apfelquark Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 Ich will hinten eine Möglichkeit haben, bei Bedarf ein Bergseil anzubringen. Die Anhängerkupplung fällt dabei aus - zu gefährlich. Aber was haltet ihr davon: Bergeöse hinten für AHK universal 83x56, schwarz Hat diese Öse vielleicht schon jemand von euch verbaut? Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. warum? Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 16. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil die der Belastung nicht gewachsen ist. Die biegt schlichtweg auf (im besten Fall) Bearbeitet 16. November 2025 von apfelquark Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal hier alles andere ist Spielzeug ob es das für einen GC gibt kann ich dir nicht sagen - - muss mich korrigieren schau mal hier Bearbeitet 16. November 2025 von GECO Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 das ist der Link auf die GC-Teile (oben ist Tx) You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. willst du das ganze Fahrzeug daran aufhängen? das ist doch nur als Unterstützung gedacht, oder? VG Günter Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 16. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. O.K. Das ist deutlich aufwändiger. Gibt es für die Montage vorbereitete Aufnahmepunkte an den Trägern oder muss da erst einer mit Schlagbohrmaschine 😅 ran…? Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 In der Beschreibung steht: Gegebenenfalls müssen Anpassungen an den Löchern am Fahrzeug gemacht werden. You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist es m.E. etwas besser beschrieben. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Bergeöse für die AHK aus dem Link deiner Eröffnungsfrage scheint auch nur bedingt gut zu sein. Zumindest lässt das die Info über diese vermuten.... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß derDicke Bearbeitet 16. November 2025 von derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 16. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deshalb frug ich hier… Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genauso davon würde ich dringend abraten. Sind eher nur als optische Aufwertung/Beiwerk zu sehen. Hatte die Teile auch mal testweise an meinem GC montiert und bei Benutzung als Bergeöse ist eine Beschädigung des Fahrzeugrahmen und von Anbauteilen vorprogrammiert. Und durch die einzelne Befestigung am Längsträger möchte ich mir garnicht vorstellen, was passiert bei Auftreten von Querkräften. Grüße Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 17. November 2025 Teilen Geschrieben 17. November 2025 ich denke, wenn diese Lösung mit einem Gurtdreieck verwendet wird, zumal ja meist nur die nasse Wiese, wenig Schlamm oder der Sand am Strand der Gegner ist, wird das ganz gut laufen. Was anders ist das, wenn man versucht eine Offroad Trophy damit zu bestreiten. Da würde ich sagen, hält das nicht mehr. Ich habe die Dinger auch dran. Ich fahre seit 1995 Offroad Geländewagenveranstaltungen. Trial /Trophys und auch früher mal Wüstenrallye. Was nicht heißen soll, dass ich alles weiß, nur dass ich auch ein paar Erfahrungen gemacht habe. Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 17. November 2025 Teilen Geschrieben 17. November 2025 Na ja, kurzer Blick auf die Website des Anbieters: Die Bergeösen sollten über § 21 StVZO eingetragen werden. Achtung :Nicht für den Straßenverkehr zugelassen Die Nutzung dieses Produktes ist ausdrücklich auf Eigene Gefahr, es besitzt keine TÜV Abnahme und wir haften nicht für eventuelle Schäden am Fahrzeug oder Personen. Keine Gewähr für Verformungen an der Karosserie, da die Einsatzbedingungen nicht eingrenzbar sind. ......... Link zu diesem Kommentar
apfelquark Geschrieben 17. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und welche Lösung würdest du stattdessen empfehlen? Irgendwo muss man Abschleppseil/Bergegurte ja beschädigungsfrei befestigen können. Die mitgelieferten Abschleppösen mögen für das Abschleppen auf der Straße gut sein, aber nicht um irgendwo herausgezogen zu werden, wenn man sich festgefahren hat (im letzten Sommer zwei Mal nahe dran) Und es geht mir definitiv nicht um optische Aufwertung. Ich liebe eher Understatement. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 17. November 2025 Teilen Geschrieben 17. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. das ist nah an dem anderen Beispiel, so eine Lösung ist m.E. ok. Habe ich beim T6 verbaut / ohne Probleme beim TÜV. Warum der andere Anbieter den Hinweis auf Eintragen hat, entzieht sich meinem Verständnis und ist mir auch inhaltlich unklar. Den Schäkel muss man ja nicht dauerhaft da baumeln haben... VG msk immer beidseitig, ist eh klar Bearbeitet 17. November 2025 von msk Ergänzung Link zu diesem Kommentar
