürfte, muss da eine andere Lösung gefunden werden.
Mal ganz abgesehen davon, jedesmal eine riesige Leiter aufstellen zu müssen.
Gut, ganz ohne Leiter kommt man ja eh nicht an die Reißverschlüsse ran.
Aber da würde eine kleinere Haushaltsleiter völlig genügen.
Meine Überlegung dazu wäre, mittels zwei Zeltstangen mit mindestens 3m Länge, das Planentor nach vorne aufzustellen und anzuspannen.
Dann das Auto herausfahren und gut ist.
Das ließe sich bestimmt durch eine einzelne Person realisieren.
Vielleicht hat noch wer ne Idee, wie ich das Problem gelöst bekomme.
Liebe Grüße 🖖🏼
Hast Du dort Strom? Dann würde ich für den Notfall einen Heizlüfter vorhalten. Gefrierender Regen (auch Eisregen genannt) kann solch eine Konstruktion schnell an ihre Grenzen bringen.
Guter Punkt! Ich hatte bisher eher Sturm als größte Gefahr eingeschätzt.
Das muss ich dann tatsächlich, wenn der Fall eintreten sollte, checken.
Die Dachschräge ist allerdings schon ganz ordentlich, somit sollte da auch z.B. Schnee gut abrutschen können.
Muss ich beobachten…
Ja, Strom kommt noch in nächster Zukunft. Für Beleuchtung und Ladegerät gedacht.
Ich vermute, das mit dem Heizlüfter bringt bedingt etwas, allerdings möchte ich aber auch nicht den Strom von meinem Freund über die Maßen verbrauchen.
Trotzdem Danke 🙏🏼
Ein Stromkostenmeßgerät (für 20€) dazwischenhängen und die Abrechnung
 ist sauber.
Guten Abend
Die Statik wäre jetzt überhaupt nicht mein Problem. Wo du aber wirklich aufpassen musst, ist diese Art von Schwitzkasten im wahrsten Sinne des Wortes... mein Bus steht im luftigen Carport und selbst dort gibt es ein bis zweimal im Jahr Kondenswasser wenn der Temperaturwechsel zu krass ist... meist so um das Weihnachtstauwetter herum...
Mein Cabrio steht in einem Permabag im Winter weil ich in einer dreiseitige geschlossenen nicht ganz trockenen Garage die Luftfeuchte nicht in den Griff bekomme.
Ich würde mir ein Hygrometer hinein stellen, eine Seite komplett öffnen und die andere zumindest ein gutes Stück... bei Kälte ist es nicht so tragisch aber Frühling und Herbst sind gefährlich und können hier sowohl innen zum Schimmel als auch außen zu flotten an Rost führen...
lg
Benno
Bildquelle Permabag
Bearbeitet von Benno_R
ich frage mich da gerade, ob es nicht auch ohne Seitenwände, nur mit der Zeltdachfläche, geschützt genug wäre. 🤔
Ja, ist halt auch ne Frage der Wetterseite und der Umgebung. Hier im speziellen Falle würde das sicherlich auch nur mit dem Dach funktionieren.
Aber so ist‘s mir ehrlich gesagt lieber.
Thema Kondensation bzw. Feuchtigkeit ist nicht so dramatisch.
Das Zelt ist jetzt nicht luftdicht, da kann bestimmt auch locker ne Maus oder Marder unten durch.
Momentan habe ich auch noch die zwei Belüftungen vorn und hinten geöffnet.
Ich würde meinen, da herrscht also außen wie innen das gleiche Klima.
Er steht halt nicht im Regen, Schnee oder Vögel kacken drauf.
Das ist doch schon mal was!
ja, das glaubt man. Das Problem ist aber bei Wechselbedingungen:
besonders, wenn es wärmer wird und die relative Feutigkeit in der Umgebungsluft steigt, kondensiert die Luft an dem kalten Fahrzeug.
Da tropft das Wasser nur so herunter.
Aber dieses Problem haben letztendlich auch viele "Garagensteher" bei ungenügender Belüftung
meint
Günter
... ich denke das Thema Feuchtigkeit wird hier unterschätzt. Gerade im Wechsel ist eine ordentliche Zugluft nötig, damit kein Kondenswasser in und am Auto ausfällt.
Ich spreche aus realer jahrelanger und aktueller Erfahrung.
Im Winter steht unser T6 im 4 er Carport und selbst da 2-3 Mal feucht, sofort sind Bremsen rot. Egal.
Im Frühling und Herbst ohne offenen Austausch innen und außen Stockbildung vormals im T3..
Investiere 20€ in ein GUTES temperaturunabhängiges Hygrometer, nicht so ein Digital Funk pseudo Messgerät, dann hast Du Fakten und kannst entspr. Lüften.  Dafür benötigt es aber Quadratmeter an Öffnung.
Ps ich kenne leider zuviele feuchte Tiefgaragen Autos, da waren die Achskörper nach wenigen Jahren Schwitzkasten marode.
Fazit; geht gewiss, günstiger Schutz,
aber rundherum zu ist keine Option über 0 Grad denke ich.
Nun genug,
lg
Benno
Hallo Schmack, ich habe ein ähnliches Zelt für meinen GC680 - (4 x 8 Meter). Das Öffnen des Tors auf der Frontseite habe ich mit Seilzügen und Umlenkrollen gelöst. Dabei wird die Plane auf ein Kunststoffrohr nach oben aufgewickelt. Ähnlich ziehe ich die Zippverschlüsse links und rechts über Seilzüge hoch. Funktioniert nun seit drei Jahren klaglos und ich brauche keine Leiter mehr. Habe zum Glück Strom im Zelt und daher im Winter einen Entfeuchter und Frostwächter im Fahrzeug drin. Grüße
Sehr interessant! Danke für den Tipp!
So ähnlich hab ich das auch versucht. Deshalb die ganzen Seile auf dem einem Bild. So richtig hat es halt nicht funktioniert.
Ich habe ein Rohr zur Elektroinstallation verwendet.
Wenn es Dir möglich wäre, könntest Du mir im Detail zeigen, wie Du das hinbekommen hast?
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte…
…und es eilt auch nicht.
Vielen Dank
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    vandinther VKCamper Linux0701 Reinis CptCaracho Michlz norrland Reise23 prth wattos Schmack big.bulli Silviu Obsidian CB.at Deichkoenig NordfrieseInMaulbronn cuwupo m.c.krohn Calle-680 Karlbln JayGarbeck Norwegenfreund GoMiBe Artur_ broum MUC_Cali JoFe 70erMichel moe123 Friedabus racerx375 GregorK Frisco andre1601 Jerawi hulk66 ich10 Rockiebal gosswald TGSchmidt MarioRS Tommy0815 paulrasch freeeze tobi550 Steff007 JaexMex alke VWFan mjancom w1ls0n meisterf focki sten208 Fvkrogh T4-Diebstahl ALFornia NH680 jam1 Haikumsai stonie RonnyGC ollonoffnoff Berfuc thnbd Salmix Quentin_van_Huissmann AndreGC680 DonPellegrino Q-Biker B.Liechti mrx Obersulm Back_To_Bus Evert-H n.t5 AP2020 Onlyvans Hegau Schimmic Emmental JTT llds25 Bullifeeling Ekki-Hamburg PaulW GCharly LoewsKurve GZLicht bustrip derDicke patseeu speedcow chruesi radrenner waxtomwax Antheo wobie BePla +100 Mehr
